dodi 12.12.2006 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Mam jutro rano zamówić blaszane parapety zew. sa one zakończone plastikowymi zaślepkami. Czy takie parapety należy "wpuszczać" w szpalete???? POMOCY BO NIE BĘDĘ SPAĆ ! dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67738-ludzie-wpuszcza%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.12.2006 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 wpuszczać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67738-ludzie-wpuszcza%C4%87-czy-nie/#findComment-1501443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 12.12.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Rezi mieć rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67738-ludzie-wpuszcza%C4%87-czy-nie/#findComment-1501460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 12.12.2006 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Rezi jak zwykle przybywa z pomocą a jeszcze mi powiedz jak głeboko, myślałem po 4 cm na każdą strone czy to dobrze? Rezi weże coś doradź dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67738-ludzie-wpuszcza%C4%87-czy-nie/#findComment-1501493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.12.2006 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 http://rezulak.pl/inne/parapet_przekroj.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67738-ludzie-wpuszcza%C4%87-czy-nie/#findComment-1501522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.12.2006 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Czy takie parapety należy "wpuszczać" w szpalete???? na głębokość nakładek plastikowych na rysunku powyżej zaślepka jest linią pogrubioną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67738-ludzie-wpuszcza%C4%87-czy-nie/#findComment-1501733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 12.12.2006 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Thx wielkie !! Czyli biorąc pod uwagę grubość nakładek to około 1,5-2cm, ale zastanawiam się co by się stało gdybym wpuścił je po 4cm a nakładke dał "estetycznie" tylko na wystającą część.. dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67738-ludzie-wpuszcza%C4%87-czy-nie/#findComment-1501744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.12.2006 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 u mnie tak wlasnie jest, ze parapet wraz z plastikowym brzegiem sa wpuszczone na ok 2 -3 cm w ocieplenie. Dzieki temu jest takjak mowisz. Woda ktora sie ewentualnie pojawi na glifie, moze swobodnie wplynac na parapet, bez neibezpieczenstwa zaciekania. Z woda tak juz jest, ze jak ma jakas szpare, to nawet jak jest ta szpara zasilikonowana, to po jakim czasie sie taki uszczelniacz od klei od jednej ze stron i woda sie pod niego dostanie. Najgorzej przy kominie, bo wtedy przecieka dach przy kominie, dlatego zawsze sie powinno wcinac w komin obrobke blacharska. I tak samo wg mnie jest z parapetem. Zreszta jak dla mnie to jest tez calkiem estetyczne rozwiazanie. Pozdrawiam sadwa rodzaje zakonczen takich parapetow - te co widac na zdjeciu powinny byc wpuszczone w sciane tak by zewnetrzna plaszczyzna glifu w calosci nachodzila na koncowke - dlaczego - opisal to juz Jankes sa tez takie koncow ktore wpuszcza sie doslownie na 2-4 mm - wrecz montuje przed struktura na styk do sciany a pozniej wyrownuje to warstwa elewacyjna od siebie dodam ze do uszczelnienia użyj nie silikonu al uszczelniacz pouliretanowy sikaflex 11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67738-ludzie-wpuszcza%C4%87-czy-nie/#findComment-1501780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
