daxima 17.12.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Z cyklu kolejnych fuszerek mojego wykonawcy. Komin systemowy leier wylot spalin za nisko. I to kompletna klapa bo nie da się podłączyć kotła ...po prostu nie upacha się tych wszystkich rur. Czy ktoś z was wykuwał nowy otwór. Boję się że przy takich pracach komin popęka. Ostatni pomysł to taki że wykuć ale wsadzić kwasówkę. Może macie jakiś pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67972-czy-kto%C5%9B-przenosi%C5%82-wylot-komina-w-ceramice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 17.12.2006 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 U mnie był przesuwany wylot komina schiedel do góry bo kominek nie dało się podłączyć. Jeżeli o to chodzi to się da tylko trzeba do tego fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67972-czy-kto%C5%9B-przenosi%C5%82-wylot-komina-w-ceramice/#findComment-1507619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 17.12.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Rowniez mialem za nisko w kominie systemowym. Instalator kotla sam sobie wykul otwor na odpowiedniej wysokosci, a stary zalepil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67972-czy-kto%C5%9B-przenosi%C5%82-wylot-komina-w-ceramice/#findComment-1507621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 17.12.2006 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Jeśli byliście naocznymi świadkami tego wydarzenia powiedzcie jak się do tego zabierali. Nawiercać dziurki czy trzeba mieć jakiś specjalny sprzęt ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67972-czy-kto%C5%9B-przenosi%C5%82-wylot-komina-w-ceramice/#findComment-1507665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 17.12.2006 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Niestety nie widzialem jak to robil, ani sie o to nie pytalem. Widzialem tylko efekt koncowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67972-czy-kto%C5%9B-przenosi%C5%82-wylot-komina-w-ceramice/#findComment-1507672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 18.12.2006 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 mialem przenosic wlot do komina, ale w koncu nie zrobilem tego - to dosyc trudna i bardzo ryzykowna operacja - przy temperaturach panujacych w kominie takie ciecie moze niekorzystnie wplynac na komin w przyszlosci. A robi sie to tak: Niezbedne narzedzia i materialy: - duza szlifierka katowa (D) - mala szlifierka katowa (M) - siikon/klej zaroodporny (SK) - ksztaltka (K) -olowek (O) 1. Kupic nowa ksztaltke podlaczenia do komina (K) 2. Wyciac otwor prostokatny duza szlifierka (D) w pustaku kominowym 3. Przylozyc ksztaltke (K) w miejscu nowego przylacza i odrysowac olowkiem (O) 4. Przy pomocy duzej szlifierki (D) w srodku zaznaczonego otworu zrobic kilkanascie naciec w tzw. gwiazde. Im wiecej ramion tym lepiej. 5. Mala szlifierka (M) dociac ramiona gwiazdy tak, zeby stykala sie z profilem otworu wyrysowanym olowkiem (O) 6. Mala szlifierka (M) probowac podciac/wyciac otwor nowego podlaczenia do komina. 7. Delikatnie podcinac i wylamywac "trojkaty" z wewnatrz otworu. 8. Wkleic ksztaltke (K) przy pomocy kleju (KS) Pomimo, ze jest to skomplikowana operacja - sprobowalbym to zrobic samemu, poniewaz przy tej czynnosci najwazniejsza jest starannosc, ostroznosc, precyzja i uwaga ... a u fachowcow z tym roznie. Poza tym nie znalazlem ludzi, ktorzy by na wycinaniu takich otworow zeby zjedli - wiec nie zrobilem tego wcale - mam otwor na wysokosci 170 cm. (Y) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67972-czy-kto%C5%9B-przenosi%C5%82-wylot-komina-w-ceramice/#findComment-1508654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 18.12.2006 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Yoric to profesjonalna instrukcja wielkie dzięki ja nie mam wyjścia chyba zlecę mężowi tą wycinkę (spełnia wymogi opisu )a jak coś pęknie to i tak włożymy tą kwasówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67972-czy-kto%C5%9B-przenosi%C5%82-wylot-komina-w-ceramice/#findComment-1508712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 18.12.2006 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 daxima, moze lepiej nie wycinac tylko ....jakos zmiescic ten kociol - kupic jakis inny model ..lezacy moze . Przy kominku sparawa jest trudniejsza, bo kominek musi miec proporcje i nie mozna go przy samej podlodze zrobic ...natomiast kociol nie ma takich wymagan estetycznych .... I jeszcze jedno - moze to oczywiste ..ale .. Otwor na nowy otwor przylaczeniowy powinien wypasc w srodku ksztaltki a nie na laczeniu 2 ksztaltek komina. Powodzenia Y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67972-czy-kto%C5%9B-przenosi%C5%82-wylot-komina-w-ceramice/#findComment-1509020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 18.12.2006 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 daxima, moze lepiej nie wycinac tylko ....jakos zmiescic ten kociol - kupic jakis inny model ..lezacy moze . Y tylko że ja mam po zrobieniu posadzki 113 co do środka wlotu i ni chol..... tam coś zmieścić mój geniusz postawił komin na ławie i doszedł do wniosku ze pierwszy element ten co się zalewa betonem (stopa) jest nie potrzebny i wlot zamiast bodajrze na 5 mam na 4 elemencie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67972-czy-kto%C5%9B-przenosi%C5%82-wylot-komina-w-ceramice/#findComment-1509051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 18.12.2006 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 daxima, jakis stojacy kociol moze - a jaki to ma byc kociol - gazowy, weglowy inny ?? Y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67972-czy-kto%C5%9B-przenosi%C5%82-wylot-komina-w-ceramice/#findComment-1509114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 18.12.2006 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Też tak myśleliśmy (tymbardziej że osobna kotłownia )ale okazuje się że stojącego też się nie da. Potrzebuję jednofunkcyjnego gazowego. Muszę jeszcze odbyć pielgrzymkę do reszty firm instalacyjnych na mojej liście może coś wykombinują. Ale nastawiam się na najgorsze czyli kucie. Zobaczymy pewnie po nowym roku będę już wiedzieć czy temat faktycznie nie da się przeskoczyć mniej boleśnie.Pochwalę się co u mnie może komuś to oszczędzi nerwów w takiej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67972-czy-kto%C5%9B-przenosi%C5%82-wylot-komina-w-ceramice/#findComment-1509153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
