derek590 13.12.2006 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 Dostałem 2 miesiące temu pozwolenie na budowę, ale nie może ono podobno stać się prawomocne ponieważ, żeby tak się stało wszyscy sąsiedzi muszą odebrać (potwierdzić zwrotkę) informację o moim pozwoleniu. Niestety jeden z sąsiadów nie odbiera listu ponieważ nie żyje od wielu lat, spadek po nim nie jest przeprowadzony i niema widoku aby kiedykolwiek był. Czy nie można tego jakoś obejść? Może mi ktoś poradzić co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67792-problem-z-pozwoleniem-na-budow%C4%99-s%C4%85siad-nie-%C5%BCyje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneska 13.12.2006 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 słyszłam, że można zwrócić się do sądu o ustanowienie pełnomocnika "z urzędu"w twoim przypadku będzie to uzasadnione... proponuję żebyś zwrócił się o poradę do prawnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67792-problem-z-pozwoleniem-na-budow%C4%99-s%C4%85siad-nie-%C5%BCyje/#findComment-1502949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniecha1 14.12.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 cześć derek 590u mnie było dokładnie tak samo, tylko że dwóch sąsiadów nieżyjących.W takim wypadku czekasz po prostu dwa tygodnie dłużej, wtedy zwrotka wraca do urzędu i urząd traktuje ją jako doręczoną!!! I wtedy pozwolenie jest już prawomocne!!! Jeśli zwrotki nie ma jeszcze w urzędzie to poszukaj na poczcie czy im się gdzieś nie zapodziała. Mogła się też zapodziać w urzędzie. Sprawdź to. I nie ma potrzeby kierowania sprawy do sądu.Z tego co piszesz to twoje pozwolenie jest juz prawomocne, tylko zwrotka gdzieś się zagubiła.Proponuję zajrzeć tutaj przy okazji:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=77258&highlight= pozdrawiamAgniecha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67792-problem-z-pozwoleniem-na-budow%C4%99-s%C4%85siad-nie-%C5%BCyje/#findComment-1503635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
derek590 15.12.2006 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 udało się załatwić, jednak stara zasada jak nie posmarujesz to nie pojedziesz działa! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67792-problem-z-pozwoleniem-na-budow%C4%99-s%C4%85siad-nie-%C5%BCyje/#findComment-1506056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominiqu 07.03.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 witam, mam identyczna sytuację sąsiedzi nie żyją starostwo niechce wydać pozwolenia na budowę maja takie prawo??? Proszę o pomoc najlepiej jakiś paragraf że nie maja prawa powstrzymywać pozwolenie na budowę z tego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67792-problem-z-pozwoleniem-na-budow%C4%99-s%C4%85siad-nie-%C5%BCyje/#findComment-4593687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.03.2011 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Te sprawy dokładnie reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego – w tym przypadku konkretnie Art. 41 i 44 – warto się z nimi zapoznać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67792-problem-z-pozwoleniem-na-budow%C4%99-s%C4%85siad-nie-%C5%BCyje/#findComment-4593964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominiqu 07.03.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 zapoznałem się z art. tylko że tam nie pisze dokładnie co zrobić gdy adresat nie żyje. starostwo dostało zwrotke że nie żyje więc poczta odesłały z powrotem listy bez zadnej awizy, więc o terminach niema żadnej mowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67792-problem-z-pozwoleniem-na-budow%C4%99-s%C4%85siad-nie-%C5%BCyje/#findComment-4594157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
