Mam pytanie do elektryków lub osób które znaja sie na elektryce.
Od pewnego czasu bezpiecznik(korek) automatyczny wyskakuje i odcina prad w gnazdkach kiedy zaczynamy używac urzadzeń o wiekszej mocy jak : piecyk , odkurzacz czy pralka. Bezpiecznik bardzo sie nagrzewa , do tego stopnia ze az smierdzi . Co jest dziwne wczesniej nie było takiego problemu i pomimo ze uzywamy ciagle tych samych urzadzeń , od pewnego dnia zaczoł sie wyłaczac.
Moje pytanie czy taki bezpiecznik ma jakas żywotność i nalezy go wyminic , czy jest to kwestia urzadzeń ?
JAcek
https://forum.murator.pl/topic/67826-bezpiecznik-korek-grzeje-sie-az-mi%C5%82o-i-wyskakuje/
możliwe ze wyłacznik pada a mozliwe że któreś z urządzeń się psuje. No i mozliwe że przewody instalacji coś się kaszanią a możliwe też ze wyłacznik jest źle dobrany (choć śmierdziec i tak nie powinien)
Napisz czy masz róznicówkę, jak nową instalkę, czy były pomiary i czy nie zauważasz ze wyłącza sięprzy jakimś konkretnym urządzeniu.
Wtedy może jakis elektryk odpowie ci konkretniej
https://forum.murator.pl/topic/67826-bezpiecznik-korek-grzeje-sie-az-mi%C5%82o-i-wyskakuje/#findComment-1503669
u mnie jest podobnie - po pół roku uzytkowania inst. el. wywala mi korek na gniazdach w sypialni. Żeby było śmieszniej, do gniazdach nie jest nic podłączone, a korek wywala. Wcześniej było ok., gnizada były uzytkowane.
https://forum.murator.pl/topic/67826-bezpiecznik-korek-grzeje-sie-az-mi%C5%82o-i-wyskakuje/#findComment-1503720
Analiza jest dość prosta.
Wyłącz wszystkie obwody ten sypialniany też i sprawdź licznik.
Sprawdź drugi raz po ok. 10min, jeżeli ciągle pokazuje ten sam stan załącz obwód gniazd sypialni i sprawdź znowu licznik (bez podłączasnia czegokolwiek do tych gniad). Jeżeli po pewnym czasie coś się zmieniło trzeba szukać w instalacji począwszy od puszek tych obwodów i gniazd.
Jeżeli nie to należy sprawdzić bezpiecznik (jak dobrze są przykręcone przewody.
Jeżeli OK to pozostaje wymienić. Niewykluczone, że przeżył kilka zwarć i grzeją się styki bezpiecznika.
Jeszcze jedno, zastanów się czy przypadkiem wieszając jakiś obrazek, kalendarz itp nie spowodowałeć kołkiem rozporowym lub gwoździem zwarcia w kablu.
https://forum.murator.pl/topic/67826-bezpiecznik-korek-grzeje-sie-az-mi%C5%82o-i-wyskakuje/#findComment-1504057
