mWilQ dzięki za wyceny - ciężko mi było znaleźć te z późniejszych robót - na pewno się przyda :)
lokmen - a co musi spełniać instalacja elektryczna aby takie sterowanie można sobie później podłączyć? instalacja w gwiazdę? potem przełączniki od światła to są tylko triggery do tego sterownika?
i przy okazji: czy 2500zł za kierownika budowy to dobra cena? działa wg. zasady "nie podpsisuje jak nie zobaczy" - no i wiadomo, że sprawdza czy wszystko jest zgodnie ze sztuką.
pozdro
mC
  • Odpowiedzi 12,5k
pozdro
mC
Żaden problem, tylko miej na uwadze, że to mocno orientacyjne. Ocena średniej jakości materiału zawsze jest subiektywna.
Co do instalacji, to najwygodniej robić w gwiazdę, później wybór systemów i rozwiązań jest spory.
Co do kierbuda, to za aktywnego myślę rozsądna kwota.
Gość Konto usunięte na żądanie
Dodatkowo do włączników trzeba dać przewody sterujące tzw. domofonowy lub jak niektórzy dają - skrętkę.
Cena kierownika potwierdzam- rozsądna. Nasz wziął 1600 ale raczej mało patrzy, a bardziej podpisuje.
Wentylacje zatkałem w łazienkach. W salonie mam osobną, ale nie wiem jak ma mi ona uratować tyłek przed kominkiem - kompletnie się na tym nie znam. Kominiarz zwrócił mi uwagę, że w kominach murarze powinni zrobić przestrzał na wylot, tak aby wiatr miał inną drogę niż ta do pomieszczeń. Na logikę zrozumiałe - od góry jest zamurowany, z boku jest dziura, więc jak dmucha, to dmucha do środka. Gdyby dziury były dwie, to by wiatr miał wyjście, ewentualnie dmuchałoby ze zdwojoną siłą :D
Perfekcyjna Pani domu radzi, że na parujące lustro najlepiej jest je posmarować pianką do golenia- potwierdzam działa :)
Problem przy zatkanych ciągach wentylacyjny jest większy w przypadku korzystania z piecyka gazowego z otwartym paleniskiem, wówczas wypala się tlen z pomieszczenia a nie napływa nowy i wtedy dochodzi do tragedii. Jeśli masz kominek zamkniętyi doprowadzone do niego pow. z zewnątrz to nie powinno być problemu. Za to może pojawić się "Borowik szlachetny" na narożach :o
Wentylacje zatkałem w łazienkach. [..]
A jak, za przeproszeniem, robisz kupę to jak sobie radzisz z efektami ubocznymi? ;-)
Grawitacyjna wentylacja nie działa prawidłowo jeśli do pomieszczenie nie ma innego dopływu powietrza. Po to mamy otwory lub podcięcia wentylacyjne w drzwiach, żeby sobie tamtędy świeże powietrze dociągnąć z pomieszczenia sąsiedniego, w którym np. w oknie jest zamontowany nawiewnik.
Żeby sobie sprawdzić czy to jest główna przyczyna problemu trzeba otworzyć gdzieś w pobliżu okno/drzwi na dwór (małopol: pole) i po chwili sprawdzić czy wentylacja nam ciągle dmucha czy już ciągnie.
Zdrowe odżywianie, oczyszczony organizm i nie ma efektów ubocznych ;)
Tak na poważnie, to nie ma z tym jakiś szczególnych problemów.
Większy problem zapachowy miałem jak odpaliłem ogrzewanie i mi woda z syfonów odparowała.
Mam dwie kabiny i z jednej prawie nie korzystam, więc trzeba pamiętać, żeby co jakiś czas odkręcić kran.
