...:::USZCZELNIENIE: KOSZOWA - BLACHA FALISTA:::... POMOCY!
WITAM WSZYSTKICH!
Mam problem... Czym uzupełnić szczelinę między rynną koszową a blachą falistą? Prosiłbym o porady sprawdzone... Najlepiej żeby był jakiś sposób w miarę tani... Są uszczelki rozprężne ale czy spełnią rolę? Poza tym są drogie... :/ Czy pianka poliuretanowa nadaje się do tego typu "zadań"??? Czy będzie wytrzymała na warunki pogodowe i temperaturę blachy latem i zimą?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/67753-uszczelnienie-koszowa-blacha-falista-pomocy/
Rynna koszowa powinna być odpowiednio wykonana (wygięta)
brzegi powinny być zagięte do środka
http://www.kkp.pl/BAZA/5/419.jpg
pod tymi adresami znajdziesz opis jak uszcelnić rynnę
http://www.e-dach.pl/pdf/instrukcje_montazu/blachodachowki_budmat.pdf
http://www.e-dach.pl/pdf/instrukcje_montazu/obrobki_blacharskie_ruukki.pdf
https://forum.murator.pl/topic/67753-uszczelnienie-koszowa-blacha-falista-pomocy/#findComment-1503313
Ok! Dach już jest zrobiony i koszowa ułożona jak trzeba i tylko brakuje tego uszczelnienia między blachą a koszową... Uszczelki specjalne do tego są drogie... :-? Stąd moje pytanie czy nadawałaby się tam pianka poliuretanowa popularnie zwana montażową...?
PS. DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ I RADE!
https://forum.murator.pl/topic/67753-uszczelnienie-koszowa-blacha-falista-pomocy/#findComment-1504187
Jedynym prawidłowym rozwiązaniem są specjalne uszczelki, najlepiej puchnące. Powinny być założone przed montażem pokrycia bo teraz będą problemy. Pojęcie czy coś jest drogie czy tanie to pojęcie względne. Jest takie powiedzenie: z gówna bata nie ukręcisz. Tu chodzi o istotne sprawy związane z przewiewaniem kosza śniegiem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/67753-uszczelnienie-koszowa-blacha-falista-pomocy/#findComment-1521638
