j-j 16.12.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Znalazłem coś takiego: http://www.ekosklep.ekologika.com.pl/index.php/cPath/99_155 ktoś ma ? Ktoś coś wie? Ktoś to zna? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.12.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Ja znam i to od dość dawna.Zajrzyj tu: http://darmowa-energia.eko.org.pl/Szukaj - ciepło - pompa kawitacyjna. Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 16.12.2006 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 z opisu na stronie: "WTG produkuje energię cieplną wykorzystując szybkie wirowanie wody, sonoluminescencję, oraz zimną syntezę termojądrową ( w przedziale marginalnym )." Szczególnie ostatnie mi sie podoba - w marginalnym stopniu - nie wiem czy chća tym zdaniem zachęcić do kupna czy zniechęcić PS. 175% sprawność urządzenia - chyba troszkę przesadzili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.12.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Ale ktoś miał odwagę....tak się wygłupić!!! Może popił? Adam M. Te urządzenia faktycznie wykazują sprawność ponad 100%. te 175 to trochę przesada. Może im się silniik grzeje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 16.12.2006 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Adam ale jak uważasz, dom energoszczędny z takim najmniejszym generatorkiem? Na schemacie jest bojler i przepływowo przygotowywana c.w.u. i c.o. w jednym. Może warto się zastanowić . Wogóle co o tym myślisz?? Jeśli jest tak że może uzyskać zaledwie 100-120 % to pracuje prawie jak kocioł elektryczny, ile energi "zje", tyle ogrzeje tak? Markog mi się też to ostatnie zdanie najbardziej podoba hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.12.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 filma z ablucji strazaków w Ameryce widziałeś?Jak masz pewny prąd, to postaw se. Działa. A ruskie to z tym i u nas na rynek włłażą.Były posty.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 16.12.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 no tak ale czy przy tej cenie PC nie jest bardziej oplacalna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 16.12.2006 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Jasne że lepiej PC - strona sprzedawcy po dalszej analizie: Po prawej stronie sekcja Bestsellery (jak sama nazwa wskazuje najlepiejsprzedające się produkty) a wniej same takie urządzenia - widać ludzie kupją je na potęgę - Ludzie jak można tak naiwnie traktować społeczność internetową. Bestsellery - pewnie żadnego nie sprzedali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 16.12.2006 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Ale ktoś miał odwagę....tak się wygłupić!!! Może popił? Adam M. Te urządzenia faktycznie wykazują sprawność ponad 100%. te 175 to trochę przesada. Może im się silniik grzeje? A ja myślałem, że jeszcze nie udało się skonstruować maszyny o sprawności 100%. A tutaj masz. Na jakim kalkulatorze jest obliczana ta sprawność? Może lepiej wrócić do liczydeł i sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 16.12.2006 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Janusz. Nie żartuj. W naszym kraju już dawno udowodniono, że prawa fizyki są inne Sam miałem kiedyś sąsiada, który ze zwykłej spirali osiągał "sprawność" znacznie, znacznie większą. Zyski szły na przelew Niedawno reklamowano magnesy, które odpowiednio ułożone dawały "sprawność" kilkuset procent. Nikt z tym nie szedł do biura patentów, bo były jakieś przeszkody formalne Pozdrawiam, Heniek Posiadacz urządzeń przestarzałych o sprawności poniżej 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 16.12.2006 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.12.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Proponuję przeczytać: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kawitacja Na lekcjach fizyki w szkole średniej robiło się takie doświadczenie:pod szklany klosz pompy próżniowej wkładało się miseczkę z wodą, a następnie zmniejszało ciśnienie powietrza wewnątrz klosza.Woda w miseczce gotowała się w temperaturze pokojowej.To, że woda się gotuje nie zawsze oznacza możliwość wykorzystania zjawiska jako źródła ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.12.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 andre59Brak zadania domowego!Nie poczytałeś!Tu chodzi o uderzenia wodne. kawitacja to tylko przy okazji.Nic wspólnego z wrzeniem pod zmniejszonym ciśnieniem, które opisujesz.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.12.2006 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 adam_mk, przyłapałeś mnie Właśnie przeczytałem. Widziałeś to urządzenie w akcji? Ktoś to wogóle w Polsce eksploatuje? (przy tych cenach - wątpię) cytat: "Użytkownicy w USA ogrzewania opartego na pompie kawitacyjnej podobno płacą średnio o 30% mniejsze rachunki za prąd, w porównaniu do ogrzewania elektrycznego." cytat: "WTG jest bardzo ekonomicznym, nowym sposobem produkcji energii cieplnej. Koszty ogrzewania przy tym sposobie wynoszą poniżej 30 % tych przy ogrzewaniu gazowym." które dane są wiarygodne? i czy wogóle są wiarygodne... jeszcze jeden cytat: " Wynika z tego, że urządzenie to nie nadaje się raczej do ogrzewania np. domku jednorodzinnego - znacznie bardziej skomplikowana w porównaniu od grzałki elektrycznej, a sprawność przekracza 100% tyko nieznacznie, w wykonaniu amatorskim kłopoty z uszczelnieniami itp. Jednak pk znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, bo sprawność całego zespołu 100% to wynik bardzo dobry, a odznacza się kilkoma przydatnymi właściwościami..." dotyczy urządzenia w wykonaniu amatorskim. (cytaty z linków podanych na początku wątku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.12.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Jakbyś tak chciał sobie robić biodizel i czasu nie miał , żeby czekać aż sobie poestryfikuje, to polecam Hydrodynamics. To samo. Śliczności maszynka. Zasady już doczytałeś Można na domek zarobić. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.12.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 a pamięta ktoś jeszcze turbinkę Kowalskiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.12.2006 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Mam!Do "malucha". Leży zakurzona gdzieś w kącie.Fabryczny wyrób.Teraz jeżdżę Sierką na wtrysku, ale kiedyś... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
