Potrzebuję dobrej rady :-)
Majstrowie kończą nam układanie ocieplenia - ale nie wiemy czy jest ono zrobione dobrze.....
Dom z betonu komórkowego 24cm. Ocieplenie to styropian frezowany 12cm. Majstrowie przylepili ten stropian, zakołkowali i zatarli klejem.
Elewacja ma tak pozostac do wiosny - bo już niebawem mrozy i z tynkiem nie zdążymy....
Moje dylematy:
Jak gruba powinna byc wierzchnia warstwa kleju? Czy powinny być może dwie warstwy???
Czy mozna zostawić na zimę goły klej, czy powinno to zostać zagruntowane?
Czy wierzchnia warstwa powinna byc idealnie równa? Czy też wyrówna to tynk?
Nasi "fachowcy" przykleili stropian tak, ze frez idzie poziomo, a potem w dół - zastanawiam się czy tymi szczelinami nie będzie podciągać z elewacji do sciany woda????
Bardzo proszę o pomoc :-)
https://forum.murator.pl/topic/67892-ocieplenie-czy-dobrze-zrobione/
min 2-3 mm
kładzie się w jednej warstwie, każda kolejna kładziona na warstwie wyschniętech wymaga ponownego połozenia siatki
można nie gruntowac ale jezeli jest szansa na położenie gruntu to lepiej to zrobić, na wiosnę przed nałozeniem tynku ozdobnego należy przegruntowac ponownie.
Czy wierzchnia warstwa powinna byc idealnie równa? Czy też wyrówna to tynk? powinna byc równa-
tynk nic nie wyrówna .Im drobniejsza struktura tynku tyk większe odwzorowanie nierówności warstwy kleju
styro kładzie się na styk, większe szeczliny wypełnia painka PU, woda nie powinna byc podciągana ( i ile nie sa to jakieś wielkie szpary )
https://forum.murator.pl/topic/67892-ocieplenie-czy-dobrze-zrobione/#findComment-1505604
Ja zagruntowałem. Zresztš producenci zalecaja gruntować w celu zararcia mikroszczelin przez które może wchodzic woda w warstwe z siatkš.220 m2 wyszło 80 kg gruntu. tak zostawiłem i po deszczu żadnych plam od nasiškania deszczu.
https://forum.murator.pl/topic/67892-ocieplenie-czy-dobrze-zrobione/#findComment-1505660
a czy mogę zapytać, w jakim celu bo pierwsze słyszę i nie widziałem aby tak ktoś robił.
w klejach cementowych jest to wkazane, w masach bezcementowych można sobie darowac
przez kolejną warstwe rozumiem warstwe technologiczną grubości 2-3 mm
https://forum.murator.pl/topic/67892-ocieplenie-czy-dobrze-zrobione/#findComment-1505987
Właśnie kończą mi elewację.
Oczywiście tynku nie kładę bo za późno (został położony tylko w miejscach gdzie po położeniu dachówki sprawiałoby to problem).
Niemniej po położeniu siatki i wyschnięciu kleju a przed gruntowaniem wyschnięty klej jest docierany (likwidowane są nierówności np. po pacy).
Tak zagruntowana elewacja postoi do wiosny.
https://forum.murator.pl/topic/67892-ocieplenie-czy-dobrze-zrobione/#findComment-1507020
min 2-3 mm
3 mm dla zapraw mineralnych, 2 mm dopuszczone wyłącznie do zapraw na spoiwach akrylowych, paskarsko drogie.
Zbrojenie mineralne 2 mm to polski wynalazek prowadzący do pęknięć.
Nikt w Polsce nie ma takiej aprobaty technicznej na 2 mm w układzie mineralnym
https://forum.murator.pl/topic/67892-ocieplenie-czy-dobrze-zrobione/#findComment-1507490
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
