dodi 14.12.2006 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Hey Czy drzwi wew. montuje się przed czy po płytkach (WC,łazienka,przedpokoj)? z gory thx za pomoc dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67814-pierwsze-drzwi-czy-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 14.12.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Jeżeli mają ościeżnice z opaskami ("typu porta") to po płytkach i po pracach malarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67814-pierwsze-drzwi-czy-p%C5%82ytki/#findComment-1503357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 14.12.2006 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Czy takie ościeżnice są dużo droższe od standardowych? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67814-pierwsze-drzwi-czy-p%C5%82ytki/#findComment-1503402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 14.12.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 conajmniej x2Ja mam standardowe z Mdf-u (firma dre) osadzam je po tynkach, płytkach i podłogach .Osadzenie przed podłogami też nie jest błędem.Ościeżnice metalowe przed tynkami - zalecam osadzić. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67814-pierwsze-drzwi-czy-p%C5%82ytki/#findComment-1503420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 14.12.2006 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Sebo zastanawiam się po pierwsze czy nie mam jeszcze za dużej wilgoci na wkładanie drzwi do wew, a drugie to jak wykończyć płytki w miejscu gdzie mają dochodzić ościeżnice (na ścianach i podłogach) dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67814-pierwsze-drzwi-czy-p%C5%82ytki/#findComment-1503441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 14.12.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Sebo zastanawiam się po pierwsze czy nie mam jeszcze za dużej wilgoci na wkładanie drzwi do wew, a drugie to jak wykończyć płytki w miejscu gdzie mają dochodzić ościeżnice (na ścianach i podłogach) dodi Jesli bedziesz mial oscieznice opaskowe, to zakryja one plytki. Od spodu drzwi mozna przyciac (oczywiscie nie mozna ich przedluzyc...) - zrobia Ci to przy montazu. Jesli masz zwykle oscieznice metalowe, to po prostu dochodzisz do nich plytkami od strony lazienki czy wc. Z drugiej masz farbe. Jak zamowisz drzwi, to moze minac jeszcze 4 do 8 tygodni nim je dostaniesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67814-pierwsze-drzwi-czy-p%C5%82ytki/#findComment-1503456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 14.12.2006 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Rozumie, tylko jezeli decyduje sie na zwykle oscieznice to jak ulozyc płytki na ścianach bez ościeżnic? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67814-pierwsze-drzwi-czy-p%C5%82ytki/#findComment-1503535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 14.12.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Rozumie, tylko jezeli decyduje sie na zwykle oscieznice to jak ulozyc płytki na ścianach bez ościeżnic? dodi Moge sie mylic, ale wg mnie to powinno byc tak - obsadzasz oscieznice - tynkujesz - na tynk kladziesz plytki na glifach od strony plytek tynku troche mniej (ok 1 cm), zeby potem, po przyklejeniu na to plytek, oscieznice wystawaly po obu stronach tyle samo; ale to nie jest konieczne... zakladam, ze drzwi otwieraja sie na zewnatrz ("od plytek"), a nie do wewnatrz lazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67814-pierwsze-drzwi-czy-p%C5%82ytki/#findComment-1503595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 14.12.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 jak płytkarz ma obawy co do swojej fachowości to tak zrób , ale wszystko można wymiezyc i położyć płytki w glifie zostawiając ''gołą ściane w miejscu futryny plus luz 5 mm na regulacje , pózniej wykańczyć połączenie płytek i futryny ćwierćwałkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67814-pierwsze-drzwi-czy-p%C5%82ytki/#findComment-1503619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
