Maciej Luczak 15.10.2007 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2007 Witam polecam kociol ekokomfort posiadam 18 kw i jestem zadowolony z niego,a pale w nim ecogroszkiem.Z tym ze jest jeden problem bo niestety fachowcy tak napisali instrukcje do tego pieca,ze w niczym ona niepomoze uzytkownikowi.Bez serwisantow ktorych trzeba bylo prosic ponad tydzien o podlaczenie pieca jest go raczej ciezko ustawic.I tu mala prosba do producenta by poprawil instrukcje obslugi pieca.Przyda sie nowonabylym szczesliwcom .A i serwis tez by mogl byc lepszy by niezbywali klienta umawiajac sie po 10 razy i niezjawiajac sie,albo wypada wziasc urlop i czekac az laskawie sie zjawia.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejfit 16.10.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2007 a jak z głośnością przy pracy podajnika? blachy się nie trzęsą? masz czujkę wyprowadzoną na zewnątrz i czujnik temperatury w domu?jak Ci się podoba RecalArt? KLIK1 i KLIK2 to powinno pomóc w ustawianiu. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
