wiciu2 12.12.2006 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Na wylewce i posadzkach betonowych mam zamiar położyć deski: 1. folia2. legary (6cmx6cm) a między nimi wełna mineralna 5cm.3. deski sosnowe 2.5cm Pytanie: upychać między legary wełnę 2 ściśnięte warstwy po 5cm czy zostawić raz 5cm + 1cm powietrze? Wysokości 6cm nie mogę przekroczyć. Jeśli koniecznie stosuje się taką przerwę - jakie jest tego uzasadnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67752-przerwa-mi%C4%99dzy-deskami-a-we%C5%82n%C4%85-konieczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 12.12.2006 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Uzasadnieniem stosowania odstępu między wełną a deskami, jest wentylacja wełny, która jest materiałem nasiąkliwym i podatnym na gnicie. W przypadku braku odpowiedniej wentylacji, proces zawilgocenia i później gnicia jest wysoce bardziej prawdopodobny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67752-przerwa-mi%C4%99dzy-deskami-a-we%C5%82n%C4%85-konieczna/#findComment-1501897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 12.12.2006 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 Pod legary dobrze jest położyć pasy filcowe dla izolacji akustycznej.Dałem pasy wycięte z wykładziny dywanowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67752-przerwa-mi%C4%99dzy-deskami-a-we%C5%82n%C4%85-konieczna/#findComment-1501996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 13.12.2006 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 Pytanie: upychać między legary wełnę 2 ściśnięte warstwy po 5cm czy zostawić raz 5cm + 1cm powietrze? Ściskanie wełny nie ma sensu i nic dobrego Ci nie da. Właściwości izolacyjne są poprawne jeżeli wełna jest odpowiednio luźna. Im bardziej ją zbijesz tym gorszym będzie izolatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67752-przerwa-mi%C4%99dzy-deskami-a-we%C5%82n%C4%85-konieczna/#findComment-1502021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 13.12.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 Uzasadnieniem stosowania odstępu między wełną a deskami, jest wentylacja wełny, która jest materiałem nasiąkliwym i podatnym na gnicie. W przypadku braku odpowiedniej wentylacji, proces zawilgocenia i później gnicia jest wysoce bardziej prawdopodobny. Wełna to nie zgnije. A wentylacja? Jak wykonać wentylację pod podłogą? Nawet przerwa 10cm co tutaj pomoże? Jak wprawić powietrze w ruch? To jedno pytanie. A drugi problem: duża przerwa, to siedlisko myszy i innych gryzoni, nie mówiąc o akustyce. Ja mam zamiar położyć podłogę z desek sosnowych na stropie z wypełnieniem całkowitym wełną szklaną. Bardziej "gryzie", to może nie będzie gryzoni. Pod wełnę dam warstwę luźną wapna. I tutaj mam zagwostkę. Czy w takim przypadku dawać izolację przeciwilgociową. Mając pod stropem suchą piwnicę, będę miał bez izolacji jakąś tam wentylację pionową. Po zaizolowaniu odetnę całkowicie przepływ powietrza przez strop. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67752-przerwa-mi%C4%99dzy-deskami-a-we%C5%82n%C4%85-konieczna/#findComment-1502529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
