Nowy wątek zaczynam oficjalnie !!!
Nie wielka grupa osób korzysta lub będzie korzystać ( zaliczam się do tej drugiej grupy ) z ciepłowniczej sieci komunalnej. Ja ją będę pobierać z Elektrowni Opole.
Czy to dobre rozwiązanie czy złe ??? :)
Jakie plusy, minusy i inne ciekawostki ??? :o
Ile wynoszą Wam rachunki za pobrane ciepło ??? :x
Jakie koszty za podłączenie ??? :-?
Jakieś awarie systemów ??? :(
Stwórzmy naszą Grupę !!! :p
Jak będzie zainteresowanie tematem to zmienię nazwę na - Grupa Ogrzewanych Komunalnie :roll: lub tym podobnie, czekam na propozycje
:wink:
Wskazane linki na podobne wątki :roll:
https://forum.murator.pl/topic/67962-ogrzewanie-komunalne-miejska-sie%C4%87-cieplna/
Ja będę korzystał z miejskiej sieci cieplnej. Siec przechodzi przez moją działkę, i jestem już po rozmowach z MPEC, w których uzgodniliśmy że MPEC wykona na własny koszt przyłącze do budynku i węzeł cieplny. W zamian za to udzielę im śłuzebności na teren nad siecią cieplną.
Z moich porównań wychodziło że cena nośnika (z uwzględnieniem sprawności) jest taka sama jak gazu. Automatyka i bezpieczeństwo uzytkowania chyba jeszcze korzystniejsza niż wprzypadku gazu.
Zreszta pracuję w branży ciepłowniczej, więc nie będę zakładał u siebie ogrzewania gazem ;).
https://forum.murator.pl/topic/67962-ogrzewanie-komunalne-miejska-sie%C4%87-cieplna/#findComment-1507993
Witaj falkon. Dzięki za podniesieniu na duchu :wink:
To masz dobre warunki podłączenia, ale wiadomo nic za darmo. Mnie skasują 800zł za podłączenie do sieci, przebiega 50m poza działką.
https://forum.murator.pl/topic/67962-ogrzewanie-komunalne-miejska-sie%C4%87-cieplna/#findComment-1508113
  • 3 weeks później...
A jak będziesz rozliczany za pobrane ciepło?
Jakie będzie olicznikowanie.
Czy ędzie tylko CO czy też CWU?
Jaka będzie opłata stała za utrzymanie przyłącza?
Wątpie aby było taniej niż własne gazowe.
https://forum.murator.pl/topic/67962-ogrzewanie-komunalne-miejska-sie%C4%87-cieplna/#findComment-1537157
NIe można mówić o cenie ciepła bez rozeznania jakie to PEC i zapoznania sie z taryfą danego zakładu.
Rozbieżności co do kosztów ciepła na terenie kraju sięgają 100%
Może sie to wydawać dziwne, ale Warszawa jest jednym z tańszych miast pod tym względem.
Za każdym razem porównanie z innymi źródłami ciepła trzeba robić dla konkretnego przypadku.
Mówienie o wyższości automatyki i bezpieczeństwa PEC'u nad gazem to pomyłka.
https://forum.murator.pl/topic/67962-ogrzewanie-komunalne-miejska-sie%C4%87-cieplna/#findComment-1538294
Mam do wyboru dwa warianty: jeden tradycyjny: składajacy się ze składników stałych i zmiennych, oraz drugi: skąłdajacy się tylko ze składników zmiennych (dostępne tylko dla budynków do 50 kW). Prawdopodobnie wybiorę ten drugi.
Ciepło będzie liczył ultradźwiękowy licznik ciepła zamontowany po stronie wysokich parametrów.
Podgrzew będzie na c.o. i na c.w.u - wszystko w układzie przepływowym, bez żadnych zasobników na c.w.u.
Opłaty stałej nie będzie o ile wybiorę ten wariant rozliczania.
Dlaczego tak uważasz?
Tak jak wspomniał Talbot - zalezy to od regionu. Ceny za ciepło miejskie kształtują się od niższych od gazu do wyzszych od gazu. Generalnie średni koszt ogrzewania ciepłem miejskim jest taki jak ogrzewania gazem.
A np. konkretnie w Białymstoku cena koszty ogrzewania ciepłem miejskim są niższe niz gazem. Ale juz np. w Bielsku Podlaskim (odległym od Bialegostoku o ok. 50 km) jest wyższy.
https://forum.murator.pl/topic/67962-ogrzewanie-komunalne-miejska-sie%C4%87-cieplna/#findComment-1538782
