Już wyjaśniam... :D
Mam na myśli piec na groszek...
i zastanawia mnie czy lepiej np. ustawić na sterowniku wyższą temp. np. 70 stopni i niech pracuje w podtrzymaniu do 55 st, czy może lepiej niech działa częściej ustawiając np 60 st i pozwolić mu zejść tylko to 55.
Co będzie ekonomiczniejsze ?? Kiedy "zje" mniej węgla ??
https://forum.murator.pl/topic/67868-jak-ekonomiczniej-70-st-i-15-w-d%C3%B3%C5%82-czy-60-st-i-5-w-d%C3%B3%C5%82/
AldonkaS możesz napisać dlaczego oba są złe ??
Trochę już czytam i z tego co wiem nawet producenci ustawiają na kotłach spadek temp. o np. 4 st. w stosunku do zadanej.
Więc skoro tak jest źle to jak powinno być dobrze ?? :-?
a czy nie będzie tak, że do osiągnięcia wyższej temp. kocioł będzie pracował znacznie dłużej (czyli lepiej się nagrzeje i po wyłączeniu będzie jeszcze grzał przez spory czas), a w sytuacji gdy mamy ustawioną niższą temp. częściej będzie pracował i nie będzie sie nagrzewał więc temp. będzie szybciej spadać ??
Czyli finalnie rozgrzanie go do wyższej temp. spowoduje że będzie mniej spalał wegla ?? :-?
Biorąc pod uwagę tylko ekonomię zużycia węgla, to im niższa temperatura na kotle. tym mniejsze zużycie opału.
O... z tym bym się nie zgodził.
Robiłem doświadczenia trzymając kocioł na 55 st. i 65 st. Okazuje się, że nie na różnicy w ilości zużytygo opału. Kocioł wydatkuje tyle samo energii by podnieść temp. z np. 52 do 55 i z 62 do 65. Utrzymywanie na kotle niskiej temp. nie ma uzasadnienia ekonomicznego, a tylko powoduje korozję kotła.
Najlepiej tak dobrać parametry kotła by pracował utrzymując temp. zadaną bez wchodzenia w nadzór. Producent mojego sterownika powiedział mi w rozmowie telefonicznej, że podczas "postoju" kotła w nadzorze, wydziela się tyle szkodliwego "syfu", który normalnie jest spalany, że należałoby z takich kotłów pozdzierać nalepki "ekologiczny".
Swoją tezę oparłem na podstawowych zasadach termodynamiki i z tym raczej nie da się dyskutować, pomimo zupełnie różnych odczuć sybiektywnych. Wielkość przepływu energii ze spalin do pośredniego czynnika grzewczego w instalacji (wody) jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatur w relacji spaliny - woda. W związku z tym im nizsza będzie temperatura wody, tym większe będzie przekazywanie ciepła ze spalin. Dlatego kotły kondensacyjne są bardziej wydajne nawet przy pominięciu ciepła kondensacji.
Kwestia korozji kotła, wydzielania sadzy w kotle i kominie, skarplanie spalin i ich skład chemiczny, to już zupełnie inny temat.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pod warunkiem, że są zainstalowane w instalacjach niskotemperaturowych, a w takich kondensują.
A jak myślisz w jaki sposób będzie grzał przez spory czas ? kosztem jakiej energii - ze spalonego wcześniej węgla.
Pozdr.
GL35 napisałeś:
"Pod warunkiem, że są zainstalowane w instalacjach niskotemperaturowych, a w takich kondensują."
W swoim poście świadomie pomijam kondensację, a podkreślam tylko niską temperaturę czynnika grzewczego, co bezpośrednio wpływa na większą efektywność, a więc mniejsze zużycie paliwa. Analogiczna sytuacja jest w przypadku spalania paliw stałych, więc przy niższej temperaturze kotła (60st. C) mniej spalimy wegla niz przy wyższej (70st. C), pobierając tę samą ilość energii.
Tak, ale jeśli świadomie pominiemy ciepło z kondensacji, to teza ta dotyczy wszystkich kotłów, a Ty piszesz:
"Dlatego kotły kondensacyjne są bardziej wydajne nawet przy pominięciu ciepła kondensacji."
Pozdr.
