spiit 14.12.2006 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Witam, Mam następujący problem otóż:niedawno zakupiłem działke budowlaną. Kupując ją wiedziałem ze wszystko mi pasuje, jest tylko jeden mały szkopuł... Otóż na granicy działki stoi u sąsiada ogromna drewniana szopa( ma pewnie z 8 m długości wzdłuz granicy działki i z 4 m wysokosci). Nie dość ze psuje ona estetyke otoczenia to jeszcze zacienia sporą czesc mojej działki. Sprawe komplikuje ,a moze upraszcza fakt ze nieruchmosc na której jest szopa nalezy tak naprawde do gminy( sasiad jest jednym z lokatorow budynku komunalnego ). Mam pytanie czy są jakies prawne możliwosci usuniecia tej szopy ? (zakładam tylko prawną drogę, gdyż wiem ze facet, który użytkuje tą szope jest b. cięzki w kontaktach miedzyludzkich) . Powstaje tez kwestia czy w sprawie tej szopy rozmawiac z uzytkownikiem tej szopy czy raczej z prawnym wlascicielem nieruchomosci czyli gminą ? Z góry dziękuje za odpowiedzi,Pozdrawiam,Piotrek[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67849-problem-z-du%C5%BC%C4%85-szop%C4%85-przy-granicy-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariang 15.12.2006 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 Ja mam podobny przypadek tylko z wiatą garażową sąsiada. Z tego co się doczytałem to wszelkiego rodzaju budowle powinny być w odległości min 3 metry od ogrodzenia (bez okien, z oknami 4 metry). Oczywiście musisz sprawdzić czy poprzedni właściciel Twojej działki nie wydał zgody na ten obiekt. Jeśli nie to nie powinno być problemu z jego usunięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67849-problem-z-du%C5%BC%C4%85-szop%C4%85-przy-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-1505763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
betka35 03.01.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Ja mam podobny przypadek tylko z wiatą garażową sąsiada. Z tego co się doczytałem to wszelkiego rodzaju budowle powinny być w odległości min 3 metry od ogrodzenia (bez okien, z oknami 4 metry). Oczywiście musisz sprawdzić czy poprzedni właściciel Twojej działki nie wydał zgody na ten obiekt. Jeśli nie to nie powinno być problemu z jego usunięciem. Ja tez mam taki problem. Garaż metalowy sąsiada stoi ok 1m od płotu... i gdzieś słyszałam, że jak taki stan zastaliśmy przy zakupie domu to nie możemy się domagać przeniesienia lub rozebrania tego czegoś Czy to prawda????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67849-problem-z-du%C5%BC%C4%85-szop%C4%85-przy-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-1527917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
