kominki włoskie firmy EDILKAMIN
Ja mam Aquatondo 22 R z szybą sferyczną.
Jest bardzo wygodny w użytkowaniu, wyjmowany popielnik, otwieranie szyby do czyszczenia, lekko otwierana szyba do paleniska - ogólnie od strony użytkowej i estetycznej jestem bardzo zadowolony. Drewno nałożone wieczorem ok. 22 pali się w zasadzie tli na tyle, że nie ma potrzeby rozpalać na nowo) jescze rano ok. 7-8
Co do wydajności, na razie nie mogę się wypowiadac, bo został odpalony przed 2 miesiącami. Jak na razie się sprawdza, ale mrozów jescze nie było. Przy odpowiednim paleniu intensywnym na początku woda w płaszczu do 90 st. nagrzewa się ok 60 min. - domek 130m2, także jest duży zapas mocy
Jeśli pytaleś mnie, to mam zrobione zgodnie z zaleceniem producenta średnica wylotowa z kominka 220 mm zredukowana do 200 mm i podłączona do komina (http://www.edilkamin.it/termocamini/caratteristiche_tecniche_e_dimensioni_acquatondo_22_sfera.aspx), komin ok. 8 m wysoki, a więc mogło by być nawet 200 mm.
Tak jak [pisałem wczesniej mam duży zapas mocy, jeśli wierzyć danym producenta to kominek ma moc 26 kW czyli powinien starczyć do ogrzania 260m2 ja mam nieiele ponad 130 m2, czyli połowę.
Grzegorzu bardzo ci dziękuje za całą wypowiedź
Nie wiem jak to będzie muszę znaleźć prawdziwego fachowca który rozwieje moje wątpliwości szkoda że edilkamin nie ma jakiejś polskiej stronki z doradctwem technicznym :(
Mam komin o średnicy 20 ale bardzo wysoki na pewno ma ponad 8 m bo tyle musieliśmy go jeszcze wyciągnąc wyżej ;) W modelu o którym myślę w tabelce znalazłam
Ø canna fumaria (h superiori a 7 m) cm 22 ....no to klops
Nie ma sprawy. Z tym, że jeszcze jedna uwaga:
- pisałem o średnicy rury wylotowej z samego kominka bo myślałem, że o to Ci chodziło,
- komin dymowy ma przekrój o wiele, wiele większy (tutaj jest najlepiej widoczny - to ta część z "czerwonej" cegły http://www.westbud.pl/ns/pliki/DSCN1698.JPG).
Oficjalny przedstawiciel (dystrybutor?) ma siedzibę pod Opolem http://www.edilkaminpolska.pl/
Ja też bardzo dziękuję. I okazuje się, że mam do tej siedziby niedaleko. Na pewno niebawem się tam wybierzemy.
