We?na na poddasze
ja też nie dawałem szczeliny. Mam folię Tyvek (z centkami).
Szczelina jest oczywiście porządana,ale moim zdaniem umożliwia rozwój robali w wełnie (jak się dostaną) lub myszy (miałem u siebie pomiędzy wełną a paroizolacją) ale (na szczęscie) szlag ją trafił.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-193510
  • Odpowiedzi 79
Hej
A co powiecie na 20 cm wełny między krokwie 24x4 cm - zostaje do deskowania szczelina 4 cm na wentylowanie. Moze stworzą się mostki termiczne ale grubość drewna 24 cm to też przecież niezła izolacja. Nie planuje dawać wełny w poprzek krokwi - robią tak w Kanadzie dość długo i jest OK no i taniej dla mnie.
Słyszałem ze myszy robią gniazda w wełnie mineralnej a w szklanej raczej nie - bo ostrzejsza - drobinki szkła. Co Wy na to
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-195657
Skorzystam i ja z waszych porad. Mam dach pokryty blachodachówką, pod nią jest papa, natomiast pod papą deski 2cm. Moje pytanie, czy muszę położyć jakąś folię paraizolacyjną, bo zamierzam ocieplić poddasze i później je użytkować. Do ocieplenia chcę zastosować wełnę mineralną URSA-DF-40, o grubości 10 cm, czy to wystarczy
Lord Vader :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-202413
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-202417
10 cm wełny to mało - rozsądne minimu to 15, średnia to 20, a są i tacy co dają 25 (gdzieś, ktoś pisał nawet o 30).
Folia nad ociepleniem ma chronić ocieplenie przed przedostawaniem się wody przez poszycie, a jednocześnie umożliwiać odparowanie wody z ocieplenia. Tą rolę spełnia u ciebie papa na deskach (wiekszośc daje teraz membranę wysokoparoprzepuszczalną bez deskowania).
Folie daje się pod ocieplenie (między ocieplenie a płyty GK).
Ta warstwa ma z kolei chronić przed przedostawaniem się "wilgoci bytowej" do ocieplenia (mokra wełna traci wiele ze swoich właściwości). Na stronach producentów systemów GK przykazane jest aby dawać tą folię w pomieszczeniach mokrych. W pozostałych jest to zalecane ale niekonieczne.
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-202448
  • 4 weeks później...
  • 3 weeks później...
Bo:
a) folie niekoniecznie trzeba kłaść wszędzie (trzeba w pomieszczeniach mokrych - pozostałe jak wolisz - przynajmniej wg.instrukcji producentów systemów GK
b) styropian jakkolwiek samogasnący jednak jest palny - w połączeniu z kilkoma kubikami drewna z więźby dachowej stwarza już spore zagrożenie p.poż
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-221546
Styropian jako ocieplenie połaci raczej odpada, ze względu na swoją znacznie mniejszą przepuszczalność pary wodnej.
DarekRz
Moi mili, a co ma to tego przepuszczalność pary wodnej ?????
po to się daje folię paroszczelną aby była paroizolacja i szczelna ochrona wełny przed zailgoceniem. Styropian pod tym wzgledem bedzie poprawnie się zachowywał. Nie bardzo rozumiem ten argument ?
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-223384
Witajcie. Już niedługo zacznę ocieplanie u siebie. Wymyśłiłem, że zamiast gwoździków i rozpinania sznurka pomiędzy krokwie nalepię szeroką taśmę (np taką do pakowania. Bardzo tania, łatwo. chyba można ją wzmocnić wstrzeliwując zszywki w krokwie. Co o tym myślicie. Wytrzyma?
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-258310
Oj, chyba nie wytrzyma. Taśma łatwo się rwie w miejscu przeciecia (zszywki) a ponadto po kilku latach może pękać samoistnie. Radzę gwoździki i drut. Trochę z tym roboty, ale masz pewność.
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-258315
W sobote dokończyłem ze szwagrem ocieplanie poddasza :D , zacząłem ocieplać płytami PAROC ale złodzieje ukradli mi kilka balotów :evil: i musiałem trochę dokupić, kupiłem rozprężną UNIMATĘ ISOVERa ponieważ mogłem przewieźć ją moim samochodem i tak: PAROC w płytach jest bardziej sztywny, lepiej sie go docina i przy docinaniu występują mniejsze straty, natomiast UNIMATA jest bardziej delikatna i trzeba uważać żeby sie nie rozrywała przy układaniu, za to bardziej wygodna przy transporcie. Wełnę zabezpieczyłem sznurkiem do snopowiązałek - jest mocny i co ważne się nie rozciąga -. Niestety jedna i druga pyli strasznie :cry:
Lesek
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-260726
odnośnie układania, jaką metodę stosujecie?? układacie z dociętej na szerokość rolki czy przycinacie gotowe pasy ?? Bedę robił właśnie dość spadziste i wysokie poddasze isoverem 15
Witaj. Ja właśnie zrobiłem matę pomiędzy krokwie 15 cm. ciąłem na szerokoś pomiędzy krokwie i układałem poziomymi pasami. Efekt zero odpadów.
Pozdrawiam Bunio
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-269101
Gość Andrzej_kiki
w
    anie dzisiaj zakonczylem ocieplac poddasze. uzylem welny URSA 20 cm w rolce. Ukladalo sie bardzo dobrze. miedzy krokwie poszlo 15 cm pozostale 5 cm pod krokwie. na krokwie nabilem 5 cm styropiany o szerokosci krokwi. pustke zostawilem 2 cm , oddzielilem ja kordem zamocowanym na gwozdzikach.
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-270186
Dopiero zaczynam (mam zamiar) ocieplać i stąd moje wątpliwości:
Ale od początku mój dach to -> blacha - łaty - membrana (corotop 1800g/m2) - kontrłaty - krokwie 18 cm
Chciałbym wykożystać całą przestrzeń między te krokwie 18 cm i zastanawiam się czy muszę kupić wełnę o grubości 18 cm czy też np Ursa w prasowanych rolkach o gubości 15cm (czytałęm że potrafi się rozprężyć nawet do 20cm - to prawda?)
W poprzek krokwi myślałem nabić jako ruszt łaty 4x5cm a pomiędzy wełnę w płytach gr 5cm i stąd pytanie jak gęsto (jaki rozstaw) ja myślałem by ciąć płyty na 2 części a łaty dawać w rozstawie jak wyjdzie
Co do folii to ja już nie wiem - dawać czy nie? Wszyscy piszą że dają a ja w katalogach Rocwoola czytam że powinno się dawać tylko w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, kuchnia). Jeśli jednak zdecydowałbym się na folię paroizolacyjną to znowu dylemat PVC czy aluminium? A może pójść na kompromis i dać folię paroprzepuszczalną ok. 110 g/m2 ???? Tak sobię kombinuję że 1800 od zewnątrz a 110 wewnątrz mogą "regulować" sobie wilgotność same??
Mam zamiar na jętkach ułożyć 2x15 cm wełny i zostawić tą przestrzeń nieużytkową (mam tamtakie małe okienko a właściwie ramę z rozpiętą drobną siątką przeciw robalom i ptakom - czytałem gdzieś że to dobre dla wentylacji dachu a ja zrobiłem bo mi się podobało - ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie) Czy muszę tą wełnę czymś przykryć? Jakaś folia? geowłóknina?
I jeszcze jedno czym wykończyć skosy i sufit : płyty GK czy deski podłogowe (na sufit :lol: ) bo nie wiem czy GK nie będą pękały na łączeniach
Jeśli komukolwiek chciało się czytać tego tasiemca to wielkie dzięki jeszcze tylko mądre rady i będzie GIT
https://forum.murator.pl/topic/6785-wena-na-poddasze/page/3/#findComment-292046
