DaroMan.. 15.12.2006 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 mam rozstaw belek stropowych 80cm w osi...chcialem na to polozyc plyty osb na pioro-wpust 25mm jednak jest klopot z pozyskaniem grubszej plyty od 22mm....czy moge dac dwa razy np.14mm ?Jak je dodatkowo usztywnic gdyc dwie 14mm nie beda mialy takiej sztywnosci jak jedna 28mm..skleic?, ulozyc prostopadle?, skrecic?, podwiazki? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.12.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 a po co ci 22 mm nie wystarczy np 18 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1505383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 15.12.2006 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 Rezi!ma to byc podasze uzytkowe, wiec kier. budowy proponowal 35mm ( rozstaw belek 80cm w osi )ale mysle ze 25mm wystarczy, tylko ze jest to obecnie towar deficytowy i myslalem zeby z dwoch cienszych warst, ktore mozna dostac w marketach...jednak ja to poprawnie wykonac( usztywnic )? pozdroooo D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1505434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.12.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 a co na to OSB ?? - i dlaczego OSB ? ? osb jest materiałem szkodliwym ktos na forum podał norme w której nie powinno sie stosowac więcej niż 1 m2 na 5 m2 powierzchni pomieszczenia ( maz 20% pow pomieszczenia)http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=87950 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1505501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 15.12.2006 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 Rezi??? Jak to szkodliwym?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1505508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 15.12.2006 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 loooooo kurcze ...to z czego mam sobie zrobic podlogi na poddaszu??? ma ktos jakas propozycje? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1505516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.12.2006 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 Rezi??? Jak to szkodliwym?? OSB zawiera ma dużo formaldehydów, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia, te same związki co prawda są w połowie domu ale w ilościach dużo mniejszych ( panele podłogowe, meble etc) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1505527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.12.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 loooooo kurcze ...to z czego mam sobie zrobic podlogi na poddaszu??? ma ktos jakas propozycje? D. bez paniki, wskazuje tylko czynniki które sa alergenami u dzieci i moga wywoływac reakcje. wielu ludzi ma OSB w domu i żyje .... nawet nieźle gips z popiołów ( knauf, franspol) tez wywołuje u niektórych alergie dopiero doczytałemze chodzi o podłoge - połóż 2 x 18 mm - nie wim tylko czy kierunek włókien równolegle czy prostopadle do siebi, kiedyś był duzy watek na ten temat, przewertuj archiwum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1505537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 16.12.2006 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Rezi! ma to byc podasze uzytkowe, wiec kier. budowy proponowal 35mm ( rozstaw belek 80cm w osi )ale mysle ze 25mm wystarczy, tylko ze jest to obecnie towar deficytowy i myslalem zeby z dwoch cienszych warst, ktore mozna dostac w marketach...jednak ja to poprawnie wykonac( usztywnic )? pozdroooo D OSB jest kruche. Ja bym się bał dać 25mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1506744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.12.2006 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Kruche to są ciastka! Należy zastosować jedną płytę podłogową min. 25 mm oczywiście prostopadle do belek stropowych na tzw. mijankę. Dwie cienkie płyty to zły pomysł bo będą pracować jak resor. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1506840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 16.12.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Kruche to są ciastka! Należy zastosować jedną płytę podłogową min. 25 mm oczywiście prostopadle do belek stropowych na tzw. mijankę. Dwie cienkie płyty to zły pomysł bo będą pracować jak resor. Pozdrawiam. Kiedyś czytałem jak gość kładł OSB na jętkach kładzionych co 60 cm i wszystko było dobrze, dopóki szwagier nie podał mu kolejnej płyty jak stał dokładnie w środku rozpiętości jętek. Było małe bum z 2,5m. Deski mają długie włókna, a OSB to tylko poklejone krótkie wióry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1507199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M_Wiewiórek 17.12.2006 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 A ja jestem właśnie w trakcie robienia 150m podłogi z OSB, dokładnie to chcę zrobić mieszkanie na poddaszu i zacząłem od podłogi a wymyśliłem sobie to tak, że na legary przykręcam, co 40cm łaty drewniane 4cm grube 6cm szerokie i do tak zrobionego stelaża dopiero będę kręcił płyty o grubości 22mm na pióro wpust, widziałem już tak zrobioną podłogę i powiem, że nie drgnie nawet jak by po niej 100kg chłop skakał, jedyny minus tych płyt to koszt, obdzwoniłem wszystkie markety, hurtownie i najtaniej znalazłem w PSB 134zł za płytę z kronopolu a przy takiej ilości zeszli mi z ceny na 118zł, więc nawet się nie zastanawiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1507451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Porky 17.12.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Wejdź na stronę producenta http://www.kronopol.com.pl. Dalej Produkty/Płyty budowlane/Płyty Kronopol OSB. Tu masz wszystkie informacje dotyczące tego produktu, łącznie z dopuszczalnym obciążeniem przy podanym rozstawie belek (zakładka Tabele). Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1507576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.12.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Kruche to są ciastka! Należy zastosować jedną płytę podłogową min. 25 mm oczywiście prostopadle do belek stropowych na tzw. mijankę. Dwie cienkie płyty to zły pomysł bo będą pracować jak resor. Pozdrawiam. Kiedyś czytałem jak gość kładł OSB na jętkach kładzionych co 60 cm i wszystko było dobrze, dopóki szwagier nie podał mu kolejnej płyty jak stał dokładnie w środku rozpiętości jętek. Było małe bum z 2,5m. Deski mają długie włókna, a OSB to tylko poklejone krótkie wióry. Warto podać źródło takiej informacji oraz grubość płyty! Płyty OSB to nie płyty z wiórów po pile ale ze strużyn, które w poszczególnych warswach są ułożone prostopadle względem siebie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1509458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mstrogow 18.12.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Daro -dwie warstwy w Twoim przypadku beda sztywniejsze,spodnia warstwa na pióro -wpust, wierzchnia niekoniecznie.warstwy skjeic(cala powierzchnia klej do parkietu, mozaiki- tani markowy 1kg /m2) i skręcic wkrętami,układaj na "mijanke"(jezeli plyty obu warstw maja te same wymiary ukladaj 2 warstwe w tym samym kierunku z przesunieciem o 1/2) i mozesz organizowac potańcówkę sylwestrową-powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67886-klopot-z-plytami-osb/#findComment-1509571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
