dodi 16.12.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Hey mam zrobione wylewki na parterze, w miejcach gdzie miały być płytki (wc,łazienka,kuchnia,przedpokoj) jest wyżęj w stosunku do reszty podłogi podniesione o 10mm, Poczatkowo planowalismy gruby "zwykly" parkieti wtedy róznice między płytką a parkeitem wyrównałaby się. Jednak teraz wybór padł na deske barlinecką lub cienki parkiet i jest za duza róznica poziomów. Nie wiem co teraz zrobic czy znaleźć sposób na zeszlifowanie wyższej powierzchni czy może dolewać resztę wylewki w całym domu (ok 80m2 pow. na jakiej musialbym dolac) , może ktoś z Was miał podobny problem... dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67933-problem-z-poziomami-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 16.12.2006 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Pierw przymierz wszystko "na sucho". Weż też pod uwagę podkład pod panele, deski - możesz użyć jako podkładu płyt specjalnych pod panele - podkład ma wtedy grubość około 5 mm. Różnicę lepiej dolać masą : wyrównawcza, samopoziomująca lub jastrych. Wszystko bardziej zależy od grubości jaką musisz użyskać. Wbrew pozorom, grubsza dolewka może wyjśc taniej ( tańsze materiały które wymagają większej grubości wylewki, gdyż przy cieńszej mogą pękać ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67933-problem-z-poziomami-posadzki/#findComment-1506691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 16.12.2006 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Hey mam zrobione wylewki na parterze, w miejcach gdzie miały być płytki (wc,łazienka,kuchnia,przedpokoj) jest wyżęj w stosunku do reszty podłogi podniesione o 10mm, Poczatkowo planowalismy gruby "zwykly" parkieti wtedy róznice między płytką a parkeitem wyrównałaby się. Jednak teraz wybór padł na deske barlinecką lub cienki parkiet i jest za duza róznica poziomów. Nie wiem co teraz zrobic czy znaleźć sposób na zeszlifowanie wyższej powierzchni czy może dolewać resztę wylewki w całym domu (ok 80m2 pow. na jakiej musialbym dolac) , może ktoś z Was miał podobny problem... dodi Jesli miała by być deska podłogowa np barlinecka to chyba będzie wszystko OK, bo łącznie z podkładami ma o ile pamietam ok.2cm.Podłoga pod płytki jest wyniesiona 1cm ponad poziom reszty, płytki podłogowe mają przecietnie ok.7 mm , więc w tym przypadku powinno byc wszystko dobrze. Zasadniczo to najlepiej od razu wiedziec przed wylewaniem posadzek co ma na nich być .Nawet jeśli są różnej grubości płytki na jednym poziomie to najlepiej znać grubość płytki najgrubszej i wtedy ona wyznacza poziom pozostałych płytek cieńszych.Jesli miały by być np panele to pozostaje jak pisałaś albo skuwanie posadzek (gorsza opcja) albo dodatkowa wylewka w pomieszczeniach gdzie będą panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67933-problem-z-poziomami-posadzki/#findComment-1506696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 16.12.2006 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Marcelin przeczytałeś uważnie co napisał Dodi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67933-problem-z-poziomami-posadzki/#findComment-1506708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 16.12.2006 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Marcelin przeczytałeś uważnie co napisał Dodi? Przeczytałem uwaznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67933-problem-z-poziomami-posadzki/#findComment-1506874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
