Witam, wlasnie stoję przed decyzją o wyborze membrany dachowej.
Po przestudiowaniu sporej liczby postów doszedłem do wniosku, że najważniejszym parametrem folii powinna być długowieczność.
Nie ma sensu się bić o 100g/m2 jezeli folia po 5 latach się rozleci i podziurawi.
Dlatego chciałbym zapytać jakie macie doświadczenia z układaniem i ekspolatacją membran ? Jak to wygląda po kilku sezonach ? Szczególnie liczę na posty od praktyków i instalatrów, bo teorię to już przerobiłem ;)
Co mozecie powiedzieć o Tyveku, Delcie, Divaroll`u czy Dachowej ?
https://forum.murator.pl/topic/67923-membrana-troch%C4%99-innaczej/
Miałem Dorkena Delta Vent pod blachodachówką z paskiem klejowym i nastepnym razem bym jej nie zainstalował popękala w dziwnych miejscach nie wiadomo dlaczego, te dziwne miejsca to miejsca zakładów które nawet nie były w miejscu gdzie jest klej bo miałem podejrzenia że może od tego paska klejowaego ale to nie była przyczyna. Chwalą sobie ludzie Tyvek słysząłem ale nie widziałem, następnym razem deskowanie :D
https://forum.murator.pl/topic/67923-membrana-troch%C4%99-innaczej/#findComment-1506576
Z tego co wiem, blachodachówki stawiają wyższe wymagania folii niż ceramika. Chodzi m.in o nagrzewanie się
https://forum.murator.pl/topic/67923-membrana-troch%C4%99-innaczej/#findComment-1506596
Dlatego wybrałem Dorkena bo miała najwyższe parametry temperaturowe, ale być może coś w tym jest, generalnie chyba bym na Twoim miejscu deskował jeżeli robisz dla siebie i masz zamiar mieszkać. Ja robiłem tanio nie koniecznie znaczy z kiepskich materiałów tylko właśne chciałem zaoszczedzić własnie na deskowaniu i teraz prawie miałem skończony dom i go sprzedąłem bo uznałem że zrobię kolejny inaczej i jest to jeden z powodów włąsnie deskowanie gdzie nastepnym razem zrobie.
https://forum.murator.pl/topic/67923-membrana-troch%C4%99-innaczej/#findComment-1506628
ja odeskowałem dach a na dech położyłem dorkena DELTA VENT S - do pokryć sztywnych.
Czytałem różne opinie, generalnie że nie warto, szkoda kasy itd.
Ale jak policzyłem, że to kosztuje ok. 15 - 20 PLN metr kw. - materiał + robota to tak zrobiłem i mam święty spokój.
Przy kosztach całej inwestycji to jest promil kosztów i nawet jak nic wg niektórych nie daje przeciw wilgoci to na pewno masz ciszej, cieplej, miejsze szanse na owady i gryzonie - nie ma się co zastanawiać.
https://forum.murator.pl/topic/67923-membrana-troch%C4%99-innaczej/#findComment-1507839
To ja ( czyli stary praktyk ) wprowadzilem ten parametr pod nazwa "zywotnosc" i uznalem go za najwazniejszy :D
https://forum.murator.pl/topic/67923-membrana-troch%C4%99-innaczej/#findComment-1507841
Po dwóch dniach intensywnego myślenia (myśleć ! myśleć! myśleć !) pokuszę się o małe podsumowanie.
Nowe technologie jaką są memrany mają niewątpliwe zalety:
- uproszczenie konstrukcji dachu
- skrócenie czasu konstrukcji
- ograniczenie kosztów
Niestety, aby nie było tak pięknie stawiają także dodatkowe wyzwania:
- okresowa, stosunkowo częsta kontrola stanu izolacji
- potrzeba zastosowanie skuteczej ochrony przed gryzoniami
- ryzyko wyższych kosztów w przypadku uszkodzenia powierzchni izolacyjnej (w praktyce zdjęcie dachu)
- trwała folia wysokiej jakości (165g/m2, sd=0,15) kosztuje dużo, ok 10żł/m3 (np. Delta Maxx)
- i najwazniejsze: wymóg stosowania DOBREJ, SZCZELNEJ dachówki
Reasumując powyższe cechy z wyłączeniem dwóch ostatnich są korzystne i łatwe do spełanienia dla...deweloperów - pozwalają ograniczyć koszty, a zakres ich odpowiedzialności rzadko przekracza ustawowe 3 lata ;)
Budując na własny użytek należy zapomnieć o argumencie że folia jest tania, bo trzeba dać ją porządną oraz porządne pokrycie i nie mamy do końca gwarancji czy nie zdaży się nam niespodziewany remont. Przyznam się, że w nawiązaniu do postów powyżej zdecydowałem się na pełne deskowanie, rozważam natomiast obicie desek folią. Wtedy będę miał "deski oddychające" ;>
https://forum.murator.pl/topic/67923-membrana-troch%C4%99-innaczej/#findComment-1509873
Zgrabnie to ujołeś, że mimo wszystko i tak folię zastosujesz! A deskowanie pewnie tylko w tym celu aby się folia nie zwieszała? Oddychanie desek można uzyskać stosując drożną szczelinę wentylacyjną pomiędzy nimi a ociepleniem. Drożną to znaczy taką, która ma wlot powietrza przy okapie i wylot w kalenicy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/67923-membrana-troch%C4%99-innaczej/#findComment-1512727
