Witam wszystkich serdecznie!! mam ogromną prośbę do ARTKA??? Bardzo podobają mi się Twoje schody, chciałabym się dowiedzieć z jakiego drzewa, jaki kolor i jaki jest ich koszt??? Największym problemem jest też dla mnie co założyć jako podstopnie?? Bardzo proszę o odp i z góry dziękuję!!!
Schody sa z jesionu, kolor bejcy i lakieru dokladnie nie wiem - stolarz mowil jaki ale nie pamietam. Kosztowaly prawie 8000 PLN (4500 stopnie material i montaz, 2500 drewno do tralek, uchywyty, slupki, listewki rowniez material i montaz i dodatkowo kupilem osobno tralki drewniano metalowe za 1000 PLN). Na podstopnicach i scianach zrobiony jest trawertyn, z tym ze taki pseudo z castoramy tylko pelny tynk dekoracyjny impregnowany (przez to zmywalny).
Ze schodami jednak mam pewien problem. Stopnie rozsychaja sie, jeszcze tego stolarz nie widzial, ma przyjechac w tym tygodniu sie ustosunkowac jakos do tego. Mam nadzieje ze nie bedzie trzeba wymieniac peknietych stopnii...
  • Odpowiedzi 12,5k
Gość Konto usunięte na żądanie
Co do drzwi-zależy od mocy kotła jeśli do 25kW nie ma obostrzeń jeśli powyżej 25kW to musi być:
-drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej,
-szerokość minimalna 0,8 m, otwierane na zewnątrz.
-Drzwi od wewnątrz powinny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem człowieka,
-drzwi z kotłowni do składu paliwa powinny być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni,
Blacky, zapomnialam napisac ze pod/nadbitka wyglada oblednie pomalowana na bialo :) ja mam fazy na biel, szarosc i pudrowy roż ;) dlatego przemalowanie salonu wiosna bedzie na biało/smietankowo.
mWilQ nie mam juz nawilzacza :( :bash: stal sobie spokojnie na stoliku nocnym i musialam go zwalic:mad: obudowa pekla i teraz wielka d..a. Moze uda sie Szanownemu posklejac, jak nie to trzeba bedzie kolejny kupic. jak nie urok to przemarsz wojsk.
Bardzo dziękuję za szybką odp, mój stolarz też wycenił mi na około 8tyś. Na dniach mam mieć jeszcze jedną wycenę zobaczymy co wyliczą. Zastanawiałam się jeszcze nad schodami z marmuru ale nie wiem jak to będzie wyglądało bo u nikogo takich nie widziałam. Już sama nie wiem co z tym fantem zrobić??? Pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz!!!!!!!
...Zastanawiałam się jeszcze nad schodami z marmuru ale nie wiem jak to będzie wyglądało bo u nikogo takich nie widziałam. Już sama nie wiem co z tym fantem zrobić??? ....
Marmur zdecydowanie odradzam. Mam u korytarzu podłoge z marmuru. Kłopotliwa w ekspoatacji. Impregnowanie, impregnowanie, a i tak złapie kolory wszystkiego co na nia skapnie.
Witam wszystkich budujących rododendrona 6.
Mam pytania dotyczące oczyszczalni.My chcemy oczyszczalnię biologiczną może ktoś doradzi firmę, typ.Dodam że mamy wysoki poziom wód gruntowych i małą przepuszczalność glegy.
Witaj,
U nas ma być kanalizacja, więc nie wypowiem się na ten temat. Przypuszczam jednak, że ktoś udzieli Ci rzeczowych rad :)
Podobne warunki gruntowe i polecam oczyszczalnie Ekopolu http://www.oczyszczalnia.net użytkuje od roku i nic się nie dzieje. Na początku sprawdzałem co chwila jak działa teraz już o tym nie myślę w sumie użytkuje jak bym miał kanalizację. W razie pytań piszcie.
Edytowane przez aLien01
Buduje też dom w rododendronach 6 nie jest to projekt oryginalny zakupiony w archonie tylko zrobiony przez miejscowego projektanta z wprowadzonymi kilkoma zmianami.
Obecnie dom stoi stan surowy otwarty przymierzam się do założenia instalacji elektrycznej
Większość prac wykonałem sam no i elektrykę też chciałbym założyć sam
Mam pytanie . Ile wam poszło kabla i czy ewentualnie ma ktoś może projekt jak jest rozprowadzona instalacja elektryczna
Za informacje z góry dziękuje
Witam!
U Nas budowa ruszyła w kwietniu w tej chwili SSZ + elektryka i tynki:)
W następnym roku planujemy zrobić elewacje,pokryć blachą Rukki Finnera, rozprowadzić hydraulikę i wylewki.(Jak będą fundusze??)
Oto kilka fotek:
https://picasaweb.google.com/111604530212538739847/DomWRododendronach6P?authkey=Gv1sRgCMzn96COpZDCggE
Witam, dzięki za podpowiedz ale dystrybutor na naszym terenie powiedział nam że on może taką oczyszczalnię sprzedać ale nie podejmie się montażu(przy poziomie wody 165cm).
Jakiś słaby dystrybutor. Zastosuj tunele rozsądzające lub skrzynki są one płytko zakopane. U mnie poziom wód gruntowych jest na poziomie 150cm i wszystko od roku działa. Przeżyłem ostatnią zimę gdzie po roztopach było pełno wody. Pamiętaj, że jest to oczyszczalnia biologiczna i cały proces oczyszczania odbywa się w zbiornika a na zewnątrz wydostaje się woda o 2 klasie czystości. I jeżeli masz grunt bardzo przepuszczalny a wody gruntowe głęboko to stosuje się studnie chłonną a w innych przypadkach czyli takich jak my mamy to stosuje się tunele. Ja te same tunele zastosowałem do deszczówki.
Znalezione w tymtemacie
"1) ydyp 3x1,5
-600m
2) ydyp 3x2,5
-200m
Do tego tzw. "skrętka" czyli kabel internetowy (do wykorzystania również pod alarm czy domofon), ok. 160m; tzw. "linka" czyli przewód 3x1 lub 3x1,5 (pod oświetlenie stopni schodowych, lamp halogen/led) ok. 40-50m; kabel RTV-SAT ok. 70m.
Ilość punktów (tj. puszek) w całym domu ok. 130. "
aLien, a powiesz coś o kosztach tej oczyszczalni.
My też będziemy na wiosnę kupować i montować oczyszczalnię.
Nasz sąsiad na szwedzką oczyszczalnie Ekodren. Jest bardzo zadowolony z niej i to niby jest taka bardzo dobra. Cena z montażem to 10 tyś więc wydaje mi się to trochę dużo i jeśli można kupić tańszą a też dobrą to chyba wybierzemy coś innego.
Wody na działce nie mamy wysoko - jest górka i wszystko odpływa. Gleba jest trochę gliniasta ale chcemy wsypać sporo żwirku żeby dobrze się rozsączalo.
W tym tygodniu kupiliśmy KOZĘ i będziemy troszkę grzać w zimie w czasie robienia instalacji. Używaliście takiego sprzętu? Daje trochę ciepła?
W przyszłym tygodniu montujemy instalacje alarmową, czujki, kable, centralkę....no a potem zaczynamy z wodkan i później elektyka :wiggle:
.....no a pozatym to ciągle dumam jak zrobić tanio ogrodzenie na wiosnę.
Koszt oczyszczalni jest podany na stronie około 6000zł + montaż + żwir i piasek. Jeśli ktoś ma trudne warunki to musi doliczyć tunele rozsączające zamiast drenu. Te 10tys to realny koszt wszystko zależy od warunków gruntowych.
Ancyk
kilka/kilkanaście stron temu ktoś pokazywał zdjęcia przeniesionej łazienki vis a vis tej oryginalnej. W sumie pomysł nie głupi masz dzięki temu łazienkę z balkonem, tyle że czy będziesz z niego korzystać :)
TAR - jak tam Twoje rośliny - nie głupieją od tej temperatury? - u mnie trawa kiełkuje i bez puszcza pąki :)
Edytowane przez Konto usunięte na żądanie
