Dzisiaj dowiedziałam się o kosztach robocizny i osłupiałam... 30 zł za m2- ja mam ok 300 m2. Łatwo policzyć, że to kolosalan kwota. A może ktoś robił to sam, może nie jest to takie skomplikowane i można- jak ma się chęci i ręce do pracy? Czekam na opinie.
https://forum.murator.pl/topic/67955-ocieplenie-poddasza-regipsy-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam/
JA robilem sam niejest to trudna sprawa ale potrzebne beda najlepiej 2 osoby...
1) dobrac wełne grubosc i producenta ( ja polecam rockwool ) (grubosc min.15 zalezy jaka wejdzie trzeba zmierzyc jaka jest dlugosc od brzegu krokiewki do foli pod dachem) jezeli folia zostanie zgniecona np z 20 do 15 bedzie miala wlasciwosci 15
2) bardzo staranne wykonanie tj. docinac zawsze pare centymetrow wiecej niz odleglosc od krokiewki do krokiewki zeby lekko sie wciskala
3) nie oszczedzac nie dokladac po skrawkach ciac zawsze b. dokladnie i zawsze pare cm zapasu.
4)dobrze umocowac sznurkiem najlepiej przybijac go takerem (zszywaczem)
5)folia folia paroizolacyjna nie inna ! (najlpiej dobrana przez producenta welny)
6)bardzo dokladnie napinac i przyczepiac folie !!!
7) zakladki zawsze po okolo 20 cm !!! nie oszczedzac na tym !!!
8) nie dziurawic !!! nie rozcinac niepotrzebnie wykorzystywac mozliwie jak najwieksze kawalki !!!
9) dokladna obrubka okien itp ...
wiecej pytan ?
500 650 183
https://forum.murator.pl/topic/67955-ocieplenie-poddasza-regipsy-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam/#findComment-1507249
10.przy wełnie bezwzględnie używać maski przeciwpyłowej i szczelne ubranie najlepiej też.
Heh niekoniecznie :) Troche swędzi ale do wytrzymania :) Do ocieplenia poddasza polecam wełne Isover, taką miałem i podobno jest mniej pyląca, tak mówił dostawca a przy układaniu też nie było strasznie ( dało się wytrzymać układanie w koszulce, oczywiście następnym razem założyłem grubą bluze :p ) Co do wełny to nie jestem pewny z tym pyleniem, ale można to łatwo sprawdzić jedną ręką dodtykamy wełny Rocwoola a drugą Isovera, wydaje mi się, że Rocwool pod tym względem wychodzi gorzej, a jako że robimy sami to należy wybrać tą mniej pylącą.
Ja juz mamy wełne to wszystko jest napisane na opakowaniu razem z obrazkami. Układanie to bułka z masłem, sama przyjemność, nacinasz wkładasz między krokwie, jak dobrze przycięta to nawet nie wypada, ale sznureczkiem zawsze warto przyblokować ( sznureczek mocujemy takerem do krokwi ) :)
Potem zostaje wieszanie wieszaków ES i nabijanie na nie wełny 5 cm w poprzek, troche gorzej bo opada i przydaje się druga osoba do podtrzymywania.
Potem stelez, także do zrobienia samemu, metalowe to jak klocki lego - dużo ulotek, informacji na stronkach producentów jak zrobić to poprawnie, troche gorzej przy obrabianu okien dachowych, trzeba troche pogłówkować.
Mocowanie płyt to tez prościutkie, przydają się takie nogi teleskopowe ( w promocji do kupienia po 10 zł ) do przytrzymywania płyt i obowiązkowo druga osoba.
Polecam, da się to zrobić samemu.
https://forum.murator.pl/topic/67955-ocieplenie-poddasza-regipsy-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam/#findComment-1507969
Strasznie się cieszę, że jest parę głosów za :) Czyli można zrobić to samemu- tzn. na własną- niedoświadczoną- rękę. A może ktoś ma jakieś ciekawe linki, w których znajdę szczegóły takich prac. Najbardziej obawiam się tych załamań, a mam ich trochę, bo dach nie jest dwuspadowy :(
A może jeszcze informacja o długości takich prac, ile czasu Wam to zajęło??
https://forum.murator.pl/topic/67955-ocieplenie-poddasza-regipsy-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam/#findComment-1507980
my też chcemy zrobić to samemu dach dwuspadowy więc powinno być łatwiej 15 + 5 na ruszcie, (w muratorze 9/2005 była płyta jak to zrobić - film - niestety były tylko skosy!!) ale problem dla mnie to jak to zrobic nad sufitem i obróbka okien.
mam wycenę na isover-a z 14.12. wełna szklana 15cm-15,88/m2, 5cm-5,48/m2
podajcie swoje ceny!!!
no i jak zrobić to nad sufitem (więźba krokwiowo-jętkowa)???
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/67955-ocieplenie-poddasza-regipsy-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam/#findComment-1508002
Ja zaczynałem swoją edukacje w tym zakresie od tej stronki http://www.rigips.pl/ następnie wchodzimy na biblioteke rigips 'Etapy zabudowy opis produktów' i klikamy 'poddasza'. Co do samych płyt pojawiły się ostatnio filmiki na stronce http://www.norgips.pl/ ( tylko coś im chwilowo nie działa )
Ceny na wełne Isover są dobre, minimalnie mniejsze od tych w jakie ja miałem ( uwaga na wełne 5 cm, oprócz rozwinięcia należy ją jeszcze rozłożyć ... na początku się na to naciąłem i bym wyłożył 10 cm warstwe :p )
Poszukaj na forum, napewno bedzie o ocieplanu strychu nieużytkowego czyli tego miejsca nad jętką. Ja mam strych użytkowy wiec nie potrafie dobrze doradzić jak to ocieplić. Bo z zabudową płytami raczej nię będizesz miał problemu ( masz normalny skos potem sufit i skos jesli dobrze rozumuje ) WIeszasz ES na krokwiach na skosach, potem na jętkach i na drugim skosie. Słabym elementem są tu łączeniasufit skos ale o tym jest dużo w materiałów i co producent to inne rozwiązania :)
aaa, i jeszcze jedno- czy na ściankę kolankową też trzeba układać płyty k-g ??
Można płyty przyklejane, lub na stelazu, ale moża także tynk. Ja wybrałem metode z przyklejaniem płyt.
Ile czasu, ja na włożenie 15 cm wełny Isover między krokwie potrzebowałem całe 2-3 dni pracy 150m2 dach, ten etap idzie szybko. Potem montarz ESów ( upierdliwa robota trzeba pozaznaczać potem nawiercić i wkręcać, a one się kręcą jak sie wkręca i fajnie jak ktoś trzyma - dobrze byłoby się szarpnąc na wkręty samowiercące w drewnie, bo nieraz jakiś sęk na krokwi, ja nie miałem ;) ) Nabijanie wełny 5 cm.
Do tego etapu myśle że na dach 300 m2 tak 7 dni trzeba liczyć.
Montarz stelaza, tu juz calówka, poziomica i zabawa żeby było w miare prosto :p Jedna okno dachowe to pół dnia roboty (może mniej ). Potem rozwieszanie folii i przyjkręcanie płyt. Jesli ktoś ma napięty termin to może być cieżko. Etap ocieplania można sobie spokojnie rozłożyć na takie odskocznie po pracy :) ZAudowa z płyt to raczej odpada, trzeba liczyć cały dzien, jeśli mają być postępy ( wypoczęty, musi być widno )
https://forum.murator.pl/topic/67955-ocieplenie-poddasza-regipsy-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam/#findComment-1508393
darials - bardzo dziękuje za informacje o płycie cd do muratora 9/2005, oczywiście mam :) Przestudiowałam ją już kilka razy no i jak to na filmie bywa- wygląda to bardzo prosto i sprawnie...
lharhard- również wielkie dzięki za wskazówki i linki- na pewno skorzystam.
https://forum.murator.pl/topic/67955-ocieplenie-poddasza-regipsy-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam/#findComment-1508554
Tez bedę robił sam, chcieli 40 pln/m2, a nie wiadomo czy by sie starali. Planuje robić skosy i sufit w boazerii. I tu problem. Jak mocować deski do alu profili? czy zrobic ruszt z łat drewnianych(mam jeszcze sporo 5x6cm)?
Chcę dać miedzy krokwie 18 cm wełny, a w poprzek 8-10cm. Może łaty przybic na klockach dystansowych lub ES-ach?
Ktos coć podobnego robił?
https://forum.murator.pl/topic/67955-ocieplenie-poddasza-regipsy-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam/#findComment-1509286
Jeśli chcesz zrobić w boazerii, to nie musisz stosować stelazu metalowego. Metalowy ma minimalizować pęknięcia na łączeniach płyt, u ciebie to odpada.
U siebie robiłem też na ruszcie drewnianym ( mimo że będe miał płyty - powiedzmy że jestem pewny tego co robiłem :p ) Ruszt drewniany wychodzi taniej za 50 klocków 4x5 cm 3 metrowych zapłaciłem 210 zł do tego dwa baniaki drewnosolu za 40 zł do impregnacji. Mocować najlepiej na ES-ach, bo krokwie nieraz troche opadną i jedna niżej druga wyżej, a na esach przesuwasz łate głębiej żeby był poziom i gra.
Tak to wyszło u mnie:
http://img228.imageshack.us/img228/315/rimg0013mf7.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/67955-ocieplenie-poddasza-regipsy-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam/#findComment-1509311
na moim poddaszu jest 260 m2 do ocieplenia...
welna zajela mi dwa dni i dwa dni folia... Robilem to sam....
wskazowki praktyczne najlepiej pomocnik ...
jezeli go brak tak jak w moim przypadku stepel z deska u gory i podpierac aby niespadało..
A jezeli chodzi o odziez ochronna to moze to niepopularne ale niepolecam poniewaz:
-lepiej wietrzyc przy pracy niz uzywac maski przeszkadza twarz sie poci i wszystko sie kleji i jest jeszcze gorzej..
- rekawiczki brak precyzji ciezko lapac sznurek... itp
- poprostu kapiel po wszystkim i zalatwione...
ta welna jest dosc przyjazna gorsza jest kominkowa .. :D
https://forum.murator.pl/topic/67955-ocieplenie-poddasza-regipsy-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam/#findComment-1509959
Moje rady:
- wietrzenie zgadzam się, tylko jak ktoś teraz robi to troszkę zimno,
- maska IMHO obowiązkowo, nawet jak sie wietrzy,
- rękawiczki warto, ja uzywam "wampirków"
- ubiór w miarę szczelny :) ja na wierzch zakładam takią ortalionową kurtke,
https://forum.murator.pl/topic/67955-ocieplenie-poddasza-regipsy-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam/#findComment-1510302
