co zrobić, gdy bateria , montowana do rurek w ścienie za bardzo odstaje ? dołączone do baterii mimośrody redukcyjne , sa za długie , rurki wychodzą ze ściany tak że sa zlicowane z płytkami , montujac rozety ozdobne, jest miedzy nimi a scianą przerwa 1,5 cm....rurek raczej nie ruszę.... a mimośrody czy są produkowane w róznych długościach , czy wszystkie jednakowe ? może można obciąć kawałek , tylko jak to zrobić żeby gwint nadawał się jeszcze do czegoś?
https://forum.murator.pl/topic/67883-monta%C5%BC-baterii-ma%C5%82y-problem/
Rozety chyba są w komplecie - a są takie jakie są.
Mimośrody - wydaje mi się, że tutaj trzeba podziałać.
Po pierwsze chyba są o różnych długościach. Trzeba poszukać, masz czas, nic Ci nie kapie, nie ma alarmu więc można szukać i szukać.
Po drugie, nawet jakby nie udało Ci się kupić krótszych to można kupić takie same i obciąć je. 1,5 mm w tym przypadku to chyba niecałe dwa zwoje gwintu. Umiejętne wykonane obcięcie nie powinno zniczczyć gwntu. Po ocięciu :
- nakręcić nakrętkę (śrubę) - gwint powinien wrócić do starej formy;
- lub nakrętkę odkręcić z gwintu - to jest chyba łatwiejsze i zdrowsze dla gwintu należy tylko pamiętać aby przed obcinaniem nakręcić nakrętkę (śrubę) do końca gwintu oraz dobrać nakrętkę (śrubę) tak aby wystawała część do ścięcia;)
Z pewnością sie uda;)
https://forum.murator.pl/topic/67883-monta%C5%BC-baterii-ma%C5%82y-problem/#findComment-1505380
no to chyba mała różnica :wink: tyle to nie obetnie ale już widziałem krzywki o różnej długości całkowitej, może uda się dobrać
https://forum.murator.pl/topic/67883-monta%C5%BC-baterii-ma%C5%82y-problem/#findComment-1505523
Faktychnie, za szybko, za szybko..;)) :oops:
Oczywiście 1,5 cm to już większy problem bo leżeli nie uda się kupić gotowych krótszych krzywek to trzeba ew.ściąć z dwóch gwintów a i tych może zabraknąć. Może się uda. Każde inne rozwiązanie to ruszenie ceramiki i podkuwanie. Jeszcze raz przepr. za pośpiech i nieuwagę;)
https://forum.murator.pl/topic/67883-monta%C5%BC-baterii-ma%C5%82y-problem/#findComment-1505617
