dodi 13.12.2006 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 Hey Mają mi montować drzwi zew. z progiem aluminiowym, próg ten ma staną na wylewce, jak wiadomo będzie duże przeciąnie w tym miejscu (mostek), i zastanawiałem się nad położeniem pod niego styrodury do samej podłogi, jednak boję się że ze względu na brak sztywości takiego progu z czasem styro pod nim sie "ubije" i prog siądzie.Jezeli byłyby to próg drewniany to wiem że nie byłoby problemu. Czy jest jakieś sensowene rozwiązanie? Muszę szybko coś wymyśleC ,dziś ma być montaż dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67758-czy-dawa%C4%87-co%C5%9B-pod-pr%C3%B3g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 13.12.2006 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 No więc ja jeszcze nie mam tego problemu ale już zastanawiałem się jak go rozwiązać i za namową mojego kierbuda damy taką specjalną listwę podprogową. Jest to element plastikowy wysokości 5 cm i szerokości jakieś 3 składający się z kilku poprzecznych komór.Podobno jest to element każdego systemu okienno-dzwiowego tylko że drogi i prawie nikt z dostawców go nie daje. Podpiera on cały próg na równej długości, zapobiega przemarzaniu bo można w te komory wstrzyknąć piankę i wielokrotne następowanie na próg nie powoduje odkształceń.Poszukaj w necie a znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67758-czy-dawa%C4%87-co%C5%9B-pod-pr%C3%B3g/#findComment-1502041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 13.12.2006 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 a jak zamierzasz (ta listwe) obstawić? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67758-czy-dawa%C4%87-co%C5%9B-pod-pr%C3%B3g/#findComment-1502048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 13.12.2006 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 dodiZostaw pod progiem jakieś 3 cm luzu. Jeżeli to drzwi jednoskrzydłowe to podeprzyj próg w 2-3 miejscach klockami drewnianymi a jeszcze lepiej z pcv a pozostałą przestrzeń wypełnij pianką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67758-czy-dawa%C4%87-co%C5%9B-pod-pr%C3%B3g/#findComment-1502202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
