Dlatego u mnie nie mamy chudziaka a stemple do stropu stawiamy na deskach i jest git. Budynek zasypywałem jesienią, przez zimę wszystko siadło jakieś 5-10cm. Cały czas się chodzi i ubija:)
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5913747
  • Odpowiedzi 12,5k
[ATTACH=CONFIG]186766[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]186767[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]186768[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]186769[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]186770[/ATTACH]
no tak, niegłupio, ale u nas była nawet zagęszczarka i warstwami było sypane i zagęszczane (bo całość musieliśmy zasypać piaskiem, grunt rodzimy się nie nadał) - ale widać nie pomogło.... wstępny plan to jak pisałem pierwsza opcja - nadlanie za kilka tygodni miejsc gdzie siadło.
gratuluję postępów ;)
mC
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5913782
A o ile Ci spadło?
U nas zasypywalem fundamenty późną jesienią w deszczu. Nic nie siadlo. Tyle że chudziak to B20 :-)
u nas ze względu na temperatury też lali B20. siadło ok 5cm. jeśli raz siadło i koniec to spoko, ale jak mi znów siądzie jak będę miał zalaną posadzkę z podłogówką to będzie masakra....
mC
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5914010
To moim zdaniem trzeba tam gdzie siadło wykuć dziurę i zobaczyć jak mocno siadł piach- czy chudziak nie jest w powietrzu.
dzwoniłem do kierbuda i mówi że będą nawiercać wylewkę i sprawdzać co jest pod spodem ;) jak będzie brakowało piachu to będą kuć...
dzięki!
mC
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5914136
Trochę ciężki temat jak będą dziury pod wylewką. Ciekawe jakby przez te nawiercone otwory jakoś wpuścić wodę z piachem i zamulić:p Tylko jak:/ To ciekawe jaki tam masz grunt jak ubijane było zagęszczarką a nadal siada. Ja mam szpadel czarnej, 2 szpadle żwiru i dalej glina ale taki spiek. Jak kopałem fundamenty ręcznie to kilof był aż czerwony. 4 chłopów i cały dzień kopania:P Myślę że przez ten spiek u mnie nic nie siądze, środek zasypany jesienią przez zimę pod naporem wody ze śniegu ładnie siadło.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5914908
grunt to glina/piasek, ale badania były i nośność wystarczająca. moim zdaniem to kwestia mrozu, który nocą musiał złapać wilgotny piasek/podłoże i poziom się podniósł. teraz jest ciepło to opadło... eh te goniące terminy ;-/ dam znać jak sprawdzą co i jak.
mC
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5915716
[ATTACH=CONFIG]186165[/ATTACH]
Drenaż w koło domu i pod ławami zawinięty otuliną i obsypany kamieniami
[ATTACH=CONFIG]186166[/ATTACH]
Drenaż poprowadzony do studni
[ATTACH=CONFIG]186171[/ATTACH]
Kanaliza poprowadzona do kotłowni i do drugiego pomieszczenia gdzie ma być pralnia ( projekt odbicie lustrzane)
[ATTACH=CONFIG]186173[/ATTACH]
Niebieski wąż to poprowadzona woda od głownej lini wodnej ,także woda już w domu jest ;)
[ATTACH=CONFIG]186175[/ATTACH]
Pod folią poprowadzony prąd od skrzynki do domu.
Skrzynki z prądem i liczniki z wodą będe miał w garażu koło siebie,także z wodą wyszłem pod garażem.
dzięki serdecznie.
Może ktoś przypnie tutaj fotki rozłożenia kanalizy oraz przepustów pod pompę ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5917118
Przepusty pod pompę ciepła niech wskaże Ci ten który będzie ją robił.
tyle tylko, że jeszcze waży się u mnie decyzja w zakresie czy wybrać Pompę ciepła Glikol-woda czy Pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem, w zw. z czym zastanawałem się czy istnieje jakaś uniwesralna metoda wykonania przepustów pod PCi.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5917532
Gość Konto usunięte na żądanie
To radzę zrobić tak jak ja- w miejscu gdzie będą wchodziły rury nie zalałem posadzki- zostawiłem tak ok 50 cm na 30cm. W ubiegłym tygodniu hydraulik bez problemu w tym miejscu podkopał się pod fundamentem. Edytowane przez Konto usunięte na żądanie
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5918172
Otrzymaliśmy dziś 2 wyceny hydrauliki:
1) 22 703 zł.- 8% VAT, w tym kocioł TQD 16 kW ekogroszek; kotłownia materiały instalacyjne; grzejniki aluminiowe 11 sztuk; materiały instalacyjne do c.o; mat. instalac. cwu, zw. oraz kanaliz. dla 9 punktów poboru, bojler 140 l. ogrzew. podłogowe 4 obwody i montaż. PCV stabilizow., miedź +20%.
2) 30 817 zł.- 8% VAT, w tym inny kocioł- Defro duo UNI 15 kW; kotłownia w miedzi, reszta PCV stab; grzejniki purmo, grzejniki łazienkowe; pompy grundfoss; naczynie przeponowe; naczynie przelewowe; filtr wody, filtr butelkowy; kolano segmentowe; zestaw różnicowy; zawór miesz. do podłogówki; belka 9 i 7 plus szafka; folia do podłogówki; zawór powrotny prosty; stelaże wc; zawory termostat; rura pex 19 purmo; mat. wod-kan; mat. kotłownia.
Druga była bardzo szczegółowa, pierwsza jak widać. Przy pierwszej szczegółowo opisaliśmy na czym nam zależy- powiedziano, że wszystko będzie uwzględnione.
Co o nich myślicie?
Z góry dziękuję za opinie- pomogą podjąć decyzję :)
Gosia
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5920560
Co o nich myślicie?
Gosia
nie wiem do końca ile kosztuje kocioł na ekogroszek, ale u nas przy całym domu w podłogówce + 4 grzejniki + piec gazowy + instalacja gazowa (reszta jak u was) wycena wychodziła na niecałe 40 tyś (pewnie do zbicia do ok 35 tyś) więc szczególnie ta wasza pierwsza wycena wydaje się bardzo atrakcyjna. druga też atrakcyjniejsza niż moja, ale u mnie kilka tyś to instalacja gazowa (wraz ze skrzynką pod licznik), której u was nie ma...
mC
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5920879
mC
Dziękuję za odpowiedź :)
Kocioł na ekogroszek w pierwszej wycenie to 5900 zł, natomiast w drugiej 8600 zł. Podobno ten drugi jest dużo lepszy.
Aaa, zapomniałabym, do tego jeszcze doliczyć trzeba szambo ;)
Gosia
Edytowane przez gosik102
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5921063
Witam po małej przerwie,kredyt załatwiony ;)kasa na kacie ,tylko że czekam na ekipę tynkującą ,maja wpaść pod koniec maja :( dopiero. no a wtedy to już reszta po kolei. a tak to małe poprawki na budowie i udoskonalenia z prądem po wyczytanych pomysłach na forum ;) Pozdrawiam .
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5923042
Witam ponownie Budujących :)
Czy zmierzył się ktoś z problemem, dylematem- szambo a przydomowa oczyszczalnia ścieków? Koszty montażu w przypadku szamba sporo niższe, jednak w eksploatacji zdecydowanie wygrywa oczyszczalnia (wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym średnio 130 zł/mc). Jeszcze jest u nas problem z wysokim poziomem wód gruntowych, więc koszty założenia oczyszczalni rosną. Poczytałam trochę na forach- wszyscy zachwalają oczyszczalnie. Ot zagwostka ;)
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5923086
Gratuluję otrzymania kredytu- nie ma jak to "dożywotni" związek z bankiem! :)
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5923088
Wszystko się zgadza co do kredytu ,ale z drugiej strony wynajmować i budować się jeszcze moze 5lat lub dłużej to też nic ciekawego . A tak to przy dobrych wiatrach na zimę się wprowadzam i mieszkam i splacam swoje ;) a 14 lat kredytowania to też nie taka załamka jak np.25lat.
https://forum.murator.pl/topic/67987-projekt-dom-w-rododendronach-6-pracownia-archon/page/496/#findComment-5923556
