Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia budowy zakończyłem 1 etap stan 0
http://lh5.ggpht.com/_V0FLa3vo7D8/SnRm5NLcO5I/AAAAAAAAAqM/_FdkQywNXqw/s800/IMG_5207.JPG
http://lh6.ggpht.com/_V0FLa3vo7D8/SnRm5h-jOyI/AAAAAAAAAqU/-e68DoRSObY/s800/IMG_5221.JPG
http://lh4.ggpht.com/_V0FLa3vo7D8/SnRoMUJ-VbI/AAAAAAAAAqg/FcrD97daiXE/s800/IMG_5233.JPG
http://lh4.ggpht.com/_V0FLa3vo7D8/SnRrOiFhhSI/AAAAAAAAArQ/CMIVFVNPSR8/s800/IMG_5269.JPG
http://lh4.ggpht.com/_V0FLa3vo7D8/SnRpt4XQf3I/AAAAAAAAArA/2728qgvDFk0/s800/IMG_5270.JPG
Koszty:
Beton na ławy B20 + pompa 1h pracy -15m3 - 4 000,00 zł
Lepik do papy 8 wiader po 10L - 286,00 zł
Papa 15 rolek po 10m - 1 125,00 zł
Chudy beton pod ławy - 5m3 - 1 150,00 zł
Twardy styropian 10cm + kołki 100szt.- 80m2 - 1 210,00 zł
Kątowniki do styropianu L=3m 8szt. - 44,00 zł
Klej do styropianu 24worki potrzeba 15 - 456,00 zł
Folia 60mb - 396,00 zł
Dysperbit 10 wiader po 20KG - 530,00 zł
materiały na hydraulikę + robocizna - 3 400,00 zł
Piasek do cementu 40 ton (zostało 15ton) 1 000,00 zł
Cement 4 palety (3palety na fundamenty) 2 464,00 zł
Wapno 10szt. Po 5L - 360,00 zł
Stal na zbrojenie na cały dom - 3 050,00 zł
deski do szalunków 1,5 kubika - 900,00 zł
Piach do zasypania fundamentów 416 ton + koparka 8h - 8 000,00 zł
bloczek betonowy 2152szt. - 7 316,80 zł
Beton na stan zero + pompa - 15m3 3 700,00 zł
Suma materiałów: 39400zł
Robocizna: 13000zł
Koparka do humusu: 750zł
Geodeta: 1200zł
Razem: 54350zł
Przez to, że miałem 1m humusu do zdjęcia wyszło mi bardzo dużo bloczków fundamentowych (11 warstw pod domem, 9 warstw pod garażem) oraz piasku do zasypania fundamentów. Wszystkie koszty zawierają transport, koparki.
Mam nadzieje, że pomoże to przyszłym budującym w obliczeniu kosztów. Po zakończeniu następnego etapu podam kolejne zestawienie.
witam
mam pytanie, czy dawałeś folie kubełkowa lub ina izolację wewnątrz fundamentów?
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3458264
  • Odpowiedzi 12,5k
Witam wszystkich budujących Rododendrona 6, jestem nowym forumowiczem, który buduje ten dom.
Mam taka prośbę do wszystkich i opinie na taki temat. Chcę przenieść drzwi tarasowe na ścianę gdzie znajduje się wykusz. Czy jest to możliwe i co o tym sądzicie?
pozdrawiam
SP
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3458274
witam
My dawaliśmy tylko na zewnątrz. W środku malowaliśmy tylko dysperbitem.
Tak samo ja robiłem.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3458314
Gratulacje - calkiem zgrabnie to wygląda. :)
O witam a co tam u Ciebie słychać jak idą przygotowania do budowy na jakim jesteś etapie
Warunki zabudowy dostałem - projekt poszedł do adaptacji. Wniosek z tego taki, że budowa rozpocznie sie na wiosnę. Nie ma chyba sensu ścigac sie z pogodą jesienią.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3458316
Michał i Magda pierwszy oprysk Roundupem zrobił nam kolega późnym wieczorem w sobotę / mamy nadzieję , że z nim wszystko ok , bo robił to w nieodpowiednim ubraniu i bez maseczki choć podobno się na tym zna :o /
resztę działki pryskał mój drogi mąż rano w niedzielę ,póki co czuje się dobrze mamy nadzieję ,że chwasty nie.Facet w sklepie powiedział , że najlepszy efekt daje oprysk przy wysokich temperaturach, dzięki za cenną uwagę.
Pozdrawiam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3458367
Pozdrawiam :wink:
Jak już toczy się rozmowa o chwastach, to czym mozna usunąć jeżyny?? :roll:
Mam z nimi duży problem... Rundap nie pomógł :cry:
Dziś będę próbwała je jakoś wykopać, choć ponoć to i tak nic nie da
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3458382
Mamy pytanie do osób , które wydłużały balkon frontowy i robiły kolumny przy wejściu. My mamy balkon wydłużony do 1,5m. Chcemy usunąć kolumny i wstawić w ich miejsce słupy klinkierowe / nie, że nam się nie podobaja ale mają zbyt duzy rozstaw wzgledem planowanych schodów i okien /. czy te kolumny pełnia funkcje podporowa dla balkonu? Może ktoś skomentuje nasz problem, bedziemy wdzięczni za wszelkie sugestie bo choć podobno balkon ma konstrukcje wspornikowa i nic sie nie stanie to wolimy posłuchac jeszcze waszych opinii. Operacje słup chcemy przeprowadzić wylewajac schody i taras :roll:
Mamy prośbe do pawlusp widzieliśmy na zdjeciach twoje schody i kolumny, jeśli to nie problem podaj nam wymiary schodów i rozstaw kolumn, bo choć kolumn raczej nie bedzie to okragłe schody zostają :)
Pozdrawiamy.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3458475
Pozdrawiam :wink:
Niestety, aby się pozbyć jeżyn potrzeba duuuuuuuuuużo cierpliwości. Najlepiej wyciąć pędy, a potem wykopać korzenie i wszystko od razu spalić. Gdzieś czytałam, że podobno oprysk środkiem o nazwie Starane pomógł, ale nie wiem bo u siebie nie mam jeżyn.
Roundup też pomoże, ale ponieważ jeżyna to krzew, to trzeba zastosować dużo większe stężenie niż na chwasty. Po zastosowaniu chemii roślinka nie zniknie, więc i tak będzie ją trzeba wykopać.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3458547
Pozdrawiamy.
jeśli chodzi o wymiary od pawlusp (też mi wysyłał):
-odległość między kolumnami 185cm
-odległość kolumn od ścian bez ocieplenia 108cm
-szerokość balkonu 300cm
-długość balkonu od ściany już ocieplonej 146cm
-jako ocieplenie organika 12cm
Co do samych schodów to również bardzo mi się podobają. Jednak rozsądek skłania mnie do zrobienia prostokątnych. Jak sobie wyobrażam wykończenie łuków na tych schodach to mnie ciarki przechodzą. Poza tym okrągłe schody byłyby jedynym takim elementem w całym domku.
W przypadku balkonów są ustalone warunki. Z tego co mi wiadomo to chyba 120cm jest maksymalną długością bez podparcia.
U mnie od frontu balkon jak wyżej podparty kolumnami. Nad wykuszem 140cm, z tyły 120cm. Póki co mam szalunki na balkonach, więc nie wiem jak to będzie wyglądało. :)
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3459008
drzwi tarasowe + rolety
Napiszcie proszę jak wygląda sytuacja z wymiarem otworu na drzwi tarasowe jeśli chce się założyć rolety. Przy oknach wiem, że trzeba zostawić 20cm więcej od góry. Czy tak samo jest przy drzwiach?
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3459457
mWilQ dzięki za konkretne informacje, jutro wymierzymy dokładne nasz balkon. My mamy balkony frontowy i ogrodowy zaokrąglone stad pomysł na okrągłe schody ale jeszcze to przemyślimy.
Pozdrawiamy :)
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3459741
Re: drzwi tarasowe + rolety
dla zainteresowanych roletami:
(ogólnie mówiąc temat rolet zewnętrznych, rolet zespolonych, antywłamaniowych itd wyprowadził mnie dzisiaj z równowagi)
Dzwoniąc do firm dowiedziałem się, że wymiar kasety (a tym samym otworu) zależy od wysokości okna i rodzaju zastosowanej rolety. Dla wymiaru okna tarasowego powiedziano mi, że muszę zostawić min. 20,5 cm nad oknem. Dla okien ~120cm kaseta ma wymiar 13,5cm, natomiast dla ~180 ma 16cm.
U mnie nad każdym oknem jest o 20cm więcej - różnicę się uzupełni.
Tak czy inaczej nie mogę się odnaleźć w nazewnictwie rolet. Wiem że zewnętrzna nie oznacza antywłamaniowa (ma dodatkowe zabezpieczenia). Ale jak w sklepie zaczęli dodatkowo wprowadzać pojęcia zespolona z oknem (i to według nich nie jest zewnętrzna), to chciałem stamtąd uciec :)
Im więcej się wie o budowaniu domku tym człowiek głupszy :p
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3460635
Jak mi się uda to krótko wyjaśnie - rolety mamy w 4 rodzajach zależnych od budowy i przede wszystkim rodzaju montażu:
1. standardowe - zakładane w starych domach na tynk
2. nadstawne czy inaczej zespolone - montowane do okna i razem z nim wstawiane w otwór
3 integro - montowane w nadprożu przykryte tynkiem tak, że ich nie widać, najczęściej zakładane w nowych domach
4. RKS-y - czyli montowane w specjalnie wyprofilowanym nadprożu, i jak poprzenie niewidocznie
To oczywiście tak na chłopski rozum. Rozmawiając z firmami okiennymi i wykonawcami przy poszukiwaniu ekipy wszyscy zgonie twierdzili, że najlepszą wersją jest integro ze względu na najmniesze straty ciepła i dostępność do kaset w razie awarii od zewnętrznej strony. Nam to faktyczni pasuje tym bardziej ze planujemy rolety tylko na parterze (przynajmniej narazie taki jest plan). Jeden z wykonawców bardzo polecał RKS bo to taka nowość i nie rzeba robić większego otworu okiennego ani cofać okna do wewnątrz i nie zasłania kawałka szyby ale jakość ja przekonana jestem do integro.
Co do wymiarów to się nie orientuję ale dobrze, że piszesz to dopytam, bo mi mówili, że kasety raczej wszystkie mają standardowe rozmiary 20cm i nie mówili, że różne okna muszą mieć różne wymiary. Wogle to jakoś dziwne to mi się wydaje.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3461374
"Jeden z wykonawców bardzo polecał RKS bo to taka nowość i nie rzeba robić większego otworu okiennego ani cofać okna do wewnątrz"
Ten rodzaj rolety rozwiązałby mój problem z drzwiami tarasowymi przy których nie mam zapasu w otworze. We wszystkich innych oknach/drzwiach balkonowych mam otwory przygotowane pod "Integro" (teraz, dzięki Ani wiem jak to się nazywa). Ciekaw jestem, czy stosując dwa różne rozwiązania można dobrać rolety, tak aby nie było wizualnej różnicy.
nadbitka
Napiszcie proszę, gdzie najlepiej kupować. Czy są to specjalnie przygotowane panele, czy deski do pomalowania.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3461519
nadbitka
Nie wiem, czy my mamy nadbitkę, ale tak mi się wydaje. Robiliśmy rzeźbione krokwie, a na nich boazerię. Kupiliśmy taką jak na podbitkę, w hurtowni z akcesoriami dachowymi. Cieśla malował ją na ten sam kolor co krokwie lakierobejcą.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3461938
A ja w ogóle nie wiem po co Wam te rolety!
-przecież one nie są antywłamaniowe,
-ciemno w domu nie chce mieć, rolety materiałowe będą chronić od natrętnego słońca w upalne dni,
- w nocy natomiast, jeśli będzie się coś działo na podwórku to nic nie uda Wam się zobaczyć, (znajomi przeżyli horror jak w nocy jeleń ocierał poroże o ogrodzenie, a oni myśleli, że to złodzieje i bali się w ogóle odsłonić tych rolet :lol: )
- dzienne światło ma wiele pozytywów, np. kwiaty potrzebują światła do życia,
- jeśli izolacja będzie prawidłowo wykonana, to zimą będzie ciepło, a latem chłodno,
- takie rolety nie ochronią nawet przed wiatrem (bo to przecież plastik),
Jakie wg Was są niezaprzeczalne zalety rolet??
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/153/#findComment-3462543
