minioiminio 17.12.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 POTRZEBUJĘ POMOCY!!!! Mam zamiar pogonić ekipę budowlaną, która spaprała mi budowę schodów (wewnętrznych dwubiegowych 20 stopni) oraz co gorsza kominy. Potrzebuję informacji, ile mam im w związku z tym odliczyć im od wynagrodzenia (wykonywali cały stan surowy). Schody trzeba rozebrać i wylewać od nowa, podobnie kominy (tzn. wszystko to co jest ponad połacią dachową) jeden ma 0,5 m drugi 3,5 m wysokości. Kominy wykonany są systemem ale spaprana jest obudowa z klinkieru i obróbki na dachu. Prawdopodobnie trzeba rozebrać klinkier i odnowa wszystko obłożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67989-ile-odliczy%C4%87-spaprane-kominy-i-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 17.12.2006 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 kazdy robi błędy ale musi za nie płacić więc bez żadnych złośliwości mozesz im kazac zapłacić za czyjąś prace poprawkową , a będzie napewno drożej bo dojdzie rozbiórka i twój czas stracony musisz zrobić wycene czyli zwołać fachowca i już oni robiąc fuszerke ryzykowali no i sie nie udało , to jest hazard tzw ''fachfców'' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67989-ile-odliczy%C4%87-spaprane-kominy-i-schody/#findComment-1507915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 18.12.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 koszt rozbiórki+koszt zniszczonych materiałów+koszt zakupu nowych materiałów+koszt budowy nowych i to wszystko odjąć od wynagrodzenia majstrów i będzie uczciwie. Tylko żeby nie musieli dopłacić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67989-ile-odliczy%C4%87-spaprane-kominy-i-schody/#findComment-1508449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WanKon 18.12.2006 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 I zamiar pogonienia realizuj szybko, nie daj sie uprosic ze to oni poprawią. Goń matołów. Obróbki komina też mam do poprawy, kase wzięli ale do reklamacji sie nie palą. Z resztą gnoje sa złosliwi i nie wiem czy przy okazji czegos by nie poniszczyli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/67989-ile-odliczy%C4%87-spaprane-kominy-i-schody/#findComment-1509295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
