Gość Konto usunięte na żądanie
Jeśli podłączysz reku pod kominek kanały migiem wypełnią Ci się wodą :)
Deska na trepy ma przeważnie 4cm. Bywają też 3,5cm ale im grubsza tym ładniejsza.
  • Odpowiedzi 12,5k
z majstrem rozmawiałem to 20 albo 25 cm zostawia od chudziaka do płytki/deski itp.
Nie ukrywam, że chciałbym "mocno " docieplić podłogę na parterze i zastanawiam się czy tych cm wystarczy.
Kolego ile za drewno na dach zapłaciłeś.....założę się, że pewnie mało bo jak ja widzę to Wrocław i okolice maja duzo wyższe stawki za wszystko....
Za dach - kompletna robociznę udało mi się wynegocjować cenę 15 600 PLN z nadbitka.....
Gość 80mariusz80
a tak z ciekawości to ile takie granitowe cacko kosztuje?
Nasz koszt to 10500 brutto z montażem no i materiałem. Rozrzut cenowy był ogromny: od 9500 do ok. 14500-15.000 przy sprawdzeniu 4 zakładów kamieniarskich dla tego samego materiału (Madura Gold). Można i tańszy granit zamówić - wszystko zależy z jakiego typu kamienia i na jaki zakład się trafi. Granity szare, które sobie nazywam "cmentarne", są tańsze. Jeszcze tańsze są granity z Chin - ale lepiej nie ryzykować. Niby i to i to wytworzyła Ziemia, ale Chińczycy na etapie wydobycia/szlifowania/konserwacji napuszczają jakimś świństwem low-cost, które po czasie zaczyna się rozpuszczać i wytrąca się tlenek żelaza (powstają brudne, rdzawe zacieki). Ja początkowo optowałem za schodami drewnianymi, lecz przekonała mnie żona i schody u teścia (z granitu cmentarnego ;)) które zostały położone ~15 lat temu. Nic się z nimi nie dzieje, łatwo utrzymać je w czystości, myją tylko wodą, odporne na ścieranie, kiedy oprze się słońce ładnie mruga mika (minerał, składnik granitów), nie trzeba w perspektywie x-lat konserwować. Zdjęcia z realizacji innych schodów można podejrzeć na stronie http://www.granmar.com.pl - robię im reklamę, ale... co tam...
Pozdrawiam.
Edytowane przez 80mariusz80
dziękuję serdecznie za głos w sprawie....nie ukrywam, że zależy mi na opinii już użytkujących rodoska! Napiszcie czy warto inwestować w kominek z DGP.
Potrzebuję jeszcze opinii nt. dachu a konkretnie w zakresie "odeskowania" lub pokrycia folią. Planuję dachówkę ceramiczną płaską z połyskiem.
pomimo głosów z forum, że rodos szybko się nagrzewa przy używaniu kominka również bez DGP zdecydowałem się położyć te kanały - na wylocie dam anemostaty, które zawsze można skręcić. koszta materiałów z tym rękawem z wełny mineralnej to ok 700zł. samo układanie idzie szybko, gorzej z kuciem - bez odpowiedniego sprzętu odradzam. mi w ściany podkuł hydraulik przy jakiejś okazji. wczoraj oficjalnie skończyłem ten etap ;)
michalc czy będziesz stosował jakiś filtr przeciwpyłkowy przed anemostatami?
myślałem o tym i jest z tym problem, bo na razie nie znalazłem nic gotowego co by było na tyle kompaktowe, żeby to zastosować przed samymi anemostatami. z kolei przy kominku raczej nie wcisnę już filtra (inna sprawa, że powinienem filtrować każdy kanał a są aż 3). jak nic nie znajdę to będę kombinował sam jakieś siatki jak są w tych gotowych filtrach. ten kurz przypalany to poważny minus DGP ;)
mC
Pochwalcie się jakie dachówki położyliście na swoich rodkach.
Ja planuję dachówkę ceramiczną - płaską , decyduje pomiędzy:
Creaton Domino
Braas Turmalin
Tondach Figaro
Bogener Reform
a po lekturze forum
wybór poszerzył mi się o
nelskamp nibra g10 metalic angoba
Meyer HOLSEN piano KRYSTALICZNA ANGOBA GRAFIT
Wycenę na Creaton domino mam na kwotę ok. 26 000
Bogener ok. 19 000
Mój dach powiększony o jakieś 40 m2 ( wiata przy garażu)
Jeszcze jedno jakie okna dachowe polecilibyście?
u nas też marsylka ale z koramica, sami jesteśmy ciekawi jak będzie wyglądać na dachu...
co do okien to sprzedawca (ech ci marketingowcy) twierdził że fakro jest niezłe, ale jednak veluxa nic nie przebije. łazienkowy velux ma rdzeń drewniany a reszta to poliuretan - ponad 1cm. w fakro jest to tylko cienka warstwa kilku mm. fakro za to ma okna całe plastikowe, ale sprzedawca znów straszy, że to nowość i nie wiadomo jak to się sprawdzi... dekarz twierdzi np że stara linia veluxa jest b dobra i nie warto brać nowej, ale oczywiście w sklepie też mówią co innego ;p
my wzięliśmy okna z dodatkowymi kołnierzami ocieplającymi i zwrócimy uwagę aby zabudować okno tak, żeby była przy nim cyrkulacja powietrza jak i odpowiednia ilość wełny.
fakro też by się sprawdziły ale teraz jest jeszcze promocja dodatkowa na veluxy (100zł zwrotu za okno starej linii i 150 za to z nowej, max 600zł, 4 okna) i cena wychodzi bardzo podobnie. już po zamówieniu okien czytałem właśnie ten artykuł o fakro i nie do końca uczciwych zagrywkach veluxa w Polsce - ciekawa lektura i daje do myślenia ;)
mC
mC
dzięki....
Jeśli to nie problem to napisz proszę konkretnie jaki model okien i do kiedy trwa promocja?
Bardzo ładnie się prezentuje ten dach....A co pod dachem - pełne deskowanie z papą czy może płyta OSB a może coś innego?
POzdrawiam
