dandomec 14.12.2006 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Witam serdecznie Otoz mam takie pytanie Jestem we wlasnym domu zmuszony zainstalowac kociol na paliwo stale ktory bedzie pracowal tylko z ogrzewaniem podlogowym dotychczas nie mialem duzego kontaktu z takimi rozwiazaniami .Przeszukujac fora i google natrafialem tylko na instalacje mieszane tzn. podlogowka i grzejniki .Niechce popelniac bledow i walczyc z instalacja wiecprosze o jakies namiary na jakies stronki , linki lub tez o wasza pomoc .Bede baaardzo wdzieczny. Dodam jeszcze ze chce kupic kociol Polimet Granpal 20 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67832-kociol-na-paliwo-stale-i-tylko-podlogowka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 14.12.2006 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Witam serdecznie Otoz mam takie pytanie Jestem we wlasnym domu zmuszony zainstalowac kociol na paliwo stale ktory bedzie pracowal tylko z ogrzewaniem podlogowym dotychczas nie mialem duzego kontaktu z takimi rozwiazaniami . Przeszukujac fora i google natrafialem tylko na instalacje mieszane tzn. podlogowka i grzejniki . Niechce popelniac bledow i walczyc z instalacja wiec prosze o jakies namiary na jakies stronki , linki lub tez o wasza pomoc . Bede baaardzo wdzieczny. Dodam jeszcze ze chce kupic kociol Polimet Granpal 20 kW Nie jestem instalatorem, ale to nie jest problem. Odpowiedni piec i będzie OK. Musi być na pewno z zaworem n-drożnym, aby go nie załatwić zbyt niską temperaturą powrotu (jak Wiesz podłogówka zasilana jest temperaturą ok 45 stopni, czyli na jej powrocie jest sporo mniej). Dodatkowo powinien być zastosowany wymiennik ciepła. Sądzę tak dlatego, ponieważ nie słyszałem o podłogówce zrealizowanej w układzie otwartym. Pieca na paliwo stałe nie można z kolei stosować w układzie zamkniętym - w związku z tym pozostaje połączyć oba te układy wymiennikiem. Rozważyć też trzeba ewentualnie wykorzystanie nadwyżki energii pochodzącej ze spalania paliwa stałego. Wiadomym jest,ze aby uzyskac największą sprawność takiego kotła, należy paliwo spalać w dużej temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67832-kociol-na-paliwo-stale-i-tylko-podlogowka/#findComment-1504069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolar 21.12.2006 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 Taką kombinację eksploatuję już 3 sezon. Wszystko gra. Musi być zawór 4-drożny. Termostat 3-drożny zapobiegający przegrzaniu podłogówki. I jakiś system automatyki temperaturowej sterujący zaworem 4-drożnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67832-kociol-na-paliwo-stale-i-tylko-podlogowka/#findComment-1514108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 21.12.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 niema problemu. a jezeli chodzi o wymiennik ciepla to jest niepotrzebny, niema znaczenia w jakim ukladzie pracuje czy otw, czy cisnieniowym...mieszalnik sie przydaje a powrot do kotla to juz zalezy od kotła do kominka niejet on potrzebny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67832-kociol-na-paliwo-stale-i-tylko-podlogowka/#findComment-1514722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 22.12.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 niema problemu. a jezeli chodzi o wymiennik ciepla to jest niepotrzebny, niema znaczenia w jakim ukladzie pracuje czy otw, czy cisnieniowym... mieszalnik sie przydaje a powrot do kotla to juz zalezy od kotła do kominka niejet on potrzebny... mockba - durnoty piszesz!!!! KOCIOŁ NA PALIOW STAŁE - tylko w układzie otwartym !!! i to jest żelazna zasada której nie można łamać!!!! i tak jak pisze ubek połączenie przez wymiennik!!! Zawór 3-4 drogowy + najsensowniejsze rozwiązanie bufor - (akumulacja ciepła) Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67832-kociol-na-paliwo-stale-i-tylko-podlogowka/#findComment-1515573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolar 22.12.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Ja nie piszę, że przez wymiennik. Ja piszę o mieszaczu 4-drogowym. A to chyba mała różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67832-kociol-na-paliwo-stale-i-tylko-podlogowka/#findComment-1515649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michu808 22.12.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 zdecydowanie podłogówka może pracowac w układzie otwartym - więc wymiennik zbędny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67832-kociol-na-paliwo-stale-i-tylko-podlogowka/#findComment-1515650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 22.12.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Prawda jest taka że podłogówka może pracować z każdym źródłem ciepła również z kotłem na opał stały prawdą też jest że instalacja ogrzewcza ( bo tak się to teraz nazywa) może pracować zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym ( wyjątkiem są zastrzeżenia producentów poszczególnych elementów np. grzejniki)Tak więc można zrobić to w układzie otwartym ale należ zastanowić się czy w niedługim czasie nie będzie zmiany źródła grzania na np. kociołek gazowy a ten powinien pracować w układzie zamkniętym i co wówczas kolejna przeróbka Ja bym zrobił kociołek w układzie otwartym oczywiście a podłogówkę w zamkniętym poprzez wymiennik może gotowe wyjście pod kociołek gazowy i namawiał bym na bufor przy kotle na opał stały i podłogówce naprawdę się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67832-kociol-na-paliwo-stale-i-tylko-podlogowka/#findComment-1515681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 23.12.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 mockba - durnoty piszesz!!!! KOCIOŁ NA PALIOW STAŁE - tylko w układzie otwartym !!! i to jest żelazna zasada której nie można łamać!!!! i tak jak pisze ubek połączenie przez wymiennik!!! Zawór 3-4 drogowy + najsensowniejsze rozwiązanie bufor - (akumulacja ciepła) zle sie zrozumielismy... mi chodzilo o prace podlogowki ze niema znaczenia ja jakim pracuje ukladzie... oczywiscie kotly na paliwo stale nie powinny pracowac w ukladzie zamknietym, przepisy w polsce zabraniaja... a ja osobiscie nie polecam bo kazdy wie co moze sie stac w momencie braku zasilania , awarii pompy itp ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67832-kociol-na-paliwo-stale-i-tylko-podlogowka/#findComment-1516760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandomec 24.12.2006 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2006 Hmmm porady sa, ale wciaz nic konkretnego niewiem ;(( Napewno zrobie w otwartym to jasne + wymienniik czy bufor w tym temacie jest konieczny? Pozdrawiam Was Serdecznie i Wesolych Rodzinnych Swiat dandomec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67832-kociol-na-paliwo-stale-i-tylko-podlogowka/#findComment-1517842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandomec 24.12.2006 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2006 Hmm a moze jest chetny wsrod was do wykonania takiej instalacji( sama kotlownia do rozdzielacza, od rozdzielacza tzn. petle wykonam sam .) ? Wiec chetnych prosze o maila [email protected] mieszkam w miejscowosci Krzyz Wlkp . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67832-kociol-na-paliwo-stale-i-tylko-podlogowka/#findComment-1517945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcturus 28.12.2006 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 konkretnie, 140 m 2 podłogówki, kociołek fex 30 h, tylko zawór 4d, uk. oczywiscie otwarty, wszystko działa pięknie, w przyszłości na poddaszu grzejnikia jeden grzejnikw garażu już jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67832-kociol-na-paliwo-stale-i-tylko-podlogowka/#findComment-1520979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
