Pytanie dotyczny łazienki (wanna + umywalka +prysznic w wannie z dodatkową szybą)
Sufit z karton-gipsu jest podwieszany ok 10cm od sufitu. W karton gipsie są wywiercone otwory na halogeny.
Oświetlenie ma być na 230V.
Jak powinna być wykonana instalacja elektryczna?
Czy kable powinny być przymocowane do sufitu czy kg, a może mogą leżeć luzem czy może w jakichś rurkach czy innych zabezpieczeniach.
Czy połączenie kabli od kostek do kabli prądowych powinno być jakoś specialnie zabezbieczone czy wystarczy izolacja?
Czy kable mają być zwykłe 2.5mm czy jakieś specjialne?
Mam wątpliwości co do poprawności wykonania podłączenia w końcu to 230V a nie 12V, a niedługo będę je odbierał od elektryka i chciałbym wiedzieć jak najwięcej aby upewnić się że dobrze to zrobił zamiast testując jakość organoleptycznie lub inny mniej pieszczotliwy sposób.
https://forum.murator.pl/topic/68013-o%C5%9Bwietlenie-sufitowe-czy-jest-bezpiecznie/
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w łazience są zawarte w normie PN-IEC 60364-7-701.
Mówi ona, że w pomieszczeniach takich jak łazienka wyróżnia się cztery strefy, ktore są ograniczone m.in. płaszczyzną poziomą leżącą na wysokości 2,25 m nad podłogą. Poza tym:
- strefa 0 - wnętrze wanny
- strefa 1 - ograniczona pionową płaszczyzną przebiegającą wzdłuż krawędzi wanny lub 0,60 m od prysznica,
- strefa 2 - ograniczona pionową płaszczyzną przebiegającą 0,60 m od strefy 1
- strefa 3 - ograniczona pionową płaszczyzną przebiegającą 2,40 m na zewnątrz od strefy 2.
W strefie 0 można stosować jedynie bardzo niskie napięcia bezpieczne.
W strefach 0, 1 i 2 nie dopuszcza się instalowania puszek, rozgałęźników i odgałęźników oraz sprzętu łączeniowego.
W strefach 0, 1 i 2 mogą być instalowane jedynie przewody niezbędne do zasilania odbiorników znajdujących się w tych strefach
W strefie 1 mozna instalować jedynie podgrzewacze wody.
W strefie 2 można instalować jedynie podgrzewacze wody i oprawy oświetleniowe II klasy ochronności.
W strwefie 3 można instalować gniazda wtyczkowe zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo- prądowym 30 mA.
Czy lampy spełniają wymóg II klasy ochronności?
Gdzie mają być lampy, jakie to odległości od wanny czy prysznica?
Przewody w rurkach spełniają wymagania norm.
https://forum.murator.pl/topic/68013-o%C5%9Bwietlenie-sufitowe-czy-jest-bezpiecznie/#findComment-1509013
Chodzi o okablowanie w suficie podwieszanym a nie o same halogeny.
Czyli kabel + polączenia kabla z kostą musi być w jakiejś rurce ? Tyle że chyba nie plastikowej skoro temperatura przy halogenie to ok ~200C
https://forum.murator.pl/topic/68013-o%C5%9Bwietlenie-sufitowe-czy-jest-bezpiecznie/#findComment-1509529
Zweryfikuj grubość kabli. Do oświetlenia powinny wystarczyć 1.5mm2. Łatwiej się montuje. Z tego co napisał retrofood wywnioskowałem, że od wysokośći 2.25cm nie jesteś już w łazience i jakieś specjalne strefy Cię nie obowiązują. Oczywiście zawsze wskazany jest zdrowy rozsądek i lepiej jedna lampka mniej niż stwarzające zagrożenie niebezpieczne bajery.
https://forum.murator.pl/topic/68013-o%C5%9Bwietlenie-sufitowe-czy-jest-bezpiecznie/#findComment-1509702
jestem "za".
I własnie dlatego wymyślono oświetlenie 12V w łazienkach, aby nie mieć zwiazanych rąk przy projektowaniu bajerów.
Poza tym z zycia wiem, ze w eksploatacji to oswietlenie jest tańsze, gdyż halogeny 12 V mają jakimś trafem dużo dłuższą żywotność. Tak, że koszt transformatora szybko się zwróci.
PS. No, ale przy 12V przekrój 1,5 mm2 może być za mały.
https://forum.murator.pl/topic/68013-o%C5%9Bwietlenie-sufitowe-czy-jest-bezpiecznie/#findComment-1510508
