Wczoraj parkieciarz podał mi okrągłą sumkę za wykonanie parkietu (układanie, cyklinowanie itp) i materiały 120 Pln/m2!!!! :eek:
Za parkiet (merbau) mniej zapłaciłam, więc jest to dla mnie niezrozumiałe, żeby za matriały płacić 80 Pln/m2!
Czy można uniknąć listew w progach przy układaniu paneli w różych, sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach (po ok. 20m2)? Niepodobają mi się klasyczne progi, a proponwane listwy wygladają podobnie. Fachowiec twierdzi, że muszą być!
Kłaść listwy czy nie? Czy ktoś ma panele bez listw i dobrze sie sprawują?
https://forum.murator.pl/topic/6793-uk%C5%82adanie-parkietu/#findComment-103797
To nie parkieciarz, to - złodziej.
Ostatnio Ja *bardzo* dokładnie sprawdziłem koszty wykonania parkietu. Więcej niż 90 zl dla drewna egzotycznego raczej nie będzie(*cztery* róznych firmy). Dla rodzimych gatunków góra 70 zł. Przypominam, to - Warszawa. Dzie indziej będzie taniej. Powiedz parkieciarzowi żeby spadał natychmiast.
Nie.
Ty masz układać *panele* czy *parkiet*?
P.S. Z ciekawości: Ile Ci kosztował parkiet merbau? I dzie go kupowałeś?
https://forum.murator.pl/topic/6793-uk%C5%82adanie-parkietu/#findComment-104146
Układam parkiet w jednym pokoju (merbau kupiony w promocji - 80 Pln/m2). W pozostałych pokojach będą panele.
Widziałam wczoraj panele "duo"- jeden panel wielkosci dwóch. Ciekawe...
Karlos - Ty chyba podłogi nigdy nie myłeś:iol: Dużo lepiej myje się bez progów.
Czy można zamiast listwy zamontować coś na kształt litery T (w przekroju) odwróconej "do góry nogami"???? Widać będzie tylko linię i nie będzie wystawać nad panele. Szwagierka ma takie połączenie pomiędzy parkietem a płytkami. I Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/6793-uk%C5%82adanie-parkietu/#findComment-104177
B. dobra cena. A jakość?
Chyba można. Jak mi powiedzieli parkieciarzy listwa jest rodzajem dylatacji i ochrony przed brudem i wodą. Musisz ją zrobić. Jednak kształt - to twoja sprawa. Najlepiej pogadaj z parkieciarzem. Mnie polecali listwy z korku. Nie wiem czy jest to dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/6793-uk%C5%82adanie-parkietu/#findComment-104250
On 2003-05-14 12:57, loniu wrote:
Ja orientowałem się w Poznaniu ile za położenie parkietu z Merbau i generalnie wołają 100-120 zł/m2.
Generalnie to się nazywa chamstwo. W Warszawie 35-45 plus chemia max 50 zł. I to bez negocjacji.
https://forum.murator.pl/topic/6793-uk%C5%82adanie-parkietu/#findComment-104251
Cena kleju do parkietu zależy od wielkości klepki - przy większych klepkach (nie znam dokładnej wartości granicznej) ale na pewno przy długości powyżej 50 cm i szerokości 6 cm trzeba stosować kleje dwuskładnikowe, które są znacznie droższe od jednoskładnikowych. Mogę przypuszczać, że robocizna w takim przypadku też będzie trochę wyższa.
https://forum.murator.pl/topic/6793-uk%C5%82adanie-parkietu/#findComment-104380
