We?na na poddasze
  • 8 months później...
  • Odpowiedzi 79
Czytajac powyzsze posty rozumiem, ze welne lepiej jest ciac w poprzek anizeli wzdluz rolki by uniknac odpadow? Tzn jesli po rozlozeniu rolka welny ma szrokosc 120 cm i dlugosc 425 cm, a odstep miedzy krokwiami mam 90 cm, to z szerokosci 120 cm tne pasy o dlugosci ok. 95 cm (kilka cm wiecej niz odsteop miedzy krokwiami - by welna lepiej sie "trzymala"). Wtedy tez odcieta dlugosc 95 cm bedzie u mnie szerokoscia pasa ocieplenia, natomiast szerokosc rolki 120 cm bedzie u mnie skladala sie na dlugosc pasa ocieplenia (ostatni pas tylko trzeba bedzie dociac na inny wymiar). Czy dobrze rozumuje? I jeszcze jedno: czy welne tne na prostokaty (120 x 95 cm) czy tez skosnie na trojkaty prostokatne badz trapezy o podstawie trojkata prostokatnego (tak chyba kiedys pokazywal to jeden z n-row Muratora)? Czy ma to wplyw na szczelnosc warstwy dociepleniowej?
  • 1 month później...
Jeśli stosujecie gwoździki, to tylko ocynkowane.
Jeśli stosujecie drut do podtrzymywania wełny, to tylko ocynkowany.
Jeśli stosujecie sznurek, np. taki stosowany w rolnictwie, to tylko biały- nylonowy.
Pamiętajcie, że folia paroizolacyjna stosowana jest po to, by dozować- przepuszczać określoną ilość wilgoci w określonym czasie a nie całkowicie ją zatrzymywać w pomieszceniu, choć wentylacja grawitacyjna pomieszczeń też jest tu bardzo ważna.
Stosując do ocieplenia wełnę należy znać jej parametry, i tak np. wełna firmy Ursa: całkowita grubość ocieplenia poddasza powinna wynosić 20 cm, ale przy zastosowaniu DF35 (0,035).
Stosując natomiast DF40 grubość całkowitą ocieplenia musimy zwiększyć do 22 cm ze względu na współczynnik (0,038).
Stosując inną paroizolację niż np. popularne żółte folie, tj, np. folie powlekane warstwami aluminium pamiętajmy o tym, że tworzymy termosy, które muszą mieć odpowiednią ilość kratek wentylacyjnych, czyli sprawną wentylncję pomieszczeń.
Aby uniknąć pęknięć i rys na płytach GK winno się je montować na ruszcie montowanym na wieszakach.
Może to coś komuś pomoże :wink:
Ponieważ mam u siebie krokwie 17,5 x 7,5 - na tym deskowanie i papę
przy ociepleniu powinienem zostawić szczelinę wentylacyjną 2-3 cm
między deskami a wełną.
Pytanie nr 1: Czy tę szczelinę zabezpieczać rozciągnięciem drucików
czy po prostu ułożyć wełnę 15 cm i ją oprzeć na drucie?
Dalej byłby ruszt na 5 cm. i druga warstwa wełny.
Czy można coś wykombinować aby było 10 cm?
Proponuję Ci na deskowanie przybić teraz równolegle do krokwi np. po 3 paski styropianu gr. 3cm o szerokości 3-5 cm (ilość pasków ich rozstaw i szerokość zależy od rozstawu krokwi). Jest to bardzo fajny patent ZBYCHA- naszego forumowego specjalisty od alarmów. Paski te zapewnią Ci tę szczelinę i zabezpieczą wełnę przed przyleganiem do deskowania. Nie wyobrażam sobie bicia gwoździ i zawijania drutu w takich warunkach. Potem sznurek nylonowy biały lub drut ocynkowany. Dalej stelaż poprzeczny- drewniany o odpowiedniej grubości do kolejnej warstwy wełny (bity bezpośrednio na krokwie) lub metalowy podwieszany na wieszakach metalowych.
Powodzenia.
  • 1 year później...
  • 3 months później...
No to jedziemy (zestaw który mi był bardzo pomocny)
http://www.castorama.pl/porady/art-budowlane/izolacja-poddasza.html
http://www.e-izolacje.pl/41_1833.htm
http://www.isover.pl/cad_library.php?p=w&category_id=42&parent=5&level=2
http://www.miwo.pl/11_216_Poddasze%20u%C5%BCytkowe.html
http://www.rockwool.pl/sw51969.asp
Mam nadzieje, że pomoże ...
Dodatkowo z własnego doświadczenia:
- układać tylko w rękawiczkach i okularach (wełna wchodzi wszędzie)
- praca ze sznurkiem i elektrycznym pistoletem na zszywki (już ok 80 PLN w necie)
w przypadku konstrukcji poprzecznej bym się skłaniał ku profilom metalowym. u znajomego który zrobił drewniane strasznie pokręciło i zrobiły się pęknięcia na g-k i stwierdził iż to właśnie przez drewnianą konstrukcję.
nie wiem na ile jest w tym prawdy - właśnie stoję przez wyborem i sam nie wiem
  • 10 months później...
  • 4 months później...
  • 1 year później...
witajcie
zamierzam dać wełnę dwuwarstwowo t.zn.16cm między krokwie a później 5cm między stelaż do mocowania płyt g-k .rozumiem że folia ma osłaniać wełnę przed zawilgoceniem więc powinna być położona na wełnie 5cm leżącej w stelażu. Powiedzcie jak założyć folię i do czego i czym ją przymocować,jakoś sobie tego nie wyobrażam aby folia trzymała się aluminiowego stelażu ... a może gdzieś o czyms zapomniałem..?
pozdrawiam
Marek
Witajcie,
mam podobny przypadek jak kolega. Właśnie układam wełnę pomiędzy krokwiami (15cm), docelowo mam zamiar dołożyć pomiędzy profile alu jeszcze 5cm warstwę, ale nie nastąpi to w najbliższym czasie. Zakupiłem już folię paroizolacyjną i jej dotyczy moje pytanie: czy mogę położyć folię na pierwszą warstwę i potem na nią położyć drugą warstwę wełny czy wstrzymać się z folią i położyć ją dopiero po ułożeniu całości izolacji?
Witam wszystkich.Właśnie zaczynam zabawę w ocieplanie poddasza użytkowego.Związku z tym mam pytanie.Czy muszę zostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy pokryciem dachowym a wełną?Pokrycie dachowe mam blacha,łaty,kontrłaty,folia wysokoparoprzepuszczalna i pełne deskowanie.Za pomoc wszystkim dzięki.
tez mam pytanie, kupilismy stary, maly dom, dach to deski, nie malowane chyba niczym i na to papa, chcialabym to ocieplic,
jak sie do tego zabrac ? czy czyms te deski pomalowac ? pozniej folia i na folie welna na welne znowu folia? chyba beda polozone dechy od srodka na polowie domu a druga polowa (stryszek) plyty gipsowe, dodam ze w gorace dni ta papa sobie miejscami zaczyna kapac
chcialabym zeby bylo krokwie widac, ale chyba to pomieszczenie sie dosyc sporo obnizy jak dodamy ociepleniy. Zrobic nowe krokwie dla ozdoby? czy to ma sens?
http://i288.photobucket.com/albums/ll181/orfelis/inspiracje/porownanie.jpg
