We?na na poddasze
Przygotowuję się do ocieplenia poddasza. Mam zamiar kupić wełnę i znalazłem dosyć dobrą ofertę na zakup wełny rozprężnej ISOVER. Chciałbym się dowiedzieć odnośnie spostrezeżeń na jej temat, jakie są z nią problemy bądż jakie ma ona zalety podczeas układania i później w eksploatacji
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/
  • Odpowiedzi 79
On 2003-05-09 11:10, Anonymous wrote:
Przepraszam ale nie mogę. Proszę popraw to "rze".
No to ja też nie mogę, ale też popraw to "spostrezeżeń ".
Chociaż? - w końcu to nie klasówka z polskiego?
No, a na temat: ocieplasz na poddaszu strop czy dach?
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/#findComment-102422
Ocieplam poddaasze mieszkalne. wełnę myślę dać miedzy krokwie (14 cm) i pod krokwie (5 cm). Z tego co słyszałem powinno to wystarczyć. Pierwotnie planowałem dać tylko 14 ale przekonano mnie, aby jednak położyć większą warstwę wełny.
Ale w swoim pytaniu bardziej chciałem się dowiedzieć o to czy ktoś tą wełną robił i ma jakies spostrzeżenia i uwagi co do jej układania międzuy krokwiami (np jest b. krucha, łamie się sypie się itp.) oraz ewentualnie wskazać inny produkt godny polecenia
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/#findComment-102528
  • 4 weeks później...
ja układałam sama wełnę mineralną ( to był chyba toprock rockwoola) 18 cm pomiędzy krokwiami, bardzo dobrze się układało- przycinałam zawsze 1cm szerzej niż odstęp między krokwiami - trzyma się doskonale ( bo jeszcze nie wykończyłam od środka więc widzę). dojdzie jeszcze 5cm wełny więdzy profile pod płyty GK, ale to już bedą robić fachowcy
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/#findComment-111424
Ocieplam właśnie poddasze wełną ISOVER. Sypie się trochę (ale która wełna się nie sypie) trzeba pracować w rękawiczkach i masce bo kaszle się w tym pyle. Kupiłem 15 cm rozprężną i rozprężała się do 20 cm. Dodatkowo daję jeszcze 5 lub 6 cm na krokwie.
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/#findComment-111722
Układałem Isovera 15cm między krokwiami. Rozwijanego z rolki.Potwierdzam - po docięciu o 1cm szerzej trzymie się nieżle. Wiedziałem że będę miał przerwę w wykańczaniu więc co 0,5m wbiłem w krokwię gwoździk i po przekatnej rozciągnołem dratewkę ( widziałem gdzieś w Muratorze) wytrzymało tak 2 lata i jest O.K
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/#findComment-116689
Maty ISOVER są dobrej jakości. U mnie były układane w tym roku. Wykonawca mówił, że to dobry wybór. Przestrzegał przed kupowaniem produktów w marketach tak zwanych "Firmowanych".
Np pojawiła się wełna o nazwie ECO formowana przez ISOVER. Ma gorsze parametry. Jej zaleta jest tania.
Pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/#findComment-119274
Ja ocieplałem URSĄ DF 40 18 cm i w poprzek 5 cm, Jeżeli chodzi o układanie to najważniejsze musisz do rozstawu krokwi dodać po 1-2 cm z każdej strony. A i jeszcze jedno 5 w poprzek nigdy w macie - tylko płyty.
Przy tej grubości dużo lepiej wykonuje się z płyt
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/#findComment-119640
Ja również mam pytanie.
Poddasze użytkowe, krokwie - 14 cm, zamierzam dać dwie warstwy wełny, 12 cm między krokwiami i ok. 10 cm między stelażem.
Ponieważ nię będę od razu wykańczał tzn. kładł stelaża i płyt gk. mam w związku z tym pytanie:
Czy można położyć najpierw warstwę wełny między krokwiami, zabezpieczyć to sznureczkami lub żyłką w formie kratownicy i resztę zrobić np. po 1-2 latach. Jak się to będzie zachowywało, czy nie będzie się sypać ?
Jak ułożyć wełnę - czy kłaść ją aż do samego szczytu, czy też dojść do sufitu i ułożyć między elementami konstrukcyjnymi sufitu. Nie jest to nowy dom, nie mam projektu więc nie wiem jak to się zwykle robi.
Prosze o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/#findComment-129261
Prosze o pomoc.
Myślę, że nie ma problemu z położeniem tylko wełny między krokwiami. Jeżeli chodzi o sznurki to ja stosowałem te do snopowiązałki - tanie i mocne. Pytasz czy będzie się pylić - TAK będzie. Na twoim miejscu na krokwiach rozpiołbym geowłókninie ( takią ogrodniczą bo jest stosunkowo tania) oczywiście po sznurku. Polecam takera do szczelania zszywek.
Jeżeli masz zamiar użytkować poddasze do samego szczytu to go ocieplaj, a jak nie to do sufitu.
Osobnym problemem jest twoje poszycie dachu. Chodzi o możliwość wykraplania się wody w wełnie. Jeżeli to jest stary dom to raczej nie masz foli paroprzepuszczelnej. Ale o tym to ja nie mam pojęcia. Uff. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/#findComment-129681
Hey
Jeśli chodzi o membranę paroprzepuszczalną, a raczej o jej brak "awaryjnie" można rozpinać ją pomiędzy krokwiami (nie owijająć krokwi). Oczywiście musi to być membrana wysokoparoprzepuszczalna co najmniej 1000g/m2/24h, nie zapominając o szczelinie 3-4cm pomiedzy pokryciem dachu a membraną. Izolacja termiczna w przypadku zastosowania tej membrany może do niej przylegać. Napisałem "awaryjnie" gdyż nie jest to typowe zastosowanie tych folii (sposób układania). Pojawia się automatycznie problem z odprowadzeniem na zewnątrz wykroplonej wody z powierzchni membrany, dlatego jest to rozwiazanie nie do końca załatwiające sprawę, ale chyba jedyne w przypadku gdy pokrycie zostało już ułożone. Wychodząc z założenia, że pokrycie dachu powinno być szczelne, tak iż ewentulne podwiewanie deszczu, śniegu lub wykroplenie się wody z wnetrza nie powinny zawilgocić znacząco konstrukcji budynku (murów, krokwi) choć ryzyko takie istnieje. Pozostawiajac szczelinę, woda zostanie naturalnie odparowana z membrany.
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/#findComment-129693
Jarecky, Szadam - bardzo Wam dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
Co do folii - o czym nie pisałem - fakt, dom jest stary, ale zmieniłem pokrycie dachu - jest blachodachówka, łata, kontrłata i folia wysokoparoprzepuszczalna. Póżniej będzie tak jak pisałem - przerwa powietrzna ok. 2 cm, 2 x wata, razem ok. 22 cm, folia i płyta g.k.
Pozwolę sobie jeszcze zapytać:
Jeżeli zdecyduję się na rozwiązanie, że będę docieplał do szczytu dachu to o ile w części "mieszkalnej" będzie stelaż i płyty to nie bardzo wiem co zrobić w części szczytowej. Czy też należy to wykończyć jakimś stelażem (no bo tą drugą warstwę wełny też trzeba jakoś zamocować) i płytami g.k. ???
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/#findComment-129769
