czeola 17.12.2006 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Witam,Planuje przebudowac stodole na dom mieszkalny i zostawic czesc domu z "otwarta przestrzenia". Wysokosc w najwyzszym punkcie siega 7 m. Czy ktos moze mi podpowiedziec czy istnieja w praktyce problemy z ogrzaniem pomieszczenia (planuje kominkowe ogrzewanie plus elektryczne piece kumulacyjne). dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 17.12.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Znam taki dom z antresolą .Ma w salonie ponad 7m wys.Jest nie do ogrzania.Może gdyby była tam podłogówka...Dom ogrzewany gazem,węglem,drewnem,kominka nie ma w ogóle.W salon jest max 18stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuzin 17.12.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Witam. Podłogówka bedzie najtrafniejszym wyborem do ogrzania. W praktyce to sprawdziło sie .................Poza ogrzewaniem proponuję tkże skupić sie na ociepleniu budynku czyli elewacji zewnętrznej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.12.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 z wlasnego doświadczenia - Heliodor i tuzin maja 100% racje kiedy ogrzewałem tylko grzejnikami to na antresoli było chłodno, dopiero po właczeniu ogrzewania podłogowego poprawiło się i to dosc radykanie. Druga sprawą jest izolacja dachu musi być naprawde solidne - u mnie wełna 30 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 17.12.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Przy wysokości 7m ciepłe powietrze będzie gromadziło się pod sufitem.Można zastosować mieszacz wentylatorowy. Stosuje sie takie n.p. w halach magazynowych.Jest to pionowy kanał wentylacyjny z wentylatorem, którym powietrze tłoczone jest spod sufitu na dół.Można też zastosować sam wentylator (bez kanału), ale wówczas trzeba zastosować wentylator szybkoobrotowy, silnie dmuchający, a więc głośny.Produkowane są nawet regulatory wykrywające różnice temperatur na górze i dole, dla sterowania wentylatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.12.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Witaj Masz klasyczny problem - jak ogrzać katedrę (kościół). Pogadaj z proboszczem. A tak poważnie. Sprawna podłogówka to dobry pomysł. Dobre uszczelnienie tego balonu ciepłego powietrza "od góry" (żeby przez szczeliny nie uleciało "w cały świat"). Odwrotność DGP także ma sens (sprowadzanie siłą ciepłego z pod sufitu nad podłogę). Można by też pomyśleć o promiennikach. Widziałem obrazy malowane na promienniku. Obraz był takim sobie bohomazem, ale w działaniu nie przeszkadzał (dość dawno temu Budma w Poznaniu). pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.12.2006 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 śmigiełko pod sufitem ........... żona by mnie zabiła u mnie bez dodatkowego wymuszenia ruchu powietrza komfort jest idealny z równo rozłożona przy paleniu kominkiem jest troszke cieplej ale coś za coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeola 17.12.2006 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 dzieki za rady. Odnosnie porad u ksiedza, to o ile sobie przypominam temperatury w kosciele - zdecydowanie wole zaufac Wam w tych kwestiach Czy macie godne polecenia strony gdzie moge o tych wentylatorach i promiennikach poczytac? a odnosnie podglogowki - to z tego co sie orientowalam przy podlodze drewnianej jest to srednio sensowne??? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.12.2006 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Warto poczytać.http://drewart.com.pl/index.php?func=promiennikiBardzo warto poczytać.http://www.wentylacja.com.pl/technologie/technologie.asp?ID=614 Promiennik sufitowy niskotemperaturowy firmy ROTAL Przykład ogrzewania wolno stojącego obiektu z salą konferencyjną za pomocą promienników podczerwieni firmy FRICO To też warto poczytać.http://www.elektroinstalator.com.pl/artyk/2004-02/26_urzadzenia.htm Płyta promieniująca Jest to najczęściej płyta stalowa emaliowana, z naniesionym bardzo cienkim obwodem drukowanym, który stanowi oporowy element grzejny rozgrzewający się do temperatury ok. 180oC. Odmianą płyty promieniującej jest grzejnik marmurowy z zatopionym w masie ceramicznej przewodem grzejnym, mający zdolność akumulowania ciepła. Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafgam 17.12.2006 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2006 Tylko podłogówka - u mnie działa w pomieszczeniu o wys. do prawie 6m i w dodatku nie muszę mieć ogrzewania na antresoli. Prop zajrzeć też tu :http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=36451&highlight= http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1210550&highlight=#1210550Pozdrawiamrafgam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 18.12.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 POdłogówka to będzie najsensowniejsze rozwiązanie w takim przypadku. Wbrew obiegowej opinii ogrzewanie podłogowe nie powoduje ruchu powietrza w góre (konwekcji). Przeważająca część ciepłą jest oddawan na drodze promieniowania. Poza tym temperatura powierzchni jest niższa niż w przypadku zastosowania grzejników, mam do czynieneia z pozimą płytą a nie pionową, więc i teoria i praktyka wskazuje na to, że to sie sprawdzi najlepiej w Twoim przypadku.Promienniki to rozwiązanie dobre w przemyśle, ew. tam, gdzie za cholerę nie da sie położyć podłogówki. Jeśłi tylko jest to technicznie możliwe, zastosuj tam podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.12.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 podłogówka lub ścienne,nie wiem czy wiesz, jak czuje się człowiek gdy grzeje mu głowę, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynarka 19.12.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Witam, też będe mieć antresolę,u siebie wymyśliłam rozwiązanie pt. Folia grzewcza(był na forum ten temat).Ale ciekawa jestem Adamie, jak ty się na to zapatrujesz?Skusiła mnie przede wszystkim łatwość montażu takiej folii - a te wszystkie kasetony promiennikowe z oświetleniem/bez mnie akurat się nie podobają, ale oczywiście- o gustach się nie dyskutuje. Podłogówka akumulacyjna (kable w wylewce) będzie też.Oczywiście pomysły poddaję pod dyskusję- może tą folię mi wybijecie z głowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.12.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Jeżeli "tego" jeszcze nie ma, jeżeli dopiero trzeba "to" zbudować, to zabrałbym się do problemu najlepiej, jak się da, czyli położyłbym podłogowe wodne w pogrubionej (niewiele) wylewce. To jest podejście podstawowe. Gdyby kasa pozwalała, to dołożyłbym trochę niskotemperaturowych promienników. Tak na wszelki wypadek. I tylko wtedy, gdyby analiza trybu życia rodziny wskazywała na występowanie częstych rodzinnych urlopów, po których musimy wracać do wychłodzonego domu. Zastając klinkier czy granit w remontowanym obiekcie uciekłbym się do promienników jako zasadniczej instalacji grzewczej. W kościele kiepsko byłoby układać podłogowe w ossuarium Pomijając już aspekty moralne czy etyczne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.12.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 nie wiem czy wasze dywagacje na temat ogrzewania antresoli nie sa troszke na wyrost mamy antresolę p prostokącie 6x14 m, wysokośc ok 7 m, ogrzewanie podłogowe zajmuje 40% pow i jest wyłacznie pod płytkami wzdłuż okien( foto) i na środku na przeciwko kominka ( zmiana w stosunkiu do przedstawionego projektu) + 2 grzeniki ozdobne po lewej i prawej stronie antresoli na parterzehttp://rezulak.pl/antresola/wer%202_3.jpg komfort cieplny pomimo duzych przeszkleń jest idealny, regulacja temp za pośrednictwem reg pokojowego podłaczonego do siłownika pętli , jedynym problemem jest wyśza temp pietrze - ale to było do przewidzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 20.12.2006 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 "mamy antresolę p prostokącie 6x14 mm" trochę mała, ale cóż... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
