mariusz997 15.12.2006 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 WitamPoszukuję jakiś schematów (odręcznych rysunków) szafki narożnej pod zlewozmywak TEKA ANGULAR http://www.mizar.pl/img/towary/2399_3242.jpg Czy ma ktoś może doświadczenie jak połączyć połączenie blatu przy takim zlewieZ góry dzięki za odpowiedźMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67887-szafka-naro%C5%BCna-pod-zlew-teka-angular/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferdynand 15.12.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 przesunąć łączenie na zewnątrz max. jakbyś miał e-maila to bym ci narysował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67887-szafka-naro%C5%BCna-pod-zlew-teka-angular/#findComment-1506015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz997 15.12.2006 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 Możesz pisać na [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67887-szafka-naro%C5%BCna-pod-zlew-teka-angular/#findComment-1506035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 15.12.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 wycięci na zlew bedzie miało 48 cm więc zostaje ci po 6cm z tyłu i przodu blatu , śruby łączace blaty zrób 3cm od krawędzi ( oś ) korpus szafki musi miec min 51cm żeby listwy szafki podtrzymywały blat z tyłu wyciecie na zlew zrób dopiero po skreceniu blatów pamiętaj że nie zaleca sie robienia połącze przy zlewach więc uważaj na wode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67887-szafka-naro%C5%BCna-pod-zlew-teka-angular/#findComment-1506071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 17.12.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Witam Poszukuję jakiś schematów (odręcznych rysunków) szafki narożnej pod zlewozmywak TEKA ANGULAR http://www.mizar.pl/img/towary/2399_3242.jpg Czy ma ktoś może doświadczenie jak połączyć połączenie blatu przy takim zlewie Z góry dzięki za odpowiedź Mariusz Proszę bardzo http://img205.imageshack.us/img205/8844/szafkahl5.jpg a tak wyglada szafka bez blatów.. http://img341.imageshack.us/img341/439/szafka2st3.jpg A jaki chcesz dac blat czy z zaobleniem czy bez jak z zaobleniem to bedzie ci potrzebna frezarka i specjalny szablon do wykonania połaczenia, musisz koniecznie zabezpieczyc połaczenie jakims środkiem wodoodpornym (mozesz np. posmarowac silikonem )Njlepszym rozwjazaniem byłoby nie łaczyc blatów tam gdzie ma byc zlew tylko zrobic monolit blatu i zrobic łaczenia przy i za szafka a w tym blacie wyciac otwór na zlew ten blat powinien wygladac miej wiecej tak http://img389.imageshack.us/img389/6936/blatxo0.jpg lub http://img434.imageshack.us/img434/570/blat4rm4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67887-szafka-naro%C5%BCna-pod-zlew-teka-angular/#findComment-1507579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 17.12.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 wycięci na zlew bedzie miało 48 cm więc zostaje ci po 6cm z tyłu i przodu blatu , śruby łączace blaty zrób 3cm od krawędzi ( oś ) korpus szafki musi miec min 51cm żeby listwy szafki podtrzymywały blat z tyłu wyciecie na zlew zrób dopiero po skreceniu blatów pamiętaj że nie zaleca sie robienia połącze przy zlewach więc uważaj na wode[/quote I tu sie mylisz ,przy takich blatach trzeba zastosowac monolit blatu nie na zadne sruby chyba dobrze wiesz że pod te sruby nalezy wyfrezowac odpowiedni otwór zeby je schowac co dodatkowo osłabi scianke blatu ,i co by ci to sruba trzymała ta listewke 6 cm zycze powodzenia mówiie tylko monolit blat 0 wymiarach 90 x90 i wnim nalezy wycinac otwór a laczenia zastosowac poza obrysem zlewu Co do korpusów szafek sa one standardowe czyli bok szafki ma 50,5 cm nie ma co kombinowac jest to zwykła szafka narozna 90 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67887-szafka-naro%C5%BCna-pod-zlew-teka-angular/#findComment-1507587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 17.12.2006 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 uwierz mi że tak jak napisałem będzie ok autor pokazał taki zlew i do tego zlewu pasuje blat na 90st więc przyjąłem takie rozwiązanie i takie jestem w stanie wykonać oczywiście z gwarancją poprawności wykonania śruby nie rozsadzą płyty jeżeli blat będzie skręcany przed wycięciem i służą tylko do dociśnięcia obu blatów( chodzi o wode ) a nie do ich mocowania szafka narozna musie mieć taką głębokosc aby nie trzeba było wycinać tylnej listwy , a to zależy od rodzaju zlewu blaty leżą na szafkach min. na szafce narożnej dodatkowo połaczenie usztywnia sie po zamontowaniu zlewu o ile zlew wytrzyma to po takim połączeniu smiało mozna chodzić zwymiaruj swój blat i zobacz co z niego zostanie po wycieciu na zlew i gdzie będą śruby policz koszty blatu 90 a najlepiej 120 zabezpiecz dwa połączenia nie jedno wypadałoby zrobić też troche inną szafke narożną np na 45 st? nie uważasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67887-szafka-naro%C5%BCna-pod-zlew-teka-angular/#findComment-1507702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 17.12.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 szafka narozna musie mieć taką głębokosc aby nie trzeba było wycinać tylnej listwy A po co wycinac tylna łaczyne . przecież mozna ja opuscic np, o 10 cm i nic nie bedzie trzeba obcinać Mozna wykonac szafke taka jak mówisz ,fotka powyzej chodzi o blat wziełem to pod uwage. Moim zdaniem najlepiej jak jest monolit blatu obaj chcemy dobrze niech autor wyciagnie wnioski .. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67887-szafka-naro%C5%BCna-pod-zlew-teka-angular/#findComment-1507734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
