Czy można do komina zastosować jako kanał paleniskowy rure kamionkową, kanalizacyjną o średnicy 150 mm i ją obmurować.Właśnie buduje dom i będe chciał mieć w przyszłości 2 piece równolegle podłączone do tego samego kanału tzn piec gazowy i na drzewo, czy byłoby to dobre rozwiązanie?I jeszcze jedno, w projekcie mam kominek, który ma oddzielny komin i kanał paleniskowy ma wymiary 14x27 czy można by było zrobić go 14x14 a w miejsce jakie zostanie chciałbym zrobić dodatkowy kanał wentylacyjny do salonu.Czy paleniskowy kanał kominkowy 14x14 nie będzie za mały?
https://forum.murator.pl/topic/6775-kominy/
1. Nie radzę,spaliny z gazu i wilgotnego drewna - bardzo CZARNO to widzę, proponuje oddzielne ciągi kominowe.
2. zdecydowanie trzymaj się projektu, chyba,że kominek ma być trzecim źródłem ogrzewania i mieć moc 20kW to zrób komin 27x27cm !!!
Ciekawe co ci doradzi ,,Kominiarz".
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/6775-kominy/#findComment-101892
Chodzi o to, że w kominie przeznaczonym do kominka chce zrobić dodatkowo kanał wentylacyny do wentylacji salonu (bo tego nie ma w projekcie)I dlatego zastanawiam się na zmiejszeniu kanału paleniskowego kominkowego z 14x27(tak jest w projekcie) na 14x14 i dołożyć jeden kanał wentylacyjny, a wtedy wielkość komina kominkowego prawie sie nie zwiększy.Mój wykonawca twierdzi że kominkowy kanał paleniskowy 14x14 spokojnie wystarczy i mówi żebym się jeszcze kogoś zapytał kto się na tym dobrze zna...Więc szukam opinii na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/6775-kominy/#findComment-101994
Zgadzam się z Krystianem. Jeżeli w projekcie jest przewód 14x27 to należy się tego trzymać. Widocznie projektant przewidział że jest to kominek o większej mocy a wówczas min przekrój komina to właśnie 14x27cm.
Druga sprawa wentylacji to raczej powietrze do pomieszczenia (salonu) powinno być dostarczane a nie wywiewane. Jest to powietrze potrzebne dla celów bytowych oraz powietrze potrzebne do spalania. Można zastosować nawiewnik podokienny.
Wywiew realizuję się przeważnie w łazienkach,wc i kuchniach.
https://forum.murator.pl/topic/6775-kominy/#findComment-102388
Ja uznałem brak wentylacji w salonie za mały "błąd" w projekcie dlatego zależy mi na zrobieniu chociarz małego kanału wentylacyjnego którego chce umieścić właśnie w kominie kominkowym, ale może rzeczywiście coś w tym jest...może faktycznie chodzi o to żeby powietrza nie wywiewać..Mogło by sie ponadto okazać że przez ten kanał wentylacyny byłoby powietrze zasysane do salonu na skutek wypalania się tlenu w pomieszczeniu...a nie wydmuchiwane...teraz zaczynam się nad tym zastanawiać, chociarz brak dostępu świerzego powietrza do salonu w którym ma być kominek (tzn.otwarty ogień) też niejest dobrym rozwiązaniem gdyć w pomieszczeniu mogło by brakować tlenu...Jeszcze dokładnie nie wiem co zrobić a decyzje powinienem podjąć już wczoraj!Bo dziś właśnie mój wykonawca ma zająć się szalowaniem kominów...a to ma wpływ na ich gabaryty...Co zrobić w takiej sytuacji...
https://forum.murator.pl/topic/6775-kominy/#findComment-102458
Kanały wentylacyjne np. w kuchni, łazience itd. wyprowadzone ponad dach budynku służą do "wyciągania" powietrza z pomieszczeń.
A powietrze do pomieszczeń w przypadku wentylacji grawitacyjnej dostaje się przez nieszczelności budynku (okna, drzwi itp).
W przypadku nowych budynków stolarka jest na tyle szczelna że powietrze praktycznie nie napływa. Dlatego zaproponowałem do pomieszczenia z kominkiem nawiewnik podokienny przez który będzie dostawało się powietrze potrzebne do spalania.
Lepszym rozwiązaniem byłaby być może wentylacja mechaniczna ale wiadomo że to niesie za sobą dodatkowe koszty.
https://forum.murator.pl/topic/6775-kominy/#findComment-102461
A czy w ogóle do kominka musi być osobny komin?
Czy koniecznie trzeba murować komin lub złożyć go z elementów gotowych? Czy można zrobić odprowadzenie spalin jakąś rurą (może nawet jakąś dwuścienną z ociepleniem ze stali nierdzewnej), która będzie wystawać ponad dach i bedzie zakończona nasadą.
Jak to można zrobić najprościej?
Popiół będę przecież zbierać u podstawy kominka.
https://forum.murator.pl/topic/6775-kominy/#findComment-102472
Biker! Skoro w salonie będzie kominek to po co chcesz tam dodatkowy przewód do wentylacji? Kominek jeżeli nie ma własnej zewnętrznej czerpni powietrza wyciąga zdecydowanie więcej powietrza niż przewód wentylacyjny - oczywiście kiedy się w nim pali. kiedy kominek jest wygaszony i szyber rozszczelniony to pełni rolę kanału wentylacyjnego. Zaznaczam że to dotyczy kominków które pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia w którym się znajdują.
https://forum.murator.pl/topic/6775-kominy/#findComment-102666
Odpowiadam Panu Kominiarzowni odnośnie otworów drzwiowych.
Aby możliwy był napływ powietrza z pokoi do pomieszczeń bardziej zanieczyszczonych, norma PN-83/B-03430 przewiduje otwory wyrównawcze np. w postaci szczeliny pomiędzy dolną częścią drzwi a podłogą, otworu w drzwiach lub innych przegrodach budowlanych o przekroju netto: w drzwiach do pokoi mieszkalnych 80 cm2, w drzwiach do kuchni, łazienek, ubikacji i innych pomieszczeń, z których powietrze jest usuwane 200 cm2.
Dodatkowo Dz.U. Nr 75.......itd. w pomieszczeniach przeznaczonych dla przebywania ludzi nie powinno być progów w otworach drzwiowych
https://forum.murator.pl/topic/6775-kominy/#findComment-103109
Przyłączam się do tego wątku.Jestem na etapie projektowania domku z bali. Czy możliwe jest umieszczenie w ścianie zewnętrznej/chyba musi być z cegły/ od strony ogrodu-grilla, a od strony salonu-kominka,ewentualnie kozy.Czy komin musi być na zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/6775-kominy/#findComment-103345
Problemem może być ocieplenie komina, bo żeby dobrze działał musi się dobrze nagrzewać dla wytworzenia odpowiedniego ciągu. Dlatego kominy buduje się najczęściej w środku domu.
Dla dwóch palenisk stosuj dwa kominy, inaczej dym może Ci wracać tym akurat nieużywanym paleniskiem.
DarekRz
https://forum.murator.pl/topic/6775-kominy/#findComment-103380
