Witam! Mam kilka pytań do osób które wykonywałi stelaże pod GK:
1.Jak włożyć do listwy przysciennej UD dachu skośnego profil CD60, który będzie zamontowany na wieszaku ES125, który będzie podtrzymywał dodatkową warstwę wełny 10cm.
2.Czy pod listwę przyścienną należy przyklejać jakoś taśmę akustyczną i doczego ona służy.
3. Czy ważna jest kolejniość montowania stelaża ( sufit czy dach skośny)
4. Jak prawidłowo wyznaczyc dach skośny
5. Na co zwrócic uwagę przy budowaniu stalaża by nie popełnić błędów
Za odpowiedzi z góry dziękuję :roll: .
https://forum.murator.pl/topic/67736-jak-dobrze-wykona%C4%87-stela%C5%BC-pod-gp-na-syfitdach-sko%C5%9Bny/
Z podanego linku dowiesz się wszystkiego. Aby sensownie odpowiedzieć na każde pytanie należałoby stworzyc całe elaboraty bo w dwóch zdaniach się nie da. Tzn. się da al na nic Tobie takie zdawkowe uwagi.
Powiem tylko, ze jak umiesz cztać rysunek techniczny to po lekturze strony Rigipsa dużo Ci sięrozjaśni.
Sufit buduj jako pierwszy i najlepiej dwuwarstwowo (kratownica). Odstępy dolnej warstwy, do której przykręcisz płyty dokładnie co 40cm, pierwsza listwa od ściany ok 15cm. Profile podstawowe powinny być wsunięte w profile przyścienne (w skosach też).
Dzięki bardzo za odpowiedzi. Mam prośbę do "krzysztofh" czy możesz jaśniej wytłumaczyć z tą kratownicą. Mam ma podadaszu sufit szer 2m i skosy dachu też ok 2m to chcę dać płyty GK równolegle do profili CD 60 (odrzuty 60cm z płyty). Czy to będzie dobrze proszę o odpowiedź.
Na ogół na użytkowym poddaszu są jętki poziomo, które tworzą forme stropu nad nieużytkowym poddaszem.
Do jętek trzeba przykęcić profile CD60 (na uchwytach oczywiście). Do tych profili drugie profile CD60 pod kątem prostym do tych pierwszych. Czyli dolne profile będa rostopadle do jętek i równolegle do skosu.
Łączy się je za pomoca specjalnych krzyżaków.
Dzięki temu masz sztywny sufit, który bardzo łatwo wypoziomować.
Nie wiem jak długi jest ten sufit, ale jeżeli szerokość 2m to można w zasadzie zrobić sufit jednowarstwowy (z racji jego niedużych wymiarów). Nie mniej jednak i tak musisz te profile dać prostopadle do jętek bo odległość pomiędzy nimi nie może być większa niż 40cm (cztery profile na płytę na suficie).
To samo na skosie.
Płyty na suficie trzeba układać równolegle do szyn, więc Twój poysł nie jest zbyt dobry. Chodzi o to, aby jak najlepiej przykręcić boki płyt do profili. Niektórzy stusują krótkie odcinki profili pomiędzy szynami dla wzmocnienia połączeń prostopadłych do proflili (krótsze boki płyt). Zdecydowanie pomaga to na pękanie połączeń szpachlowanych.
Problem tylko z precyzyjnym rozmierzeniem tych krótkich profili, bo na całość trzeba nakleić folię paroizolacyjną. A jak się już ją przyklei to nie ma dostępu do profili aby skorygować ich położenia.
Różnica w przykręcaniu płyt w stosunku do sufitu jest na skosach, gdzie Rigips sugeruje aby je układać pionowo czyli prostopadle do profili czyli odwrotnie jak na suficie. Chodzi o to, że płyty mają więkzą wytrzymałość na długości niż szerokości.
Chcieliśmy sami ocieplać poddasze, bylismy na szkoleniu w Rigipsie, ale z powodu braku czasu i nadchodzącej zimy zatrudniliśmy fachowców. Teraz przyglądając się jak dobrzy fachowcy montują stwierdziliśmy, że decyzja była słuszna, nasza wiedza była malutka i nie zrobilibyśmy tak dobrze.
Dzięki bardzo "krzysztofh" za odpowiedż n amój post. Opinia "WM 08" jest słuszna ale jak do tej pory to na swojej drodze budowy domu spotkałem już tylu wykonawców ( i to nawet polecanych przez innych) iż doszedłem do wniosku iż nie warto płacić tzw. fachowcom i dokonywać po nich poprawek ale to inny temat. Mam pytanie czy jak mówi "krzysztofh" po położeniu płyt GK na suficie równolegle do profili cd60 styk płyt GK (krawędzie 1,20m) powinny stykać się ze sobą czy powinienna być przerwa i krawędzie plyt powinne być sfrezowane. I jeszczejedno czy potzrebna jest tasma pod listwy przyścienne . Z góry dziękuję za odpowiedź.
