Graczyk 15.12.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 Niestety powstał u nas problemik a mianowicie krokwie wyszły bardzo blizko kominów i nie damy rady zrobić obudowy z cegły klinkierowej. Oczywiście można by było robić wymian i zmieniać więźbę ale ne ma na to czasu a dodtkowo nawet poprawnie zrobiony wymian osłabi konstrukcje.Dlatego tez postanowiliśmy zrobić obudowy komina z płytek klinkierowych na mrozoodpornym tynku cementowo-wapiennym.Teraz pytanie jakim tynkiem to zrobić chodzi o jakąs sprawdzoną mieszankę no a potem wiadomo klej lub coś innego do kafelek i fuga. Całość wyjdzie taniej niż klinkier i mam nadzieję że też będzie ładnie.Pozdrawiam i proszę o podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67909-jaki-mrozoodporny-tynk-cementowo-wapienny-na-kominy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 15.12.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 cement wapno piasek 1-3-6 to przepis na mrozoodprny tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67909-jaki-mrozoodporny-tynk-cementowo-wapienny-na-kominy/#findComment-1506157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.12.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 A co na to kominiarz ? Niby elementy drewniane muszą być minimum 30cm od komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67909-jaki-mrozoodporny-tynk-cementowo-wapienny-na-kominy/#findComment-1506269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 15.12.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 To jak jest pełne deskowanie dachu- drzewiej tak się budowało, a i teraz co poniektórzy, to czym się zatyka tą 30 cm dziurę wokół komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67909-jaki-mrozoodporny-tynk-cementowo-wapienny-na-kominy/#findComment-1506286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.12.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 To ja sie pytam jak ? Sam mam jętkę z 15cm od komina i jedną krokiew chyba też. Straszą mnie kominiarzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67909-jaki-mrozoodporny-tynk-cementowo-wapienny-na-kominy/#findComment-1506328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 15.12.2006 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 Jabko podobno tak jest w przepisach ale jest też mowa o tym że 30 cm. od osi komina dymowego. Mój komin w dodatku jest przewidziany pod kociołek kondensayjny więc na tych spalinach nawet wody nie zagotujesz a co dopiero zapalić więźbę.Nie wiem jeszcze jak wypadnie drugi komin ten od kominka. Jutro więc zerknę na ten układ aby mieć pewność czy mam drugi kłopot czy nie.Mój kierbud powiedział że nie będzie problemu bo krokwie można obić blachą i spoko luz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67909-jaki-mrozoodporny-tynk-cementowo-wapienny-na-kominy/#findComment-1506445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 16.12.2006 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 A jeśli jest między kominem a krokwią przerwa ok 5cm? To co? Trzeba zabezpieczyć krokiew przed zapaleniem się. Mała odlegość od komina obłożyć krokiew płytą gkf lub wełną. Dotyczy to budynków z piecami na paliwo stałe gdzie zapalenie się sadzy może spowodować zniszczenie komina i zapalenie się więźby. Przede wszystkim czyście kominy 4 razy w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67909-jaki-mrozoodporny-tynk-cementowo-wapienny-na-kominy/#findComment-1506589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
