  • Odpowiedzi 12,5k
Może ktoś podzieli się spostrzeżeniami nt. schodów oraz pokaże zdjęcia.
Potrzebuję również informacje w zakresie Kominka z DGP - chodz mi o koszty instalacji ale też potrzebuje opinii użytkowników kominka w rodku - czy warto założyć DGP czy może sam kominek wystarczy do ogrzania rodka?
Pozdrawiam i gratuluję wszystki postępów na budowie...u mnie niestety na budowie dominuje kolor porothermu.....monotonia...
Co do kominka- również zastanawialiśmy się na DGP. Większość użytkujących rodoska radzi nie robić DGP jako zbędny koszt- usytuowanie kominka zapewnia dobre ogrzewanie domku. U nas wycena z firmy http://www.kominkiikominy.pl z DGP wyniosła 9500 zł. (wszystko- montaż i wszelkie materiały, kominek arysto (około 4000 zł- dokładnie nie pamiętam). Bez DGP ich cena to 7800zł, także sama instalacja DPG z materiałami to 1700 zł. Uważam, że to niewielki koszt i na tę opcję się zdecydowaliśmy. Kominek montują po 19 sierpnia, wtedy będę mogła podać więcej szczegółów.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
dziękuję serdecznie za głos w sprawie....nie ukrywam, że zależy mi na opinii już użytkujących rodoska! Napiszcie czy warto inwestować w kominek z DGP.
Potrzebuję jeszcze opinii nt. dachu a konkretnie w zakresie "odeskowania" lub pokrycia folią. Planuję dachówkę ceramiczną płaską z połyskiem.
Kilka stron wcześniej zadałam to samo pytanie i wypowiedzieli się użytkujący Rodoska :) Jak się cofniesz na pewno znajdziesz :):wiggle:
troszkę nie mam czasu na wertowanie forum....zapytam więc o wnioski z analizy wypowiedzi użytkowników kominka w rodosie - Opinie są za zakładaniem DGP czy też nie?
Gość 80mariusz80
  przemas791 napisał:
U mnie źle wylali ostatni schodek - powinien byc niższy od reszty poziomu, tymczasem był nawet ciut wyższy niż pozostałe (+wylewka, +stopnica). Potem było kombinowanie.
http://images65.fotosik.pl/64/4b66d612031ddf4cmed.jpg
http://images63.fotosik.pl/64/ed039e9436994395med.jpg
Gość 80mariusz80
  janek8205 napisał:
Mam pytanie odnośnie wylewek z miksokreta czy trzeba je polewać wodą czy też nie bo różne są opinie. Jak to było u was?
U mnie wylewkarze przekazali, żeby podlewać. Zraszałem wylewki wodą przez ok. 2-3 tygodnie. Podlewanie betonu minimalizuje skutki jego skurczu podczas wiązania - dzięki temu na jastrychu nie masz potem pęknięć, pajączków, etc. Przynajmniej nie w takiej ilości jaką widziałem u kolegi na budowie, który wylewek nie podlewał.
Gość 80mariusz80
  przemas791 napisał:
Potrzebuję opinii w zakresie czy lepiej zrobić pełne deskowanie z papą czy folię
ewentualnie jeszcze jakieś inne rozwiązanie
Ja dawałem membranę paroprzepuszczalną (o wysokiej paroprzepuszczalności), na to kontrłaty i łaty no i dachówkę. Z membraną trzeba uważać, bo jest wrażliwa na promieniowanie UV. Najlepiej gdyby po jej położeniu zaraz zacząć przykrywanie jej dachówką. Gdybym budował drugi raz, dach bym deskował i papował. To rozwiązanie jest sprawdzone od conajmniej pół wieku, tymczasem ta membrana nie może się pochwalić takim CV ;) Nie wiem jak się zachowa za 50 lat. Wiem tylko że wystawiona na promieniowanie UV zamienia się w coś a la bandaż egipskiej mumii :)
Gość 80mariusz80
  michalc napisał:
i na koniec pytanie: jaką folię dawaliści na parterze na chudziaka a pod styropian? czy na piętrze też się daje folię?mC
u mnie jest zwykła folia budowlana, czarna, z atestem - nie pamiętam grubości ale dość mocna. Poszła i na parter i na piętro. Nie chciałem dawać na piętro (tam nie mam styropianu) ale wylewkarze kazali rozłożyć bo jastrych "pływa". Pozdrawiam.
  slavex17 napisał:
Drodzy forumowicze ile cm robiliście chudziaka?
PS. Pogody dopisują, dlatego praca wre
[ATTACH=CONFIG]204876[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]204877[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]204878[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]204879[/ATTACH][/QUO
Ten stan który macie teraz mniej więcej ile Was kosztował jeśli można wiedziec my zaczynamy we wrześniu dlatego ciekawią mnie koszty ?
POZDRAWIAM
dziękuję serdecznie za info. A co do schodów to proszę o info ile cm ma pierwszy schodek (jeszcze przed wylewkami) ?
Gość Konto usunięte na żądanie
Przemek jakieś 3 - 4 strony wcześniej malowalem jak powinien wyglądać 1 stopień. Generalnie ma być niższy o grubość okładziny jaka zastosujesz.
Z powodów, o których wyżej deskowalem dach i papowalem.
Mariusz widzę marmury - na bogato :-)
Ja się zastanawiam nad płytkami drewnopodobnymi cos jak w salonie tylko ciemniejsze. Ale na tą chwilę po ,,pierwszym czytaniu sejm (czyli moja zona) propozycję odrzucił'' :-) ale jeszcze mam 2 czytania.
Edytowane przez Konto usunięte na żądanie
tylko, że ja właśnie jeszcze nie wiem jaka okładzinę bede stosował.....najprawdopodobniej drewno, ale nie mam pojęcia ile cm tj. jaką grubość drewna daje się na schodek....Tutaj wspólnie z żona mamy wspólny front i uważamy, że drewno dla nas wygląda najlepiej. Co do dachu to zastanawia mnie różnica w kosztach pomiędzy papą z deskowaniem a folią - jaki to jest rząd wielkości jesli chodzi o różnicę w cenie....
W najbliższym czasie dopinam negocjacje związane z rekuperatorem i rekuperacją - dzisiaj wymyśliłem, że może da się podłaczyć reku pod kominek i stowrzyć takie cuś w rodzaju DGP, ale szybko fachowcy wytłumaczyli mi , że nie wolno!!!...hehehehe
Wybrałem rekuperator firmy Brink!
