premierzkrakowa 17.12.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Czesc.przyszlo zimno i zaczelo mi wiac na poddaszu.sprawdzilem i okazalo sie ze ekipa ocieplajaca zrobila numer - nie dosuneli styropianu do samej gory muru http://img436.imageshack.us/img436/2448/pustkayw9.gif czerwone to mur,zółty styropian i nad nim akurat jak na murze jest belka betonowa na której trzyma się mur brakuje styropianu z zewnatrz wyglada OK - bo wchodzi styropian kilka centymetrów pod deske na której jest rynna. poddasza nie mam ocieplonego jeszcze - i z góry teraz jak wloze reke to ok. 20 cm w dół moge dostac do styropianu - a powienien wyjsc az do góry . Jakto teraz mogę ocieplić ? wepchac tam wełnę ? moze coś innego ? Pozdrawiam z wietrznego Krakowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 19.12.2006 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Naszczescie fachowcy robiacy elewacje maja wiecej pojecia niz TY wiec powinienes byc im wdzieczny... Szczelina jest niezbedna i bardzo wazna inaczej zaplesnialo by Ci poddasze... A druga sprawa jak masz zamiar przetrwac zime jak niemasz ocieplonego poddasza ? Myslisz ze sama folia wystarczy? nawet jak by styropian dochodzil do samej foli i szczelnie sie z nia stykal i tak bylo by zimno bo folia niesluzy do ochrony przed zimnem... Moja rada wez sie za ocieplanie poddasza... ale najlepiej wez do tego fachowa ekipe bo twoja wiedza w zakresie budownictwa jest slaba... Wiejskie wynalazki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1511315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.12.2006 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 zrobione prawidłowo o ile szczelina ma ok 5 cmbędzie wiało do czasu ocieplenia poddasza i "dosunięciu" ocieplenia dachu do styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1511348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 19.12.2006 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 podczepie sie , jeśli mozna , mam chyba zgoła odwrotny problem mam folie i styro praktycznie jej dotyka no może 1 cm przerwy tak chciałem i tak zrobili tylko czy to aby nie za mała szczelinka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1511415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 20.12.2006 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Panowie 20cm. nie ocieplonej ściany, dodatkowo jak pisze PREMIERZKRAKOWA jest to belka betonowa, czyli chodzi mu pewnie o wieniec na ścianie kolankowej.I piszecie ,że jest dobrze? Styropian powinien być ścięty pod kątem takim jak dach i dochodzić 2-3cm. przed folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1511445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 20.12.2006 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Piszecie ze jest dobrze ale czy nie powinno byc ciaglosci ocieplenia? Dotej pory myslalem ze styropian czy welna powinny dochodzic do siebie i byc zachowana ciągłosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1511462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 20.12.2006 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 No właśnie. Niedawno pytałem czy mogę tak zostawić: http://foto.m.onet.pl/_m/d13a2421616c05cf964a85a492d09a7e,5,19,0.jpg czy obcinać do dolnego poziomu murłaty. Wszyscy doradzali zostawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1511479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.12.2006 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Naszczescie fachowcy robiacy elewacje maja wiecej pojecia niz TY wiec powinienes byc im wdzieczny... Szczelina jest niezbedna i bardzo wazna inaczej zaplesnialo by Ci poddasze... A druga sprawa jak masz zamiar przetrwac zime jak niemasz ocieplonego poddasza ? Myslisz ze sama folia wystarczy? nawet jak by styropian dochodzil do samej foli i szczelnie sie z nia stykal i tak bylo by zimno bo folia niesluzy do ochrony przed zimnem... Moja rada wez sie za ocieplanie poddasza... ale najlepiej wez do tego fachowa ekipe bo twoja wiedza w zakresie budownictwa jest slaba... Wiejskie wynalazki ... Zakładam że mamy folię wysokoparoprzepuszczalna i wełną do samej folii. Szczelina wentylacyjna jest wtedy nad folia a jej wlot jest przy rynniach na okapie. O co w takim razie chodzi ze szczeliną między styropianem a folią paroprzepuszczalną ??????????????????? Heath jeszcze nie wycinaj styro. Poczekaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1511483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 20.12.2006 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Naszczescie fachowcy robiacy elewacje maja wiecej pojecia niz TY wiec powinienes byc im wdzieczny... Szczelina jest niezbedna i bardzo wazna inaczej zaplesnialo by Ci poddasze... A druga sprawa jak masz zamiar przetrwac zime jak niemasz ocieplonego poddasza ? Myslisz ze sama folia wystarczy? nawet jak by styropian dochodzil do samej foli i szczelnie sie z nia stykal i tak bylo by zimno bo folia niesluzy do ochrony przed zimnem... Moja rada wez sie za ocieplanie poddasza... ale najlepiej wez do tego fachowa ekipe bo twoja wiedza w zakresie budownictwa jest slaba... Wiejskie wynalazki ... Zakładam że mamy folię wysokoparoprzepuszczalna i wełną do samej folii. Szczelina wentylacyjna jest wtedy nad folia a jej wlot jest przy rynniach na okapie. O co w takim razie chodzi ze szczeliną między styropianem a folią paroprzepuszczalną ??????????????????? Heath jeszcze nie wycinaj styro. Poczekaj jabko szczelina nad folią wentyluje połać dachową a nie poddasze ,co nie zmienia faktu,że przy folii wysokoparoprzepuszczalnej nie zapleśnieje i spoko można dosunąć styro do samej folii poddasze nie musi być wentylowane --- mówię oczywiście o częsci nieużytkowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1511517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.12.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Witam Mam przed sobą jeden z numerów Muratora . Tam jest jak "byk" pokazane że ocieplenie ściany powinno prawie dochodzić do folii .Potem wełna z poddasza powinna sie ściśle stykać tym styropianem tworząc ciągość ocieplenia .Więc masz źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1511533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 20.12.2006 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Witam Mam przed sobą jeden z numerów Muratora . Tam jest jak "byk" pokazane że ocieplenie ściany powinno prawie dochodzić do folii .Potem wełna z poddasza powinna sie ściśle stykać tym styropianem tworząc ciągość ocieplenia .Więc masz źle czyli ja mam dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1511572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.12.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Witam Tak ty masz dobrze ...............ja zresztą też pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1511699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 20.12.2006 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 szczelina jest niezbedna i potrzebna... takie moje zdanie...Zreszta co daje ten styropian dosuniety do samej foli? skoro i tak trzeba zrobic podbitke ktora chroni przed wiekszymi wiatrami...jezeli niebedzie dostatecznej ilosci powietrza zacznie sbierac sie wilgoc a dla wełny niejest to najlepsze... Ja osobiscie jestem za szczelina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1512126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 20.12.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Ty masz źle a Ty masz dobrze.A szczeliny to zostawiajcie sobie między folią a dachówką bo nie sądzę aby ktoś teraz robił z foli niskoparoprzepuszczlnej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1512198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 20.12.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 folia niejest taka wazna... bo gdy jest szczelnie zamkniete styropianem to i tak na welnie bedzie skraplac sie woda jak by niebyla folia a... musi byc doplyw świeżego powietrza aby wentylowac welne... i zdania niezmienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1512590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 20.12.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 zaraz zaraz, ale czy ten styro nie powinien byc jednak podciągnięty do końca muru (nie mówię, ze ma zachodzić tak jak u Heath, ale być na równi z murem). Bo rozumiem, że ewnetualna szczelina wentylacyjna to miedzy dachem a tymi kawałkami wełny, które sa między krokwiami. Więc styro powinien być ścięty albo na równi z murem (i wtedy ocieplenie dachu wyciągamy za ścianę - łączy się ze styro na ścianie, szczelina jest nad wełną), albo styro podciągnięty wyżej muru ale niżej od deskowania/folii o te 3 cm na szczelinę i wtedy wełna dochodzi do styro (nie wypuszczamy jej poza ścianę). Strasznie to skomplikowałam, mam nadzieję, że jednak się zorientujecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1512623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 20.12.2006 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 Mnie podoba się drugie "albo" dominikims. Łatwiej chyba będzie dosunąć wełnę z ocieplenia dachu do wystających płyt styropianu niż zawijać ją w dół, żeby uzyskać ciągłość izolacji. Coś nie bardzo widzi mi się takie wygięcie krótkiego odcinka wełny na krawędzi ścianki kolankowej albo murłaty (co tam kto ma). Będzie pewnie odłazić. Piszcie, bo mnie to też czeka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1512912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 21.12.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 zaraz zaraz, ale czy ten styro nie powinien byc jednak podciągnięty do końca muru (nie mówię, ze ma zachodzić tak jak u Heath, ale być na równi z murem). Bo rozumiem, że ewnetualna szczelina wentylacyjna to miedzy dachem a tymi kawałkami wełny, które sa między krokwiami. Więc styro powinien być ścięty albo na równi z murem (i wtedy ocieplenie dachu wyciągamy za ścianę - łączy się ze styro na ścianie, szczelina jest nad wełną), albo styro podciągnięty wyżej muru ale niżej od deskowania/folii o te 3 cm na szczelinę i wtedy wełna dochodzi do styro (nie wypuszczamy jej poza ścianę). Strasznie to skomplikowałam, mam nadzieję, że jednak się zorientujecie. i oto wlasnie chodzi ... najlepiej jak sie konczy z murem !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1513729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 28.12.2006 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Tia... szczelina, wentylacja, owiewanie... Tylko po co w takim razie ta folia na górze ma być wysokoparoprzepuszczalna skoro niektórzy chcą dawać szczelinę... Ludzie nie mieszajcie innym w głowach jak nie rozumiecie o co chodzi... Zasada jest prosta: folia wysokoprzepuszczalna przepuszcza pare, nei stanowi dla niej bariery i do niej dosuwa sie folię na styk. Co innego przy deskowaniu i pokryciu nieprzepuszczalną dla pary papą - wtedy potrzebna jest szcelina zeby wentylować górną powierzchnię wełny... Sorki. Ale jakoś tak sie uniosłem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1520837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 28.12.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Nooo.... dobrze, ze na koniec trochę opadłeś Ja mówię o wersji z deskowaniem, gdzie jest wymagana szczelina. Wiem, że czasem przy folii też jest potrzebna szczelina, a czasem nie (zależy to od rodzaju folii - trzeba sprawdzić). Co do wyboru wersji, to Darku_P , wybrałam drugie "albo". Styro wystaje między krokwiami i kończy się ok. 3 cm od spodu desek. Jeśli nie potrzebna jest szczelina wentylacyjna to oczywiście styro dosuwa się do folii (jak u Heath). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67973-styropian-nie-dochodzi-do-g%C3%B3ry-sciany/#findComment-1521201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
