  • Odpowiedzi 12,5k
Ojej zapomniałam wrzucić przez drzewkohttp://images40.fotosik.pl/1445/9bdf695e5e03b354.jpg
bardzo dziękuję oto mi chodziło :)
( tu w zbliżeniu lepiej widać i to drugą stronę super)
Edytowane przez JANET 13
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5249953
Witam.
Mam pytanie do wszystkich, którzy już mieszkają. Robiliście kratkę ściekową w kotłowni i garażu tak jak jest w projekcie??
Jeżeli tak, to czy po dłuższej nieobecności w domu wydobywa się "zapach" z tych kratek?
Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5251668
Witam.
Z góry dzięki.
tak (na jedno i drugie pytanie) raz w tygodniu lub co 1,5 tygodnia uzupelniamy syfon woda i srodkiem biologicznym do szamb.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5251685
Witam.
Z góry dzięki.
Tylko w garażu, teraz zrobiłbym w kotłowni, bo tam częściej wylewali mi wodę. Z garażu jeszcze nie korzystam, na kratce stoi sterta drewna na ogrodzenie. Mam tam podłogówkę, wali niemiłosiernie (nie ma wody w syfonie). Przede wszystkim jak się zdecydujesz, to sprawdź dobrze uszczelnienie syfonu w takim odpływie, a po drugie pamiętaj, że trzeba raz na jakiś czas dolewać do niego wody.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5251710
u mnie w kotlowni obowiazkowo byc musiala: zbiornik na wode 300 l., rozdzielacze c.o., pralka, dodatkowy zlew - caly wezel wody i c.o. juz raz nam wywalil zawor bezpieczenstwa na siecowce jak remontowali droge i nagle wlaczali/wylaczali wode. poza tym jak wczesniej pisalam na biezaco uzupelniamy syfony i wtedy nie smierdzi.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5251760
TAR czyli rozumiem, że więcej kłopotu niż korzyści z tymi kratkami, o ile w ogóle są jakieś korzyści?
Raczej więcej korzyści, bo przy sytuacji jaką opisała Tar, woda miała odejście, a tak to szukałaby miejsca gdzie wypłynąć, albo gorzej stałaby w zamkniętym pomieszczeniu i wsiąkała np w ściany. To że śmierdzi to nic dziwnego. Miska wc też jest swojego rodzaju syfonem. Wypuść z niej wodę, to poczujesz problem. Z odpływami jest podobnie. One są podłączone do kanalizacji. Jeśli nie będzie wody, to smród bez problemów przedostanie się do pomieszczeń. Woda w tym przypadku jest izolatorem.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5251802
glownie korzysci, minus ze trzeba pamietac o zalaniu syfonu, jesli uzywa sie do tego plyn to w ogole nie smierdzi.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5251829
mWilQ
W kotłowni jest niższy poziom niż w części mieszkalnej, zawsze można zrobić lekki spad i woda spłynie do garażu.
Myślisz, że w razie awarii to nie wystarczy?
ja mam kotlownie na tym samym poziomie co reszta domu (nie przenosilam za garaz) podloga jest ze spadkiem do kratki. jesli zalaloby mi garaz to myslisz, ze sa to mniejsze szkody? w zyciu, zamieszkasz to zobaczysz co sie trzyma w garazu, wykorzystuje sie kazdy cm2 powierzchni, ja np. w garazu mam szafy na moje buty (a troche ich mam :D ) bo tam mi najwygodniej a wiatrolapie nie mam miejsca na takie ilosci obuwia. plus jeszcze mase innych rzeczy, regalow, narzedzi itp.
Edytowane przez TAR
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5251842
Ja też nie przenosiłam kotłowni za garaż, a w projekcie jest niższy poziom o kilkanaście centymetrów i tak właśnie mam. Pytam o to wszystko, bo hydraulik powiedział mi że w domach nie robi się teraz kratek, raczej w budynkach przemysłowych.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5251850
no to mam zle dom zbudowany albo inny projekt, bo ja nie mam kotlowni nizej. mam na tym samym poziomie. w kwestii hydraulika sie nie wypowiem, bo nie wiem. ja kratke mam tak jak w projekcie, nie zaluje.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5251854
i masz prog pomiedzy wiatrołapem a kotłownia?, ja mam spadki tylko do kratki w podlodze a z kotlowni 2 schodki do garazu., nie wyobrazam sobie kotłowni nizej o 19 cm.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5251969
W projekcie nie sprawdzałem, ale w rzeczywistości mam wiatrołap i kotłownię w jednej płaszczyźnie, a później dwa schodki do garażu. Też sobie nie wyobrażam tam progu.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5251980
juz teraz zglupialam, czy Wy tez macie kotlownie nizej kilkanascie cm od reszty domu jak margaret?
Wygląda na to, że w projekcie kotłownia jest nieco niżej od reszty domu. Nawet widać to na schematycznym rzucie parteru, zamieszczonym na stronie z projektem :-)
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/395/#findComment-5251997
