hey
Mam kupić dziś schody stychowe FAKRO (rozkładne segmentowe) wyłaz mam wewnątrz domu i tu zastanawiam się nad dwoma modelami jedne mają przenikanie 0,76W/m2K a drugie 1,1 W/m2K, te cieplejsze sa o 130 zł droższe i zastanawiam sie czy jest sens dokładać .Nie znam się na przeliczaniu współczynnika ciepła i nie potrafię wyliczyc po jakim czasie zwróciła by się różnica jaką teraz musiałbym dopłacic...
Może ktoś pomoże
dodi
https://forum.murator.pl/topic/67827-schody-strychowe-ciep%C5%82o/
Jeżeli jest to poddasze nieużytkowe, to temperatura tam panująca jest zbliżona do tej na zewnątrz.
Pod sufitem gromadzi się ciepło i przy niskiej izolacyjności będzie sporo uciekało.
Ja dodatkowo dorobiłem skrzynię wypełnioną wełną mineralna i dopiero teraz mam i cieplej i ciszej.
https://forum.murator.pl/topic/67827-schody-strychowe-ciep%C5%82o/#findComment-1503922
Mój małżonek niezależnie od ocieplanych schodów zamontował na podłodze strychu na prowadnicach przesuwaną sklejkę ocieploną styropianem. Na razie sobie to chwalimy, bo zimne powietrze ze strychu nie wpada od razu jak otwiera się schody, tylko jak już się wejdzie na drabinę i przesunie sklejkę. Poza tym jak ktoś jest na górze nie trzeba po nim zamykać schodów.
https://forum.murator.pl/topic/67827-schody-strychowe-ciep%C5%82o/#findComment-1503985
własnie przywiozłem LTK:) A powiedz mi czy społ klapy (jak jest zamknięta) licuje się z sufitem?
dodi
tak jak napisał brzoza, zależy jak komu zależy :wink: :D
u mnie dolna płaszczyzna klapy jest 1 cm poniżej sufitu ze względu na listwy maskujące,
natomiast górna krawędź skrzynki jest równo z wierzchem dolnego pasa wiązara.
ale zamotałem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/67827-schody-strychowe-ciep%C5%82o/#findComment-1504182
Ciekawy pomysł, pozwolisz że skopiuje?
https://forum.murator.pl/topic/67827-schody-strychowe-ciep%C5%82o/#findComment-1504667
Nie ma problemu 8)
https://forum.murator.pl/topic/67827-schody-strychowe-ciep%C5%82o/#findComment-1505234
Ale i tak otwierasz tą klape i zimno wpada...
dodi
Jeśli chodzi ci o moment w którym otwieram klapę i nie przesuwam sklejki, to przy obecnych temperaturach nie wyczuwam chłodu. A sklejkę otwieram tylko na moment wyjścia na strych i zaraz ją po sobie zamykam.
https://forum.murator.pl/topic/67827-schody-strychowe-ciep%C5%82o/#findComment-1505256
