Namtar 09.01.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 (edytowane) Mam chwilke wiec i ja pochwale sie troszke tym co wyszlo z mojej (i nie tylko ) pracy kominek i widok na drzwi do wiatrolapu http://images43.fotosik.pl/1303/9fe4ee78329e45b3med.jpg gorna lazienka http://images46.fotosik.pl/1260/d802be98b9778661med.jpg http://images45.fotosik.pl/1304/7de465b8cc33f23dmed.jpg http://images39.fotosik.pl/1249/535ab71e65759596med.jpg pokoj na wprost gornaj lazienki tzw. maly pokoik - od syna http://images45.fotosik.pl/1304/22b177d8b783c2a7med.jpg http://images50.fotosik.pl/1312/b3104455d27ec19cmed.jpg widok na garderobe w pokoju nad garazem http://images50.fotosik.pl/1312/f6656af6e55f39efmed.jpg schody http://images50.fotosik.pl/1312/4c64e34c6fc66ec8med.jpg http://images45.fotosik.pl/1304/7fd86b8a0c2741bbmed.jpg drzwi wejsciowe http://images45.fotosik.pl/1304/156fcf789e60e6e3med.jpg lazienka dolna (przerobka wzgledem projektu) http://images45.fotosik.pl/1304/490375a75a7588e7med.jpg http://images37.fotosik.pl/1265/35c50db520789002med.jpg http://images40.fotosik.pl/1294/d404db3f5a0c1d30med.jpg a tak wyglada "po cimoku" http://images45.fotosik.pl/1304/7358df3b1c568370med.jpg kuchnia http://images50.fotosik.pl/1312/bcf49ac9f245ddd1med.jpg przepraszam ze nie posprzatalem Edytowane 9 Stycznia 2012 przez Namtar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5075510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANET 13 09.01.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 (edytowane) Mam chwilke wiec i ja pochwale sie troszke tym co wyszlo z mojej (i nie tylko ) pracy kominek i widok na drzwi do wiatrolapu http://images43.fotosik.pl/1303/9fe4ee78329e45b3med.jpg gorna lazienka http://images46.fotosik.pl/1260/d802be98b9778661med.jpg http://images45.fotosik.pl/1304/7de465b8cc33f23dmed.jpg http://images39.fotosik.pl/1249/535ab71e65759596med.jpg pokoj na wprost gornaj lazienki tzw. maly pokoik - od syna http://images45.fotosik.pl/1304/22b177d8b783c2a7med.jpg http://images50.fotosik.pl/1312/b3104455d27ec19cmed.jpg widok na garderobe w pokoju nad garazem http://images50.fotosik.pl/1312/f6656af6e55f39efmed.jpg schody http://images50.fotosik.pl/1312/4c64e34c6fc66ec8med.jpg http://images45.fotosik.pl/1304/7fd86b8a0c2741bbmed.jpg drzwi wejsciowe http://images45.fotosik.pl/1304/156fcf789e60e6e3med.jpg lazienka dolna (przerobka wzgledem projektu) http://images45.fotosik.pl/1304/490375a75a7588e7med.jpg http://images37.fotosik.pl/1265/35c50db520789002med.jpg http://images40.fotosik.pl/1294/d404db3f5a0c1d30med.jpg a tak wyglada "po cimoku" http://images45.fotosik.pl/1304/7358df3b1c568370med.jpg kuchnia http://images50.fotosik.pl/1312/bcf49ac9f245ddd1med.jpg przepraszam ze nie posprzatalem Gratuluję ślicznego domku - fotki rewelka, o i pomysł na kominek super Edytowane 9 Marca 2012 przez JANET 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5075927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 10.01.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Namtar, skądś znam te soczystą zielen, lazienka dolna energetyczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5076698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RozAnia 10.01.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Namtar rewelacja. U nas bardzo daleko do tego momentu. Korzystając z okazji kilka pytań: lampki przy schodach - co to jest (producent, LED, czy halogen, własna konstrukcja czy gotowe) i jak są obsługiwane (automatycznie, jakiś czujnik czy razem z głównym światłem czy tylko w określonych godzinach). Mnie chodzi pogłowie taki systemik z czujkami ruchu lub fotokomórkami że zapala się jak wejdzie się w strefę, ale tylko jak na zewnątrz jest ciemno lub w określonych godzinach i dodatkowo główne oswietlenie jak komuś za mało światła to samo w łazience jak to się zapala, czy świeci się zawsze czy jest jakś automatyka jak tak to jaka śliczne dzięki za zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5077231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 10.01.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Namtar rewelacja. U nas bardzo daleko do tego momentu. Korzystając z okazji kilka pytań: lampki przy schodach - co to jest (producent, LED, czy halogen, własna konstrukcja czy gotowe) i jak są obsługiwane (automatycznie, jakiś czujnik czy razem z głównym światłem czy tylko w określonych godzinach). Mnie chodzi pogłowie taki systemik z czujkami ruchu lub fotokomórkami że zapala się jak wejdzie się w strefę, ale tylko jak na zewnątrz jest ciemno lub w określonych godzinach i dodatkowo główne oswietlenie jak komuś za mało światła to samo w łazience jak to się zapala, czy świeci się zawsze czy jest jakś automatyka jak tak to jaka śliczne dzięki za zdjęcia wygladaja na oprawy tango, ale moze sie myle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5077307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mWilQ 10.01.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Przybliżona ilość. U nas z podówjnym garażem poszło na pierwszy rzut 24 palety 25 oraz 3 palety 11. Potem jeszcze dobieraliśmy 5 palet 11 i niestety nie pamiętam ile 25 ale 4 przynajmniej. Skoro zaczynasz to zwróć uwagę na drzwi wejściowe bo mają niestandardowy wymiar- przez co są droższe o ok 30% jak pisał Mariusz, a także na Płatew tyle że ty podnosisz ściankę kolankową to problem z głowy. Bo bez podniesienia tej ścianki płatew jest na 2,1m na gotowo- za nisko. mWiLQ jakie jest hasło do folderu? - masło trzasło? mwirodo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5077319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga-gaga 10.01.2012 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Namtar fajne wnętrza. Jakiej firmy są te meble kuchenne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5077624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Namtar 10.01.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 wiec tak,te oprawy to faktycznie tango mini, mamy zrobione je na czujke ktora zalacza sie gdzy na zewnatrz robi sie ciemno (typowa), czyjka jest w suficie i lapie dosc dobrze ruch na klatce, wystarczajaco dobrze aby wylapac synka jak idzie do nas nad ranem albo do lazienki.w dolnej lazience sa 3 ledy i 2 tasmy ledowe ktore zalaczamy na pstryczku, jest wystarczajaco jasno od nich aby zalatwic potrzeby, jesli bierzemy kapel mamy do dyspozycji jeszcze 6 ledow w suficie.Meble kuchenne od lokalnego produceta mebli kuchennych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5078162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniac 11.01.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 do NATMAR możesz zdradzic z czego masz schody i ile kosztowały???Z wnetrz gratuluje bardzo dolnej łazienki - szkoda że juz mam ją skończona bo ten pomysł w pólkami z tyłu za "wc" to extra pomysł. Widze to szczególnie to pom jak sam mam tylko dolną łązienkę czynna i miejsca na szampony, płyny ipt to mam raczej mało. .....Gratuluje pomysłu:)))) pozdrawiam Mariola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5080791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Namtar 12.01.2012 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Nad schodami dlugo sie zastanawialismy, wiekszosc cen poprostu zbijala z nog. Rowniez rodzaj drewna nie dawal nam spokoju, wreszcie postanowilismy zaryzykowac i mamy schody z czeresni - moze nie jest to najtwardsze drewno ale kolorystyke ma naprawde imponujaca. Skala barw schodow to od delikatnego odcienia zieleni poprzez jakis tam pomarancz az po delikatna czerwien, to wszystko z wyraznie zarysowanymi slojami.Koszt wydaje mi sie nie jest duzy, o ile dobrze pamietam to cos ok 10-12 tys. (musze zaznaczyc ze rowniez podest gorny wykonany jest z tego drewna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5081845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oliwkowo 12.01.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Nad schodami dlugo sie zastanawialismy, wiekszosc cen poprostu zbijala z nog. Rowniez rodzaj drewna nie dawal nam spokoju, wreszcie postanowilismy zaryzykowac i mamy schody z czeresni - moze nie jest to najtwardsze drewno ale kolorystyke ma naprawde imponujaca. Skala barw schodow to od delikatnego odcienia zieleni poprzez jakis tam pomarancz az po delikatna czerwien, to wszystko z wyraznie zarysowanymi slojami. Koszt wydaje mi sie nie jest duzy, o ile dobrze pamietam to cos ok 10-12 tys. (musze zaznaczyc ze rowniez podest gorny wykonany jest z tego drewna) Witam, dawno nas nie było na forum Namtar, jeśli chodzi o schody to nie wiem czy to był nie duży koszt, my zapłaciliśmy za schody 10 tys, mamy schody jesionowe + balustradę ze stali nierdzewnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5082278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Namtar 12.01.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 W mojej okolicy za schody trzeba tyle dac i koniec. Ceny niestety zaleza w duzej mierze od lokalizacji. Na poczatku szukania gosci od schodow slyszalem ceny 16 tysiakow za calosc, wiec te 10 wydaje mi sie Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5082310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 12.01.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 W mojej okolicy za schody trzeba tyle dac i koniec. Ceny niestety zaleza w duzej mierze od lokalizacji. Na poczatku szukania gosci od schodow slyszalem ceny 16 tysiakow za calosc, wiec te 10 wydaje mi sie Ok. to prawda, nasze schody, balustrady + balustrady balkonowe wyszly ok. 18 tys z czego polowa to schody i balustrada. ale schody mamy bukowe, za jesion lub dab doplata +30, 40% i nie mamy podstopnic ani cokolow. drewniany jest tylko spocznik przy pokoju nad garazem, gorny spocznik jest z paneli (tak nam bardziej pasowało). tak wiec jakbym miala to wszystko w drewnie robic + jesion lub dąb to schody kosztowalyby nas 14-16 tysiecy i na tyle wlasnie mielismy oferty. wiec jesli komus udalo sie zrobic schody taniej to gratuluje. Wam sie udało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5082487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oliwkowo 12.01.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 to prawda, nasze schody, balustrady + balustrady balkonowe wyszly ok. 18 tys z czego polowa to schody i balustrada. ale schody mamy bukowe, za jesion lub dab doplata +30, 40% i nie mamy podstopnic ani cokolow. drewniany jest tylko spocznik przy pokoju nad garazem, gorny spocznik jest z paneli (tak nam bardziej pasowało). tak wiec jakbym miala to wszystko w drewnie robic + jesion lub dąb to schody kosztowalyby nas 14-16 tysiecy i na tyle wlasnie mielismy oferty. wiec jesli komus udalo sie zrobic schody taniej to gratuluje. Wam sie udało Nam się udało, jesteśmy z mazowieckiego, więc u nas ceny są też wysokie, jednak firma która robiła nam schody była z Wielkopolski, jak kogoś interesuje mogę dać namiary (działa na terenie całej Polski). Oto fotki naszych schodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5082578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oliwkowo 12.01.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Nikt ostatnio nie umieszcza zdjęć, więc może i my się pochwalimy. Mieszkamy od lipca:-) To nasza kuchnia: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5082605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oliwkowo 12.01.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Nasza dolna łazienka: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5082612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 12.01.2012 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Oliwkowo, ja o firmie od schodow wolalabym zapomniec, a wasze schody ladne, ja chyba jako jedna z nielicznych na forum mam schody bielone (akurat tego nie żaluje). prawda jest taka, ze w uzytkowaniu dopiero wyjdzie jak, ktore materialy sie sprawuja. plusem jest ze nasze schody po 1,5 roku na pewno sie nie rozeschły, nie sa tez uszkodzone przez nas (poza jednym wyjatkiem przez wykonczeniowcow) a lakier nie jest porysowany. nic dobrego wiecej o firmie od schodow nie jestem w stanie napisac, popeliniarze i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5082642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oliwkowo 12.01.2012 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 A tu dwa pokoiki naszej 2 letniej córci: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5082644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oliwkowo 12.01.2012 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 I na koniec łazienka górna: Pozdrawiam wszystkich i życzę szybkiej przeprowadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5082658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte na żądanie 12.01.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Oliwkowo bardzo ładne wnętrza. My dostaliśmy wycenę dachówki. Zarówno Roben Monza Plus antracyt jak i Roben Piemont Antracyt kształtują się w cenie 23 500 zł za materiał ((w tym rynny obróbki wyłaz i 5 okien dachowych 74/140) + robocizna 12 500 do tego łaty, kontrłaty browar dla majstrów to wyjdzie 40 000 zł za dachówkę- czekam na wycenę Finnery firmy Ruukki. Jakby kogoś interesowała szczegółowa wycena w rozbiciu na elementy- mogę wysłać na maila. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/371/#findComment-5083607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
