Jak i czym wywiercić w płycie mdf otwór na taki zawias:
http://www.dacter.pl/zawiasy/blum03.jpg
Chodzi o to, aby nie przewiercić przypadkiem płyty na wylot, co może być problematyczne przy płycie o grubości 16mm i wierceniu otwory o średnicy 15mm. Może ktoś mi zdradzi sposób jak to zrobić.
Są jakieś specialne frezy ?
https://forum.murator.pl/topic/67870-otw%C3%B3r-pod-zawiasy/
TAK JEST SPECJALNE wiertlo czy frezy a nawet uzywa sie do tego stojaka do wiertarki z mozliwoscia podgladu glebokosci wiercenia poszukaj w sklepach stolarskich lub jakis ze sprzetem typu wiertarki nie koniecznie kastorama czy inne supermarkety budowlane
https://forum.murator.pl/topic/67870-otw%C3%B3r-pod-zawiasy/#findComment-1505124
http://xl-tools.com.pl/go/ac/401/ci/2/si/39
kupisz coś takiego w każdym sklepie gdzie sprzedają i tną płyty wiórowe podejrzewam...
a co do przewiercenia no cóż tak w warukach polowych to trzeba trochę uważać to się nie przewierci
radzę najpierw popróbować na kawałkach płyty /odpadach/....
https://forum.murator.pl/topic/67870-otw%C3%B3r-pod-zawiasy/#findComment-1505616
i jeszcze coś takiego http://moto.allegro.pl/item148084185_wiertarka_stolowa_900w_germany_imadlo_wyprzedaz.html i bedziesz pewny, ze nie przewiercisz na wylot i zrobisz to precyzyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/67870-otw%C3%B3r-pod-zawiasy/#findComment-1505721
hmmmmmmm
parę takich otworów wywierciłem bez wiertarki stołowej i nigdy nie przewierciłem....
ciekawe czy jakiś stolarz idąc do kogoś do domu do montażu szafki np,
zabiera ze sobą wiertarkę stołową :-?
https://forum.murator.pl/topic/67870-otw%C3%B3r-pod-zawiasy/#findComment-1505859
  • 4 weeks później...
Dzięki poszykam takigo frezu... całej wiertarki raczej nie będę kupował, aby przygotować kilka miejsc na zawiasy.
a po co kupować frezik? nie lepiej podjechać do pierwszego zakładu meblowego i poprosić żeby nawiercili.... Wiadomo mozna to zrobić bez wiertarki stołowej w domu... bez problemu ...ale po co kupować frez skoro tylko go będziesz miał do puszek zawiasów... no i pamietaj że jak masz płytę 16 mm to nie wszystkie zawiasy wejdą.... kup płytkie puszki to (jak bedziesz nawiercał to sam) nie bedziesz sie bał o przewiercenie....
https://forum.murator.pl/topic/67870-otw%C3%B3r-pod-zawiasy/#findComment-1545384
metoda domowa do nawiercania otworów
odmierzasz na wiertle odpowiednią dlugość. Resztę obwijasz plastrem w rolce.
Wiercąc, zatrzymujesz się na wysokości obwiniętego plastra.
https://forum.murator.pl/topic/67870-otw%C3%B3r-pod-zawiasy/#findComment-1545715
...może być taka metoda ale tu jest wiertełko które ma 35 mm średnicy i nie jeden już zrobił kuku w drzwiach... :lol: , poza tym dobrze jest zrobić wcześniej szablon to uniknie się "wzorków" w okolicach otworu zawiasowego :lol:
https://forum.murator.pl/topic/67870-otw%C3%B3r-pod-zawiasy/#findComment-1545875
  • 1 month później...
apropo stolaza ktory idzie do domu montowac szafki jesli je sam wykonal zrobil otwory zgodnie z projektem i montuje wszystko w domu klijeta a jesli sa to szafki kupione w elemetach to tez juz sa otwory zdaza sie ze po obu stronach dzwiczek pozdrawiam a stojaki do wiertarek tez sa przenosne male poreczne
https://forum.murator.pl/topic/67870-otw%C3%B3r-pod-zawiasy/#findComment-1616150
