Witam!
Mój przyszły dom stanie niedługo na wąskiej działce(odl domu od granic to 4m i 1.5m). Czy jest jakiś przepis mówiący o odległości okien, (od granicy lub krawędzi budynku) na ścianach nie zwróconych do granicy działki? Pytam, bo chciałem miec 2 okna umieszczone symetrycznie na poddaszu, jednak człowiek wprowadzający poprawki w projekcie mówi,że okna bedą za blisko i może być tylko jedno umieszczone centralnie.Proszę o odpowiedź.Dzięki:)
https://forum.murator.pl/topic/68010-pytanie-o-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-okien/
moze nie do konca wlasciwie zrozumialem twoje zapytanie, ale .... tak naprawde nie ma scian domu, ktore nie sa zwrocone do granicy dzialki ;-) co najwyzej sa od nie znacznie oddalone ;-)
wg prawa budowlanego, jesli sciana ma okno lub drzwi, to powinno zachowac sie min. 4m od granicy dzialki. wlasciwe sa jednak zawsze miejscowe warunki zabudowy, ktore moga (a czesto i sa) okazac sie o wiele dalej restrykcyjne nis prawo budowlane ....
https://forum.murator.pl/topic/68010-pytanie-o-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-okien/#findComment-1508371
Hmm może dokładniej napisze.Kształt działki to 15x100m.Dom stanie w 1/3 długości wiec odległości od dwóch granic (wsch. i zach.) pomijamy.Odległości od pozostałych granic(pd i pn) to 4m i 1.5m.
Wg mojego kierownika odległość 1.5m jest za mała na umieszczenie na poddaszu na scianie(nie dachu) wchodniej, symetrycznie dwóch okien i że musi być jedno na środku,centralnie.
Ale na parterze są tak umieszczone jak ja chcę na górze,czyli 2 symetrycznie i jest ok.Troche tego nie rozumiem,przecież i tu i tu odległość okien od granicy byłaby taka sama...
https://forum.murator.pl/topic/68010-pytanie-o-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-okien/#findComment-1508582
też nie do końca rozumiem zadane pytanie, ale precyzując wypowiedź jacekp71 dodam, że 4 m dotyczy okien a nie luksfer. Jak masz luksfery (lub nie masz otworów wcale) to może być 3 m.
A może to co ci powiedział architekt wiąże się z konstrukcją dachu??
https://forum.murator.pl/topic/68010-pytanie-o-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-okien/#findComment-1508867
Pod tym adresem jest zdjęcie domu(trzeba zjechać troszke w dół) i elewacji wejściowej takiej jakbym chciał,czyli u góry symetrycznie umieszczone okna...Może teraz będzie jasne o co mi chodzi :)
http://www.archon.pl/index.php?act=17&fact=2&fid=m40f51f2cc6a5b&wid=443ffde1cb43b
PS.A jest jakiś przepis mówiący o odległości okna (ściennego) od konstrukcji dachu? Jak tak to ile ona wynosi? Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/68010-pytanie-o-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-okien/#findComment-1508891
?? :D trochę śmieszne pytanie. Odległość okna od konstrukcji dachu.
hmmmmm ...
Mi jednak chodziło nie o odległości, ale o wpływ okna na konstrukcję.
Zobacz - teraz masz okno a nad nim daszek. Jak zrobisz dwa okna, to musisz zrobić inny daszek :). Albo będzie płaki (i wówczas tak samo wysoki jak teraz), albo będzie miał taki sam kąt jak teraz i wówczas będzie dużo wyższy.
Pierwsze rozwiązanie może być np.: niezgodne z przepisami.
Drugie zmienia konstrukcję dachu.
Lub zrobisz dwa daszki.
ale wracając do tego
Czy napewno chodzi o odległość 1.5 m od granicy działki?? Bo fucktycznie skoro na dole są dwa to na górze też mogłyby być. Może nie chce mu się przeprojektowywać??
https://forum.murator.pl/topic/68010-pytanie-o-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-okien/#findComment-1508959
ej - a czy czasami jemu nie chodziło o to, że ta ściana ma 1.5m i tam się nie zmieszczą dwa okna ?? Miałoby to sens. A to, że 1.5 pokrywa się z odległością od końca działki to zbieg okoliczności.
https://forum.murator.pl/topic/68010-pytanie-o-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-okien/#findComment-1508962
Na pewno się zmieszczą 2 okna, dlatego mnie to dziwi dlaczego kierownik twierdzi że nie może tak być!Stąd moje pytanie na forum czy to ma jakiś związek z odległością 1.5m od granicy...Skoro inni mogą tak zrobić w tym domu to dlaczego ja bym nie mógł?!
Dzięki że się staracie pomóc :)
https://forum.murator.pl/topic/68010-pytanie-o-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-okien/#findComment-1509319
słuchaj - poddaję się. Albo ja nie rozumiem twojego problemu, albo ty nie rozumiesz co do ciebie mówił architekt.
nie wiem jakie ma być szerokie okno. U mnie ma 80 cm. 2*80cm jak byś nie liczył daje 160 cm. A ty masz 150. Nie ma bata - nie mieści się.
Jak chcesz żeby ktoś ci doradził, to dowiedz się dokładnie o co chodzi architektowi i napisz co ty chcesz mieć i obowiązkowo podaj wymiary okien.
https://forum.murator.pl/topic/68010-pytanie-o-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-okien/#findComment-1511585
Przecież ja nie napisałem że na umieszczenie dwóch okien mam 150cm tylko że o tyle będzie oddalony dom od granicy i architektowi na pewno o to chodziło! A 2okna na pewno się zmieszczą.Z resztą uzyskałem, gdzie indziej odpowiedź na moje pytanie a brzmi ona:
"Z przepisów dotyczących warunków zabudowy nie wynika, aby okna fasadowe na poddaszu były usytuowane w określonej odległości od krawędzi domu lub granicy działki. Ewentualne wymagania w tym zakresie mogą dotyczyć jedynie okien dachowych, a więc nie odnoszą się do tej sytuacji"
Czyli tak jak myślałem,nie rozumiem więc postawy mojego architekta.Z resztą to już nie pierwsza jego "wpadka" która zastanowiła mnie przy współpracy z nim.Chyba będę musiał zacząć pracować z kimś innym.
Pozdrawiam Was:)
https://forum.murator.pl/topic/68010-pytanie-o-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-okien/#findComment-1512258
walker !!
tak sobie przypomnialem jak sam zupelnie niedawno przygotowywalem sie do rozmowy z architektem .... z gory powiedzialem sobie jedno: granice moich inwencji moze wyznaczyc jedynie prawo lub fizyka (czytaj: konstrukcja itp), ale w zadnym razie widzimisie architekta !! ....
zmien go !!!!
pozd.
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/68010-pytanie-o-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-okien/#findComment-1521897
