Ania z Warszawy 15.12.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 Mój domek jest w stanie surowym zamkniętym -cegła Max, ma ocieplone wełną poddasze +tynki w środku, elektryka, co i woda (ale woda nie jest w rurach, bo dom jest nieogrzewany - poza sporadycznym grzaniem w kominku). Czy na początku stycznia można kłaść glazurę na ściany -jeśli nie będzie ujemnych temperatur i z prognoz będzie wynikać, że będzie na plusie przez najbliższe dni, czy lepiej zaczekać z tym do wiosny? Wszystko przez te prognozy pogody - podobno mrozy mają być na Mazowszu dopiero pod koniec stycznia - i trochę mi szkoda czekać do wiosny z tymi pracami. Proszę o radę praktyków, czy na mrozie płytki potem nie popękają, pozdrawiam Ania ps. Życzę lekkiej zimy sobie i wszystkim budującym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67897-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-zim%C4%85-glazur%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.12.2006 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 działaj, jak coś to farelka lub dwie i w kominku napal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67897-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-zim%C4%85-glazur%C4%99/#findComment-1505675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.12.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Skoro jest stan zamknięty i kominek to jaki problem? Napalić i już jest ciepło. U mnie w domu jest teraz ok. 12-13 stopni bez palenia i pan kafelkarz nie narzeka. Płytki się trzymają aż za mocno (stwierdziłem to organoleptycznie, gdy musiałem 3 sztuki oderwać, żeby się dostać do zapomnianego gniazdka elektrycznego ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67897-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-zim%C4%85-glazur%C4%99/#findComment-1507562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 17.12.2006 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Skoro jest stan zamknięty i kominek to jaki problem? Napalić i już jest ciepło. U mnie w domu jest teraz ok. 12-13 stopni bez palenia i pan kafelkarz nie narzeka. Płytki się trzymają aż za mocno (stwierdziłem to organoleptycznie, gdy musiałem 3 sztuki oderwać, żeby się dostać do zapomnianego gniazdka elektrycznego ). tak tylko na zewnątrz jest +10C, a tak na serio to jeśli kafelkarz wytrzyma to może być i 7-8C w środku i może kłaść tylko czy nie będzie narzekał że mu zimno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67897-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-zim%C4%85-glazur%C4%99/#findComment-1507757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.12.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 tak tylko na zewnątrz jest +10C, a tak na serio to jeśli kafelkarz wytrzyma to może być i 7-8C w środku i może kłaść tylko czy nie będzie narzekał że mu zimno +10 na zewnątrz to była ładne pare dni temu. Ostatnio temperatury w okolicy zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67897-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-zim%C4%85-glazur%C4%99/#findComment-1508178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontownik 17.12.2006 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 6 lat temu kładłem płytki w warsztacie przy 5 stopniach, załączyłem farelke i było ok, nawet nie zmarzłem płyteczki sie trzymają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67897-czy-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-zim%C4%85-glazur%C4%99/#findComment-1508391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
