Muszę zrobić odpowietrzenie szamba (kominek wystający z ziemi ;) ). Czy do doprowadzenia od kominka do szamba wystarczy "zwykła" szara rura kanalizacyjna, czy powinna być brązowa "zewnętrzna"? Czym one się de facto różnią? Czy szara np. może stać się krucha w ujemnych temperaturach i pękać przy naprężeniach mechanicznych?
https://forum.murator.pl/topic/67778-odpowietrzenie-szamba-czy-wystarczy-quotszaraquot-rura/
Bigbeat,
Szara jest z PCV, brązowa z polietylenu. Nie ma znaczenia którą użyjesz.
Możesz umieścić. obok drugą dłuższą rurę i z jej pomocą zrobić czujnik poziomu (pływak styropianowy z chorągiewką, lub innym elementej) który będzie sygnalizował poziom w zbiorniku.
https://forum.murator.pl/topic/67778-odpowietrzenie-szamba-czy-wystarczy-quotszaraquot-rura/#findComment-1502654
Dzięki za odpowiedź i za pomysł ze wskaźnikiem poziomu :) - niestety, wskaźnika tak nie mogę zrobić, bo szambo mam pod podjazdem do garażu.
Dlatego też kominek odpowietrzający będzie kilka metrów od szamba (w krzakach ;) ), a więc rura będzie musiała iść pod kostką (pewnie na głębokości 20...30cm max). Czy rura szara wytrzyma nacisk? Czy rury brązowe są wytrzymalsze?
https://forum.murator.pl/topic/67778-odpowietrzenie-szamba-czy-wystarczy-quotszaraquot-rura/#findComment-1502694
Jeśli rura bedzie poprowadzona pod podjazdem,to lepiej zastosować rurę pomarańczową (kanalizacja zewnętrzna), posiada grubszą ściankę wstosunku do rury szarej(kanalizacja wewnętrzna).
https://forum.murator.pl/topic/67778-odpowietrzenie-szamba-czy-wystarczy-quotszaraquot-rura/#findComment-1502944
