Witajcie,
Podrzućcie mi proszę jakiś pomysł na oryginalną półkę łazienkową z wnęki, która pozostała po zamurowanym oknie. Chcieliśmy wyłożyć ją płytkami, ale tu pojawia się problem z odlewaniem półeczek, itp. Myśleliśmy też o szkle hartowanym, ale to dość pokaźny wydatek, na który w chwili obecnej nas nie stać. Czekam na fachowe porady - jutro przychodzi kafelkarz więc musimy się zdecydować.
https://forum.murator.pl/topic/67967-pomys%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-w-%C5%82azience/
A gdzie byłaś wcześniej? Czy wszystko u wszystkich musi być na już? Wygoń kafelkarza i wróć do tematu po świętach.
https://forum.murator.pl/topic/67967-pomys%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-w-%C5%82azience/#findComment-1508295
Półeczek nie musisz wylewać, można kupić gotwe z twardego styropianu do zamontowania na długie kołki rozporowe. Możesz też zrobić z płytek GK na stelażu, ale pomysł ze szklanymi jest chyba najlepszy (najłatwiejszy do wykonania) i nie musi być to jakieś specjalnie hartowane szkło. Możesz też kupić gotowe szklane półeczki do łazienek z uchwytami mocującymi.
https://forum.murator.pl/topic/67967-pomys%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-w-%C5%82azience/#findComment-1509665
Niedawno wylałem taką półeczkę.Wyszło bardzo dobrze ale jest przy tym trochę papraniny.
Nawierciłem otwory lekko po skosie, w które wsadziłem pręty (5szt.) 12mm zbrojeniowe na zaprawie cementowej.
Po dwóch dniach zrobiłem formę ze styropianu (boki) a dół z blachy.Podstawiłem to co miałem pod blachę i zalałem betonem.Do środka włożyłem wzdłóż druty 2mm.
Teraz będę oklejał półkę glazurą.
Konstrukcja pancerna.Nawet gdyby się odspoiła od ściany to nie wyjdzie ,bo pręty są skosem w dwóch kierunkach w ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/67967-pomys%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-w-%C5%82azience/#findComment-1509949
