tabaluga1 16.12.2006 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Czy ktoś ma może kominek włoskiej firmy Edilkamin. Chodzi mi dokładnie o modele z płaszczem wodnym. Jak się sprawdzają i czy warto je bra pod uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67931-kominki-w%C5%82oskie-firmy-edilkamin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 16.12.2006 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 przedewszystkim cena sie liczy... Bo plaszcz jak plaszcz... Ja polecam kratki.pl...(dosc drogo ladne wykonanie , brak systemu czystej szyby)lub ale oni robią plaszcze raczej pod zamowienie http://www.kfe-kominki.eu (przystepne indywidualnie dopasowane ceny, bardzo szeroka rozpietosc mozliwosci, usług) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67931-kominki-w%C5%82oskie-firmy-edilkamin/#findComment-1507230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 16.12.2006 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 przyłączam się do pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67931-kominki-w%C5%82oskie-firmy-edilkamin/#findComment-1507288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 16.12.2006 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Włoski kominek OK..., ale wkład kominkowy preferowałbym skandynawski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67931-kominki-w%C5%82oskie-firmy-edilkamin/#findComment-1507337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_Wroc 17.12.2006 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Ja mam Aquatondo 22 R z szybą sferyczną. Jest bardzo wygodny w użytkowaniu, wyjmowany popielnik, otwieranie szyby do czyszczenia, lekko otwierana szyba do paleniska - ogólnie od strony użytkowej i estetycznej jestem bardzo zadowolony. Drewno nałożone wieczorem ok. 22 pali się w zasadzie tli na tyle, że nie ma potrzeby rozpalać na nowo) jescze rano ok. 7-8Co do wydajności, na razie nie mogę się wypowiadac, bo został odpalony przed 2 miesiącami. Jak na razie się sprawdza, ale mrozów jescze nie było. Przy odpowiednim paleniu intensywnym na początku woda w płaszczu do 90 st. nagrzewa się ok 60 min. - domek 130m2, także jest duży zapas mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67931-kominki-w%C5%82oskie-firmy-edilkamin/#findComment-1507527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 17.12.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Wojtku powidz mi a jaką masz średnicę wylotu spalin do komina przy tym modelu. Bo wydaje mi się że mam mały problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67931-kominki-w%C5%82oskie-firmy-edilkamin/#findComment-1507532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_Wroc 18.12.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Jeśli pytaleś mnie, to mam zrobione zgodnie z zaleceniem producenta średnica wylotowa z kominka 220 mm zredukowana do 200 mm i podłączona do komina (http://www.edilkamin.it/termocamini/caratteristiche_tecniche_e_dimensioni_acquatondo_22_sfera.aspx), komin ok. 8 m wysoki, a więc mogło by być nawet 200 mm. Tak jak [pisałem wczesniej mam duży zapas mocy, jeśli wierzyć danym producenta to kominek ma moc 26 kW czyli powinien starczyć do ogrzania 260m2 ja mam nieiele ponad 130 m2, czyli połowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67931-kominki-w%C5%82oskie-firmy-edilkamin/#findComment-1508557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 18.12.2006 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Grzegorzu bardzo ci dziękuje za całą wypowiedź Nie wiem jak to będzie muszę znaleźć prawdziwego fachowca który rozwieje moje wątpliwości szkoda że edilkamin nie ma jakiejś polskiej stronki z doradctwem technicznym Mam komin o średnicy 20 ale bardzo wysoki na pewno ma ponad 8 m bo tyle musieliśmy go jeszcze wyciągnąc wyżej W modelu o którym myślę w tabelce znalazłam Ø canna fumaria (h superiori a 7 m) cm 22 ....no to klops Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67931-kominki-w%C5%82oskie-firmy-edilkamin/#findComment-1508628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_Wroc 18.12.2006 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Nie ma sprawy. Z tym, że jeszcze jedna uwaga:- pisałem o średnicy rury wylotowej z samego kominka bo myślałem, że o to Ci chodziło, - komin dymowy ma przekrój o wiele, wiele większy (tutaj jest najlepiej widoczny - to ta część z "czerwonej" cegły http://www.westbud.pl/ns/pliki/DSCN1698.JPG).Oficjalny przedstawiciel (dystrybutor?) ma siedzibę pod Opolem http://www.edilkaminpolska.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67931-kominki-w%C5%82oskie-firmy-edilkamin/#findComment-1508728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 18.12.2006 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 A niech to wogóle mi google tej strony nie wyrzucało. Zadzwonię tam bo przymierzam się do wędrówki po firmach od instalacji od nowego roku. Przynajmniej będzie wszystko wiadomo. Wielkie dzięki za pomoc. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67931-kominki-w%C5%82oskie-firmy-edilkamin/#findComment-1509112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabaluga1 18.12.2006 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Nie ma sprawy. Z tym, że jeszcze jedna uwaga: - pisałem o średnicy rury wylotowej z samego kominka bo myślałem, że o to Ci chodziło, - komin dymowy ma przekrój o wiele, wiele większy (tutaj jest najlepiej widoczny - to ta część z "czerwonej" cegły http://www.westbud.pl/ns/pliki/DSCN1698.JPG). Oficjalny przedstawiciel (dystrybutor?) ma siedzibę pod Opolem http://www.edilkaminpolska.pl/ Ja też bardzo dziękuję. I okazuje się, że mam do tej siedziby niedaleko. Na pewno niebawem się tam wybierzemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67931-kominki-w%C5%82oskie-firmy-edilkamin/#findComment-1509755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
