W rogach przy suficie i podłodze w pokojach pojawił się grzyb.
Co jest tego przyczyną i jak sie go pozbyć. Nie jest duży.
Jest tylko przy ścianie zewnętrznej. Dom jest otynkowany. Ma 30 lat. Malowanie było 2 lata temu od podtaw od gładzi. Pojawił sie rok temu w jednym pokoju. Myslłem że to od winogonu który piął sie po scianie, wiec go wyciąłem. No ale pojawił sie od drugiej strony a tam nie ma nic. No od tej strony jest balkon.
Może za niska temperatura w pokoju?
Zimno nie jest. A może zasłony i firanki które utrudniają cyrkulacje też mogą być przyczyną.
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/
  • Odpowiedzi 50
Za wysoka wilgotność powietrza w % , może być brak ruchu powietrza .
Najlepiej jak nabędziesz sobie wilgotnościomierz powietrza to już coś będziesz wiedział norma jest 40-60%
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1505562
Grzybek pojawia się tam, gdzie ściany się pocą.
Ściany się pocą, gdy są zimne i powietrze w ich okolicy przekracza punkt rosy (100% wilgotności wględnej).
Wentylować, to nie przekroczy się tych 100%.
Znacznie podnieść temperaturę wnętrza to... j/w.
Adam M.
Założyć ocieplenie na mury?
Można.
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1505568
Gość Jacek K.
Adam M.
Można.
Muszę sprostować 8)
Po pierwsze i najważniejsze, jak jest problem z grzybem, to temperaturę w pomieszczeniu należy obniżyć, a nie podwyższyć. Dlaczego: bo ilość wilgoci w powietrzu by się wtedy zwiększyła. Normalnie jest to (prawie) nieodczuwalne, ale w okolicy mostkow cieplnych temperatura nie wzrośnie, a wilgotność względna i owszem bardzo. Podwyższenie temperatury byłoby skuteczne przy nie zmniejszonej wentylacji (ale wtedy nie byłoby raczej tego grzyba).
Powietrze w okolicy zimnych miejsc nigdy nie przekroczy "punktu rosy". Tak naprawdę to nawet nie dojdzie do osiągnięcia temperatury punktu rosy, a kropelki hadwao się pojawią.
Ogólnie wnioski powinny być takie: obniżyć temperaturę w pomieszczeniu lub zmniejszyć wilgotność wewnętrzną w okolicy ścian wentylując lub produkując mniej pary wodnej. A tu się kłaniają głównie roślinki i gaz w kuchence. No i odpowiednia izolacja termiczna budynku.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1506742
a czy nie wymieniales przypadkiem okien przed pojawieniem sie grzyba ?
jak juz uporasz sie z przyczyna mozesz powalczyc ze skutkami
moj sposob na grzyba
wez domestos i rozrob w stosunku 1:1 z woda
a nastepnie pomaluj miejsce wystepowania grzyba
po kilku godzinach sprawdz czy grzyb znikl - jesli nie powtoz zabieg
jesli jest to swierzy grzyb to po takim potraktowaniu powinien zniknac calkowicie i nawet nie bedzie trzeba malowac sciany (oile jest to biala sciana)
sprawdzone w kilku wynajmowanych przezemnie mieszkaniach i w mieszkaniach znajomych - aha grzyb nie powracal juz nigdy w to miejsce
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1506747
Przyczyna jest jedna i podstawowa przemarzanie idzie przez wieńce więc pojawia przy podłodze i pod sufitem. Rada jest jedna: należy ocieplić ścianę szczytową. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1506833
Pytanie jedno i podstawowe, czy wcześniej w okresie 30 lat był grzyb? Jesli nie, to chyba przyczyna w nowych oknach!? Jeśli tak, to trza ocieplić ścianę szczytową.
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1506870
Jacku K
Pierwszy raz czytam, że ilość wody w powietrzu w pomieszczeniu zależy od temperatury i że podnoszenie temperatury zwiększa ilość wilgoci a obniżanie temperatury zmniejsza ilość wilgoci w tymże powietrzu.
Zawsze myślałem, że cieplejsze powietrze MOŻE zawierać więcej wilgoci niż zimne.
Piszesz "nie dojdzie do osiągnięcia temperatury punktu rosy, a kropelki hadwao się pojawią. "
Jak to się dzieje? Jak skroplić parę bez przejścia przez punkt rosy? :o
Co do jednego jesteśmy zgodni!
Wietrzyć i ocieplać! :lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1506991
Jacku K
Adam M.
Za wyjątkiem kondensacji pary wodnej w temperaturze puntu rosy nie widzę sprzeczności. Powiem więcej, ilość wilgoci w powietrzu nie zależy od temperatury! Natomiast ilość pary wodnej zdecydowanie tak!
Powietrze będące mieszaniną gazów zawiera parę wodną ale może też być mieszaniną gazów i drobniutkich cząsteczek wody (mgły, chmury). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1509572
Witaj
Ja jestem fizykiem.
Zajrzyj i poczytaj: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=77804&highlight=woda
Temat bogato drążony w wielu wątkach. Ciągle to samo i ciągle nowi ludzie te same wątpliwosci zgłaszają oraz te same "odkrywcze" idee propagują.
Myślisz że tam pod tym sufitem to obłoczki z czajnika się błąkają?
Mgła w domu.
Słuchać hadko!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1509815
Może i jesteś fizykiem a to, że nie widziałeś mgły w domu to mi nie dziwne widać nie masz w domu kuchni ani łazenki. Popróbuj gorącego prysznica a oną mgłę obaczysz. Bywaj. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1512679
Piszemy o takim problemie:
"W rogach przy suficie i podłodze w pokojach pojawił się grzyb. "
Ja tu muszę wyczytywać jakichś niezwykłych i odkrywczych teorii o prysznicach i czajnikach! :o :o :o
Wcale się nie dziwię, że autor wątku dał tyły i wiecej się nie odezwał!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1512808
Adam M.
I dodam jeszcze ,że jak znam życie, to była zwykła szara pleśń a nie grzyb
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1513095
Jeszcze raz ja.
Dodam jeszcze że okna były wymieniane 4 lata temu. Jak były stare to problemu nie było. Grzyb sie pojawił w tamtym roku ale był mały.
W trzecim pokoju nie ma go. Może dlatego że tam nie ma balkonu no i jest kratka wentylacyjna do komina. Grzyb jest w pokojach od strony południowej.
Na pietrze na razie go nie ma. Nie jest ogrzewane bo sie tam nie mieszka ale wykanczam to.
Czy folia w płynie albo Unigrunt na grzyb nieweim jak to sie dokładnie nazywa przed malowaniem są skuteczne?
Słyszałem o takich kanałach które montuje sie w rogu pokoju od podłogi do sufitu. Kształt kwadratowy. Gdyby tam wywiercić w stropie otwór i wyjechać z nimi przez piętro na strych? Tylko niewiem czy to nie będzie brzydko wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1518368
Adam M.[/quote
Nic nie musisz wyczytywać. A tym bardziej ustosunkowywać się do innych wypowiedzi. Poprostu możesz zabrać głos na Forum bo masz do tego niezbywalne prawo. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1518811
Sorrki panowie ale wznowię temat bo mam dokładnie ten sam problem a jako blondynce :oops: :oops: trzeba mi mówić DUŻYMI literami :oops:
Też mam problem z grzybem. Kupiliśmy 20-letnią "gierkówkę", dwa niezależne mieszkania, dół-przyziemie, góra-płaski dach. Na dole grzyb zaczął wychodzić tak z 2 mc temu przy podłodze po zewnętrznych ścianach /szczytowych/ ale żeby było śmieszniej to zaczyna się powyżej listew przypodłogowych /jakby odciął linijką/ pryskaliśmy płynem ORO ale grzyb wrócił.....acha, parter z zewnątrz obudowany jest kostką granitową....
Na piętrze grzyb wychodzi przy suficie....i też po pryskaniu powraca...i to potrafi wyskoczyć tak dość intensywnie w ciągu paru godzin..... :cry: :cry:
Co zrobić ???? wietrzymy mieszkanie, mimo zimna conajmniej dwa okna są uchylone cały czas.....Czy coś dadzą takie pochłaniacze wilgoci-starczają na pokój na ok 2-3 mc. ???
Acha, dodam jeszcze, że przed naszym zakupem gość robił remont i kładł gładzie a my w większości pomalowaliśmy Duluxem z możliwością mycia ścian ze względu na psy.
Help........please.........pomóżcie bo już sama nie wiem co robić....... :cry: :cry: :cry:
https://forum.murator.pl/topic/67890-grzyb-w-pokoju/#findComment-1528661
