Też jestem bardzo ciekaw jak to u Was wychodzi.
U nas teraz schodzi około 40kg ekogroszku na dobę ~ 25zł plus prąd na zasilanie dmuchawy, podajnika i 3 pomp.
Temperatura wewnątrz wszędzie w części mieszkalnej 22.5st, na zewnątrz w nocy -16 w dzień -11.
W piwnicy chłodniej, najzimniej w garażu (chociaż grzejnik na full ale jednak brama robi swoje)
Ocieplenie 15cm styro, na piwnicy 10cm, nie mamy nawet jeszcze kleju na siatce, więc mogą być nieszczelności
Skosy 25cm wełny, sufity 30cm wełny.
Można nas podglądać ;-) na https://esterownik.pl/remote/974 "Archiwum > Wykresy", a w "Archiwum > Alarmy" są daty zasypów - jeden zasyp to około 130kg węgla.
Zmiany ustawień też są dla nas dostępne? :p Już widzę tylko do odczytu :D
Pewnie znajomym wysyłacie przed wizytą, żeby dostosowali odpowiednio swój ubiór.
Ogólnie ciekawie zaprezentowany schemat.
  • Odpowiedzi 12,5k
aLien 01
Mnie również bardzo podoba się wnętrze Twojego domu i muszę przyznać, że chętnie obejrzałabym jeszcze inne pomieszczenia np łazienki. Ja niestety nie mogę sie jeszcze pochwalić takimi zdjeciami, bo mamy stan surowy otwarty.
Zachęcam innych do "pochwalenia się" wystrojem domu zwłaszcza salon, kuchnia, łazienki
Z gory dziękuję
Nikt więcej się nie pochwali? :(
Ja obecnie grzeje się tylko komikiem z płaszczem wodnym. W zeszłym roku zeszło mi około 9mp drewna w tym zejdzie około 10mp. Grzejemy od 16 do 22, temperatura w domu 22C-23C. Jak wracamy z prac przed rozpalaniem jest około 19C.
Dom ocieplony 15cm styropiany lambda = 031, dach 2x15cm lamda = 039 i 033. Co prawda mam już gaz jednak lubię palić w kominku i z piecem jeszcze sobie poczekam :) Sam jestem ciekawy ile w praktyce idzie gazu aby ogrzać RODO. Przy obecnych cenach drewna trzeba liczyć, że ogrzanie domu wyniesie około 2000zł
P.S. Artur a co tam słychać u Ciebie coś działasz w środku?
Działam - stąd pytanie o koszty ogrzewania. Zbliżam sie do stanu deweloperskiego :bash:Od półtora tygodnia działa gazowe ogrzewanie. Tyle, że nie mam jeszcze ocieplonego dachu - czekam na doschnięcie tynków (posadzki robiłem w listopadzie). Na dole temp 10C, u góry 6 gazu idzie 20m3 na dobę.
Może jeszcze ktoś :)
aLien 01, a jak u ciebie na gazie?
U mnie ogrzewanie gazowe. Obecnie idzie ok 16m3 gazu/dobe, z tym ze na dole jest bardzo cieplo (nawet 25 stopni), u gory nieco chlodniej, wieczorem przed snem dogrzewamy lekko farelka.
Ocieplenie 15cm styropianu, 20cm skosy i sufity, dodatkowo ocieplone sciany kolankowe od wewnatrz styropianem.
Dużo to jakie macie rachunki za gaz - 1000zł/1m-c?. Jak dobrze pamiętam cena gazu za 1m3 to 2zł a do tego dochodzą jeszcze opłaty stałe.
Ok to i ja powiem cos niecos na temat ocieplenia i ogrzewania.
mam oczywiscie Rodoska z pojedynczym garazem, sciany z pustaka ceramicznego 25cm ocieplonego 20 cm welny mineralnej Rockwoola, okna 3 szybowe + rolety zewnetrzne, sciany fundamentu ocieplone 10 cm styropianu, na posadzkach na parterze (oprocz garazu bo tam nie mam nic - ze wzgledy na popelniony blad fachmana) mam od 18-24cm styropianu, w skosach dachu mam 25 cm welny az po sam szczyt (stryszek rowniez), nad sufitem mam 30 cm welny. Wentylacja mechaniczna z rekuperacja, niestety bez wstepnej nagrzewnicy elektrycznej ani GWC i teraz po pary dniach mrozow mi zamarzla :(
kominek jest ale bez rozprowadzenia ciepla, palimy nim 3-4 razy w miesiacu (pomijalny wplyw na srednie zuzycie gazu)
w domu sa 2 osoby dorosle i 2 dzieci, temperatura w dzien oscyluje wokolo 20,5 w nocy przy tych mrozach spada do ok 19,3. System ogrzewania to piec WOLF, podlogowka na parterze, na poddaszu grzejniki (lazienka grzejniki + podlogowka). Piec pracuje na funkcji uwzglednienia temperatury pomieszczenia, czyli srednio pracuje przez 8-10 godzin potem sie wylacza a mimo tego temp gwaltownie nis spada (izolacja i podlogowka robi swoje)
Przy temperatutrach jakie byly jeszcze ok 2-3 tygodni temu czyli w okolicy 0 stC (w nicy nieznacznie ponizej 0) piec spalal okolo 6 kubikow, przy temp -5 (-7)stC w dzien i -10 stC w nocy spalal ok 8 m3, przy obecnych temoperaturach w dzien -15 i w nocy -23 (tak mialem wczoraj i tej nocy) poszlo mi jakiec 10-11 kubikow gazu.
Oczywiscie wloczone jest w to CWU.
Na przyklad za grudzien placilem 360 zeta za gaz, a za styczen 401 PLN (184 m3). Przewiduje koszty za CO i CWU za rok przy obecnych stawkach na ok 2500 PLNow.
Najzimniejszy jest pokoj nad garazem i garderoba, mocno sie wychladza od garazu mimo iz na podlodze mam 8 cm styropianu - chyba przykleje jeszcze w lecie z 2-3 cm na suficie w garazu i przeciagne klejem.
Czy moja wypowiedz jest wystarczajaca?
Edytowane przez Namtar
Namtar i to są normalne rachunki za gaz. Trzeba jednak zauważyć, że inni trzymają wyższą temperaturę. Ja optymalnie czuję się w temp. 22C ale to jest kwestia indywidualna.
Co do pokoju nad garażem to fakt wychładza się najszybciej. Dałem dlatego tam 2 grzejniki i plus jest taki, że szybko się nagrzewa. Ogólnie żałuję, że zrobiłem tam pokój córki.
Ten pokój nad garażem faktycznie jest najzimniejszy. Mam w calym domu podłogówkę, ale nad garażem wyprowadziłem podejście pod grzejnik, zobaczymy czy sie przyda.
Gdyby bylo caly miesiac bylo po -20 stopni to pewnie tyle by sie uzbieralo. Na razie od 15 pazdziernika do dzis poszlo 1060m3 gazu czyli dobrze ponad 2000 PLN. Nie moge dogadac sie ze sterownikiem. Przy trybie "korekta" (czyli z pogodowka) mimo ustawionych 20,5 stopni temperatura na czujniku jest 23,5 stopnia i spalanie 16m3/dobe. Przy 0 stopni bylo ok 8m3/dobe, czyli mniej wiecej 0,4m3/dobe na kazdy stopien roznicy temperatur.
Jeszcze jedna ciekawa rzecz - skracanie "okienek" czasowych generalnie niewiele daje - zuzycie raczej bylo nawet wieksze.
Aha. Robilem badanie termowizyjne domu i nie wyszlo wcale tak zle. Poprawki wymaga jedno okno polaciowe i bok kapliczki z przodu domu. Szyby wyszly rewelacyjnie, za to ramy okien (czyli stolarka PCV) nie za dobrze. Czekam na ostateczne wyliczenia, jesli wyjdzie duzo gorzej niz deklarowal producent bede reklamowal.
Edytowane przez artek-
Uzupelnienie
Gość Konto usunięte na żądanie
Jak jesteśmy przy ociepleniu to mam prośbę:
Jakiś czas temu poruszaliśmy temat nieocieplonej ściany na styku muru i dachu- czy ktoś kto nie ma ocieplonej tej przestrzeni może zerknąć co w tym czasie się tam dzieje?
TAR
z tego co kojarze to Ty masz nagrzewnice w inst reku, jak czesto sie teraz zalacza i ile czy orietujesz sie jakie koszty generuje - zastanawiam sie miedzy rozwiazaniami: nagrzewnica wstepna przed reku a GWC glikolowy, obecnie nie wiem jak szybko splacilby sie wiekszy wydatek na glikolowy w porownaniu do nagrzewnicy.
mam, ale zmodyfikowalam system, nagrzewnica nie zalacza sie z automatu (tak mialam w zeszlym roku i centrala nie wykorzystywala wszelkich swoich mozliwosci przy odzysku) oczywiscie moglabym modyfikowac czujniki temperatury powietrza ale dalam sobie spokoj. teraz nagrzewnice mam na osobnym obiegu i moge ja wlaczac z reki, w tym sezonie pracowala tylko 5 dni i glownie w ostatnim tygodniu. nie wiem jakie koszty generuje, moc mojej nagrzewnicy to albo 1,6 albo 2 kW , juz nie pamietam dokladnie. nie mam doswiadczenia z GWC, nie wchodzimy w ten temat.
edit: dzis jest wylaczona, reku daje rade nawet sie nie wylacza na odszranianie.
